Shutdown-Vorgang soll auf bestimmten Prozess warten
Hallo Leuts ;)
ich hab das Problem, dass ich ein Programm hab, welches beim herunterfahren nicht richtig beendet wird.
Da ich das Programm aber nicht per Hand beenden möchte suche ich nach einer Möglichkeit den Shutdown-Vorgang auf den Prozess warten zu lassen.
Geht das?
Zuerst wollte ich den Wert
HKEY_LOCAL_MACHINE/system/ControlSet001/Control/WaitToKillApp
erhöhen, nur gibt's den wohl unter Vista nicht mehr...
Kennt jemand vielleicht eine elegante Lösung?
Danke!
Marcel
Dieser Key ist ja ansich auch nicht die Lösung des ganzen. Dahinter verbirgt sich nix weiter als ein Zeitintervall, nach dem Windows der "Meinung ist", das das Programm nicht mehr reagiert und den Prozess killt. Damit wäre das auch kein richtiges Beenden deines Produktes.
Darf man fragen um was es sich handelt, was du nicht manuell beenden willst? Bzw. warum willst du es nicht manuell beenden?
Hallo Marcel,
Ich habs mal mit vbs und wmi gelöst, allerdings nur auf xp getestet. Anstatt notepad musst du eben deinen Prozess eintragen.
cu
blub
'by blub@mcseboard.de
'created 4.9.08
'Script monitored alle 10 sekunden auf dem Rechner strComputer das Beenden  des Prozesses strProcessName
' und fährt nach einer bestimmten Zeit (iTimeToWait in sec) den Rechner mit der shutdown.exe herunter
strComputer = "."
StrProcessName = "'notepad.exe'"
iTimeToWait=30
objTGT = "'win32_Process'"
wmiNS = "\root\cimv2"
Set objShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
wmiQuery = "SELECT * FROM __InstanceDeletionEvent WITHIN 10 WHERE " _
       & "TargetInstance ISA " & objTGT & " AND " _
       & "TargetInstance.Name=" & strProcessName
Set objWMIService = GetObject("winmgmts:\\" & strComputer & wmiNS)
Set colItems = objWMIService.ExecNotificationQuery(wmiQuery)
Do
   Set objItem = colItems.NextEvent(-1)
   Wscript.Echo "Prozess: " & objItem.TargetInstance.Name & " wurde am " & now & "beendet. Shutdown in " & iTimeToWait & " Sekunden"
   wscript.sleep iTimeToWait
   objShell.Run "shutdown -s -f"
  ' objShell.Run "shutdown -s -f -m \\strComputer"
Loop
