Netzwerkdrucker Ansicht "wird aktualisiert..."
Hallo Zusammen,
ich habe derzeit ein Problem mit einem Netzwerkdrucker.
Folgende Situation:
Ein bestimmter Netzwerkdrucker wird als "Spool-Ablage" genutzt (~500 Printjobs), um gewisse Druckjobs zu einem späteren Zeitpunkt zu wiederholen.
System:
Printserver: Windows Server 2003
Druckerport: Standard TCP-IP Port
Installiert auf: Windows XP SP2/3
Problem:
In dieser riesen Jobliste (~500) vom Drucker ist es quasi unmöglich einen entsprechenden Job auszuwählen, bzw. erstmal danach zu suchen,
da die Ansicht automatisch (ca. alle 8-10 Sekunden) aktualisiert wird und somit das Fenster wieder an Position 1 rutscht.
Ich habe versucht dies über den folgenden RegKey zu unterbinden (allerdings ohne Erfolg):
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors\Monitor\Ports
-StatusUpdateEnabled (0 | 1)
-StatusUpdateInterval (number of seconds)
Realer Pfad:
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors\Standard TCP/IP Port\Ports\
Ich habe mit den Werten etwas rumgespielt, jedoch bringt dies gar keine Änderung. Wahrscheinlich betrifft dies nur den entsprechenden Port-Status (offline/online/etc) und nicht die Ansicht der Druckjobs.
Hat jemand evtl. eine Idee, wie ich dieses "wird aktualisiert..." unterbinden kann?
Wäre für mögliche Ideen oder gar Lösungen sehr dankbar!
MfG
Stefan
