manuel-33 10 Geschrieben 8. September 2008 Melden Geschrieben 8. September 2008 Hallo, habe ein Problem beim erneuern der IP-Adressen mit einem DHCP-Server. Das Problem schaut so aus, dass auf einem W2K3-Server der DHCP-Dienst installiert und konfiguriert ist und eigentlich auf die Clients mit IP-Adressen versorgt. Sporadisch kommt es allerdings vor, dass nach Ablauf der Lease der Client keine IP-Adresse vom DHCP-Server zugewiesen bekommt. Erst nachdem der DHCP-Serverdienst neu gestartet wird, erhalten die Workstations auch wieder IP-Adressen. Auf dem Server sind soweit in der Ereignisanzeige keine Fehlermeldungen aufgeführt. Beim Client erscheinen folgende Fehlermeldungen: Quelle: DHCP ID: 1003 Der Computer konnte die Netzwerkadresse, die durch den DHCP-Server für die Netzwerkkarte mit der Netzwerkadresse 0050BA125D75 zugeteilt wurde, nicht erneuern. Der folgende Fehler ist aufgetreten: Das Zeitlimit für die Semaphore wurde erreicht. . Es wird weiterhin im Hintergrund versucht, eine Adresse vom Netzwerkadressserver (DHCP) zu erhalten. Kann mir hierzu jemand weiterhelfen? Vielen Dank Zitieren
Schaetzer 10 Geschrieben 8. September 2008 Melden Geschrieben 8. September 2008 Schau mal da nach vielleicht wirst du dort fündig: http://www.mcseboard.de/windows-forum-lan-wan-32/dhcp-warnung-1003-ereignisanzeige-7914.html Cherio Zitieren
