doeme 10 Geschrieben 3. September 2008 Melden Teilen Geschrieben 3. September 2008 Hallo zusammen Wir haben auf einem angemieteten Server bei Server4You Web Sharing aktiviert. Wir können nun von unserem Büro aus ein Netzlaufwerk auf diesen Share bei Server4You einrichten, dazu müssen wir das Passwort eingeben. Das ganze klappt super, man kann Dateien herunterladen, hochladen, ganz normal damit arbeiten. Aber: Beim öffnen von Office-Dokumenten fragt er beim öffnen nach dem Benutzernamen und Passwort, obwohl ja das Netzlaufwerk schon mit diesem verbunden wurde. Klickt man auf Abbrechen, öffnet sich das Dokument ganz normal, kann gespeichert werden etc. Bei einem Textfile (.txt) fragt er z.B. nicht... Warum fragt er bei Office nach dem Passwort??? Meine Vermutung: Office will eine Temporäre Datei anlegen und bracht dazu den Benutzernamen und Passwort... Hat jemand eine gute Idee? Dominik Zitieren Link zu diesem Kommentar
abra-x-as 10 Geschrieben 4. September 2008 Melden Teilen Geschrieben 4. September 2008 Also wenns euch langweilig ist: stehe noch vor einer Knacknuss --> http://www.mcseboard.de/windows-forum-ms-backoffice-31/windows-foru...rk-139938.html (Passworteingabe beim Dokument öffnen von einem Web-Sharing-Laufwerk) Dein Wunsch ist mir Befehl Meine Vermutung: Office will eine Temporäre Datei anlegen und bracht dazu den Benutzernamen und Passwort... Ich tippe ja drauf das es ein Rechteprblem ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar
phoenixcp 10 Geschrieben 4. September 2008 Melden Teilen Geschrieben 4. September 2008 Ist das ganze wie ein richtiges Netzlaufwerk verbunden per "net use" oder wie wird die Verbindung hergestellt? Zitieren Link zu diesem Kommentar
doeme 10 Geschrieben 4. September 2008 Autor Melden Teilen Geschrieben 4. September 2008 Ich verbinde das Laufwerk über "Map Network Drive" im Vista-Explorer... Soll ichs mal über "net use" probieren? Zitieren Link zu diesem Kommentar
doeme 10 Geschrieben 5. September 2008 Autor Melden Teilen Geschrieben 5. September 2008 Ich habe jetzt das ganze per "net use" verbunden: Wenn ich ein Word-Dokument (2007) öffne, muss ich das Passwort immer noch angeben :( Ich tippe ja drauf das es ein Rechteprblem ist. Die sollten eigentlich in Ordnung sein... Weiss noch jemand etwas, dass ich probieren könnte? Edit: Muss das Passwort auch bei einem lokalen Admin eingeben :( – Für die die's interessiert, hier mein Problem: You are prompted to enter your credentials when you access an FQDN site by using a Windows Vista-based client computer that has no proxy configured Hab's aber noch nicht gelöst... Edit 2: Problem nach 4 Stunden gelöst: 1. Registry-Einträge laut MS-KB machen, 2. WebDAV-Ordner im IE zu den sicheren Sites hinzufügen, 3. Web-Client Dienst neu starten, 4. Netzlaufwerk verbinden, 5. freuen, dass es funktioniert! Zitieren Link zu diesem Kommentar
