passt 10 Geschrieben 3. September 2008 Melden Geschrieben 3. September 2008 Hallo allerseits, die Frage ist ein wenig offtopic, aber ich hoffe hier doch Antworten zu finden. Ich habe ein altes Notebook mit einem 256MB DDR266 CL2 Module. Ich habe noch ein altes 256MB DDR266 RAM-Modul mit CL2.5 Kann ich beide problemlos zusammenlaufen lassen? Gruß Peter Zitieren
tpk 10 Geschrieben 3. September 2008 Melden Geschrieben 3. September 2008 Sollte normalerweise kein Problem sein, Notebook ist ja auch nix anderes als ein Desktop nur hald kompakter.. Solange du aber weder Hersteller noch Modell postest wird dir keiner eine zuverlässige Aussage geben können. Die wahrscheinlich sicherste Auskunft dürfte dir aber die Hotline des Herstellers geben können ;) lg Zitieren
passt 10 Geschrieben 3. September 2008 Autor Melden Geschrieben 3. September 2008 Es handelt sich um ein HP/Compaq Evo Business Notebook nx9005. Eingebaut ist dieses Modul. Ich möchte dieses Modul einbauen. Macht CL2 und CL2,5 keinen Unterschied? Was bedeutet das eigentlich? *** habe gerade den Unterschied durch Suche im Netz gefunden. CL heißt CAS Latency und ein niedrigerer Wert bedeutet demzufolge eine geringere Wartezeit, d.h. das RAM-Modul wäre schneller. Die Frage ist, kann ich Module mit unterschiedlicher CL zusammenlaufen lassen? Zitieren
TruckerTom 10 Geschrieben 3. September 2008 Melden Geschrieben 3. September 2008 wie würde das Radio Eriwan sagen: Im Prinzip ja, aber: es muss das Board und der Speichercontroller unterstützen und handeln können. Im Endeffekt kannst Du es einfach ausprobieren, läuft der Rechner weiterhin einwandfrei, dann klappt es, wenn Du aber unerklärliche Bluescreens, Rebootvorgänge oder andere Fehler bekommst (wenn das Lappi überhaupt hochfährt) würde ich das langsamere Modul wieder ausbauen. Zitieren
NatroN 10 Geschrieben 3. September 2008 Melden Geschrieben 3. September 2008 im normalfall wird das mainboard beide speicher dann mit cl2.5 laufen lassen was (spürbar) langsamer ist. Ob du dann einen vorteil aus mehr ram.. oder einen nachteil aus langsameren ram hast.. wirst du selbst beurteilen müssen.. je nachdem ob du "viel" speicher für deine anwendungen brauchst und dein Notebook oft swappen muss (was freilich noch langsamer als langsamerer ram ist) dann könnte das upgrad durchaus was bringen. Kaputt machen kannst du damit nichts... es gbit eigentlich 3 mehr oder weniger wahrscheinliche möglichkeiten. das notebook erkennt den langsameren ram.. setzt alle auf cl2.5 und funktioniert das notebook erkennt den ram nicht oder die bios einstellungen sind so gesetzt dass cl2.0 bleibt.. komme was wolle. Dann fährt das notebook entweder problemlos hoch und macht keine mucken.. der cl2.5 ram arbeitet übertaktet weiter. ODER.. er bootet nicht und macht viele mucken usw.. dann ist das das 2te ram modul auch übertaktet.. verkraftet dies allerdings nicht und bedankt sich mit speicher und zugriffsfehlern.. folge sind bluescreens und ein unstabiles notebook... give it a try.. aber ein evo notebook ist da meist recht unkompliziert und schluckt fast alles was man ohne hammer einbauen kann. Zitieren
Stephan Betken 43 Geschrieben 3. September 2008 Melden Geschrieben 3. September 2008 Off-Topic:Also einen Thread mit dem Titel "OT: RAM CL2 und CL2.5 zusammen?" hätte ich eher im Off-Topic-Bereich vermutet. ;) Zitieren
passt 10 Geschrieben 3. September 2008 Autor Melden Geschrieben 3. September 2008 Off-Topic: Also einen Thread mit dem Titel "OT: RAM CL2 und CL2.5 zusammen?" hätte ich eher im Off-Topic-Bereich vermutet. ;) Ich habe es doch hier platziert, da der Offtopic-Bereich mit "keine technischen Fragen" betitelt ist. Zitieren
Stephan Betken 43 Geschrieben 3. September 2008 Melden Geschrieben 3. September 2008 Und dieser eigentlich mit Fragen zu Windows....... Wäre demnach schätzungsweise genauso richtig. War ja auch keine Beschwerde. Ich wollte es ja nur mal gesagt haben. ;) Zitieren
passt 10 Geschrieben 3. September 2008 Autor Melden Geschrieben 3. September 2008 dieselbe frage hatte ich mich vorher aber auch gestellt ;) Zitieren
