noob83 10 Geschrieben 3. September 2008 Melden Teilen Geschrieben 3. September 2008 Servus zusammen, wir hatten ein DHCP Problem. Nach behebung des Problems kommt ein Computer nicht mehr auf die Arbeitsgruppe. Das heist sobald man die Netzwerkumgebung öffnet kommt die Meldung "Sie haben keinen Zugriff auf die Arbeitsgruppe ....." Zugriff per \\Computername ist kein Problem. Der Computer ist Mitglied der Arbeitsgruppe. Woran könnte das liegen? Eventuell einer eine Idee..... thx Zitieren Link zu diesem Kommentar
IThome 10 Geschrieben 3. September 2008 Melden Teilen Geschrieben 3. September 2008 NetBIOS über TCP/IP aktiv ? Poste mal IPCONFIG /ALL dieses Rechners ... Zitieren Link zu diesem Kommentar
noob83 10 Geschrieben 3. September 2008 Autor Melden Teilen Geschrieben 3. September 2008 wo kann ich denn sehen ob NetBIOS über TCP/IP aktiv ist? Zitieren Link zu diesem Kommentar
NilsK 2.969 Geschrieben 3. September 2008 Melden Teilen Geschrieben 3. September 2008 Moin, benötigst du denn das Browsen über die Netzwerkumgebung? Der direkte Zugriff per Computername klappt ja. In sofern wäre es ggf. das einfachste, das Problem einfach zu ignorieren. In einer Arbeitsgruppe (d.h. eigentlich besonders: Wenn man keinen WINS-Server einsetzt) ist die Netzwerkumgebung leider ein wenig verlässliches Hilfsmittel. Wenn sie nicht funktioniert, heißt das noch lange nicht, dass der Netzwerkzugriff eingeschränkt ist. Gruß, Nils Zitieren Link zu diesem Kommentar
jiminio 10 Geschrieben 3. September 2008 Melden Teilen Geschrieben 3. September 2008 hi,...könnte es sein das der Dienst Computerbrowser nicht lauft...?? Ich meine mal ein ähnliches Prob gehabt zu haben,....das mit diesem Dienst zusammenhing...!!!!!???? hasta pronto jiminio Zitieren Link zu diesem Kommentar
noob83 10 Geschrieben 4. September 2008 Autor Melden Teilen Geschrieben 4. September 2008 NetBIOS über TCP/IP aktiv ? Poste mal IPCONFIG /ALL dieses Rechners ... Windows-IP-Konfiguration Hostname. . . . . . . . . . . . . : lenzen-alt Primäres DNS-Suffix . . . . . . . : Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Unbekannt IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Nein WINS-Proxy aktiviert. . . . . . . : Nein DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : Agentur Ethernetadapter LAN-Verbindung: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Agentur Beschreibung. . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139-Familie-PCI-Fast Ethernet-NIC Physikalische Adresse . . . . . . : 00-13-8F-AC-C5-98 DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.48 Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1 DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1 DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1 Lease erhalten. . . . . . . . . . : Mittwoch, 3. September 2008 16:53:47 Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Mittwoch, 3. September 2008 17:23:47 – Moin, benötigst du denn das Browsen über die Netzwerkumgebung? Ja, weil es einige Freigaben gibt und für die Leute zu viel ist \\Computername einzugeben. Deswegen möchten die das gerne wieder so das man über die Netzwerkumgebung sucht. Habe es zur Zeit so gemacht das die Freigaben per Netzlaufwerk verbunden werden. – hi,...könnte es sein das der Dienst Computerbrowser nicht lauft...?? werde ich mal prüfen..... mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar
