Etherchannel macht nur Redundanz aber kein Load-balancing
ich hab folgendes Problem:
2mal Cisco Catalyst 2950 Switch, die mit 2 FE Leitungen als Etherchannel verbunden werden sollen. Die Konfiguration klappt auch soweit.
Leider machen die beiden Kisten aber nur Ausfallredundanz. Load-Sharing findet nicht statt. Habe alle möglichen Kombinationen getestet für loadbalance getestet.
Erst wenn ich 4 Leitungen i den Channel aufnehme wird mehr als eine Leitung genutzt.
Den Channel habe ich aktuell manuell erzeugt, habe aber auch schon mit PAgP und LACP das gleiche Verhalten.
Ich kenne so ein Verhalten ja von dem ein oder anderen Switch anderer Hersteller, aber ich dachte bei Cisco findet Loadbalancing schon bei 2 Strecken statt.
Habe ich eventuell einen entscheidenden Punkt vergessen??
Gruss,
chrissie
Guten Morgen,
also:
2x C2950, je zwei pcs an jedem switch
Switch1 pc a und b
Switch2 pc x und y
a kommuniziert mit x, b mit y
dazwischen 1. Situation 2 Crosskabel, beide aufgenommen in den port-channel 1
loadbalancing in allen kombinationen durchprobiert: beide source, beide dest, einer source einer dest und genau andersrum
=> Ergebnis: es wird nur ein port verwendet. wird dieser getrennt, kommt der andere dran. verbindet man den getrennten wieder, wird trotzdem nur über eine leitung kommuniziert.
2. Situation: 4 Kabel im Port-channel 1: es werden mehrere verbindungen genutzt
habs mir jetzt mal auf unseren 3750G angesehen, da werden laut Interface auslastung beide Interfaces gut ausgelastet, zwar nicht 1:1 gleich (Spitzenlasten werdenmanchmal nur über ein Interface geschoben, sind aber nur kurzzeitig).
Die Interfaces sind alle so einfach wie möglich konfiguriert also reines Etherchannel, 2 Gigabit Interfaces (die SFP Ports) und anscheinens ist Source MAC default ?:
EtherChannel Load-Balancing Operational State (src-mac):
Non-IP: Source MAC address
IPv4: Source MAC address
IPv6: Source IP address
Zumindest finde ich in der run nichts was auf ein manuelles einstellen des Balancings rückschließen lässt.
Hi Chrissie,
poste doch mal folgende Output's !
Ich denke Dein Channel steht noch nicht richtig !
VS0129504802#sh int gig 0/1 sw
Switchport: Enabled
Administrative Mode: trunk
Operational Mode: trunk (member of bundle Po2)
Administrative Trunking Encapsulation: dot1q
Operational Trunking Encapsulation: dot1q
Negotiation of Trunking: On
Access Mode VLAN: 1 (default)
Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)
Voice VLAN: none
Administrative private-vlan host-association: none
Administrative private-vlan mapping: none
Administrative private-vlan trunk native VLAN: none
Administrative private-vlan trunk encapsulation: dot1q
Administrative private-vlan trunk normal VLANs: none
Administrative private-vlan trunk private VLANs: none
Operational private-vlan: none
Trunking VLANs Enabled: 1,10,20,186,1002-1005
Pruning VLANs Enabled: 2-1001
Capture Mode Disabled
Capture VLANs Allowed: ALL
Protected: false
Unknown unicast blocked: disabled
Unknown multicast blocked: disabled
Appliance trust: none
VS0129504802#sh spanning-tree
VLAN0001
Spanning tree enabled protocol ieee
Root ID Priority 8192
Address 0005.7497.3900
Cost 3
Port 65 (Port-channel2)
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
Bridge ID Priority 32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
Address 0009.7c4a.10c0
Aging Time 300
Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type
Po2 Root FWD 3 128.65 P2p
Daran können wir sehen ob der Channel überhaupt arbeitet !
Greez from Mr. Oiso
  • 2 Wochen später...
Hallo und sorry für die späte Antwort,
die Prioritäten kann man halt nicht immer selbst setzen. Komme momentan (und auch in den nächsten Wochen) nicht an die Systeme dran.
Danke zunächst mal für die Hilfe. Sollte das Problem demnächst noch mal greifbar werden, melde ich mich deswegen noch mal mit den Config-Infos und der IOS-Version.
Gruss,
chrissie
