KFN3000 10 Geschrieben 3. September 2008 Melden Geschrieben 3. September 2008 Hallo zusammen, ich kann auf den einzelnen Domaincontrollern nicht mehr auf die Group Policy´s zugreifen. Wenn ich versuche den Richtlinieneditor auf den DC´s zu öffnen, bringt er mir, dass ich keinen Zugriff habe. (Failed to open Group Policy Object) Das ganze wird durch den event 1030 und 1058 im 5 Minutentakt auf allen DC´s begleitet. Habe schon dfsutil /PurgeMupCache ausgeteset und die Server in die Hosts eingetragen aber hilft alles nicht. Weis jemand was ich da machen kann? Vielen Dank Greetz Zitieren
Schaetzer 10 Geschrieben 3. September 2008 Melden Geschrieben 3. September 2008 Ist der DC 64bit? [EDIT] Achja so ein ähnliches Problem hatte ich vor 3 Tagen auch. Das können hunderte Probleme auf dem DC sein: http://www.hilmi.de/index.php?option=com_content&task=view&id=146&Itemid=29 http://www.mcseboard.de/windows-forum-lan-wan-32/terminalserver-beendet-immer-einiger-zeit-139694.html http://www.mcseboard.de/windows-forum-allgemein-28/events-1030-1058-please-help-48583.html Viel Spaß (und Glück) beim suchen. Du wirst es brauchen. Habe bei mir 2 Tage gebraucht... Zitieren
olc 18 Geschrieben 3. September 2008 Melden Geschrieben 3. September 2008 Hi, 1030 / 1058 Fehler können tatsächlich viele Ursachen haben. Hat sich denn direkt vor dem Auftreten des Fehlers etwas an der Umgebung geändert? Zuerst würde ich wahrscheinlich die "üblichen Verdächtigen" überprüfen, also beispielsweise: Sind die DNS-Einstellungen auf den DCs korrekt? Ist das SYSVOL freigegeben bzw. läuft der NETLOGON Dienst? Können sich Clients problemlos anmelden bzw. bekommen diese die Group Policies? Sind die Netzwerkkartentreiber aktuell bzw. Teaming aktiv? Läuft der DFS Dienst auf den DCs? Kannst Du manuell auf die angemerkten Group Policies / gpt.ini zugreifen? Vom DC aus als Domänen-Admin als auch aus dem SYSTEM-Kontext? Viele Grüße olc Zitieren
Daim 12 Geschrieben 3. September 2008 Melden Geschrieben 3. September 2008 Servus, Wenn ich versuche den Richtlinieneditor auf den DC´s zu öffnen, bringt er mir, dass ich keinen Zugriff habe. (Failed to open Group Policy Object)Das ganze wird durch den event 1030 und 1058 im 5 Minutentakt auf allen DC´s begleitet. hast du das SMB-Signing konfiguriert? Falls nicht, stelle es wie in den folgenden Artikeln ein. You cannot open file shares or Group Policy snap-ins when you disable SMB signing for the Workstation or Server service on a domain controller Yusufs Directory Blog - Zugriff auf die GPOs verweigert Zitieren