IThome 10 Geschrieben 4. September 2008 Melden Teilen Geschrieben 4. September 2008 Prüfe den Computersuchdienst, prüfe die Einstellung für NetBIOS über TCP/IP in den Eigenschaften der LAN-Verbindung - Eigenschaften Internetprotokoll im Reiter WINS und setze gegebenenfalls folgenden Regkey auf 1 HKLM/SYSTEM/CURRENTCONTROLSET/SERVICES/NETBT/PARAMETERS/"NodeType". Falls er nicht vorhanden ist, musst Du ihn als REG_DWORD erstellen und auf jeden Fall danach neu starten. Poste dann noch mal IPCONFIG /ALL ... Zitieren Link zu diesem Kommentar
spooner 10 Geschrieben 29. November 2008 Melden Teilen Geschrieben 29. November 2008 Hallo Zusammen, ich habe ein änliches Problem. XP MCE 2005 SP2, alle Updates außer SP3 Viste Home Premium inkl. aller Updates Arbeitsgruppe ist gleich. User und PWs sind auf beiden gleich. IP Adressen sind fest vergeben. Internet geht. Nun mein Problem: Von Vista komme ich auf Freigaben von XP, aber anderes rum geht es nicht. Da bekomme ich eine Fehlermeldung: "Auf WORKGROUP kann nicht zugegriffen werden.Sie haben evetuell keine Berechtigung, diese Netzwerkressource zu verwenden... Zugriff verweigert" Was kann das sein? Soll ich SP3 auf dem XP Rechner installieren? Gruß spooner Zitieren Link zu diesem Kommentar
IThome 10 Geschrieben 29. November 2008 Melden Teilen Geschrieben 29. November 2008 Ist auf der Vista Maschine die Netzwerkerkennung und Datei- und/oder Druckfreigabe aktiviert ? Kommst Du mit \\<Vistarechner> auf die Maschine rauf ? Zitieren Link zu diesem Kommentar
spooner 10 Geschrieben 30. November 2008 Melden Teilen Geschrieben 30. November 2008 hallo, leider nein. Ich komme weder per Computername noch über IP auf den Vista Rechner. Auf dem Vista Rechner sehe ich die Arbeitsgruppe und kann auch auf ihn selber und wie gesagt auf den XP Rechner zugreifen. Hab zwar eine Firewall installiert aber auch mal testweise alle Dienste beendet, aber keine Änderung. Gruß spooner Zitieren Link zu diesem Kommentar
IThome 10 Geschrieben 30. November 2008 Melden Teilen Geschrieben 30. November 2008 Dann deinstalliere sie mal und aktiviere die Netzwerkerkennung und Dateifreigabe ... Zitieren Link zu diesem Kommentar
calibra22 10 Geschrieben 30. November 2008 Melden Teilen Geschrieben 30. November 2008 Servus, nur der Vollständigerhalber: Freigabe auf Vista Rechner eingerichtet und auch dementsprechend freigegeben? Probier mal einen Ping von XP Rechner auf Vista-Rechner, geht das nicht, deaktiviere bzw. lösche deine Firewall und probier nochmal! Wichtig ist, dass die Netzwerkerkennung + Datei und Druckerfreigabe aktiviert ist ! (findest unter Startmenü/Netzwerk/Netzwerk- und Freigabecenter) Gruß Michael Zitieren Link zu diesem Kommentar
spooner 10 Geschrieben 30. November 2008 Melden Teilen Geschrieben 30. November 2008 an pingen vom xp auf vista und anderes rum geht. Freigabe auf Vista ist gesetzt. Vista sieht alles, XP nur sich selber. Beim XP Rechner kann ich leider keine Netzwerkerkennung anklicken, es ist ausgegraut. Hab schon mal den Netzwerkinstallationsassistenten ausgeführt, aber ohne erfolg. Zitieren Link zu diesem Kommentar
calibra22 10 Geschrieben 1. Dezember 2008 Melden Teilen Geschrieben 1. Dezember 2008 Servus, evtl. hilfts wenn du in der Netzwerkonfig von Vista das IPv6 aus. Schick uns mal deine Ipconfig /all von XP und Vista Rechner! Problem muss ja zu lösen sein :-) Gruß Michael Zitieren Link zu diesem Kommentar
spooner 10 Geschrieben 2. Dezember 2008 Melden Teilen Geschrieben 2. Dezember 2008 Alles klar, werd es mal versuchen mit dem IPV6 zu deaktivieren und mich dann melden. Danke. Zitieren Link zu diesem Kommentar
