SBS2003: DCDIAG Fehler
Nach der Installation von SP2 auf einem SBS2003 ohne SP1 und ohne SP2, habe ich beim ersten Starten des Betriebssystems die Fehermeldung erhalten, dass die Sicherheitskontenverwatung nicht geladen werden konnte.
Dies hatte natürlich zur Folge, dass ich den DC wieder kompett per Image zurücksichern musste.
Jetzt wo ich wieder bei dem alten Stand bin habe ich folgende Befehle ausgeführt:
DCDIAG abgekürzt:
Performing initial setup:
Done gathering initial info.
Starting test: FsmoCheck
Warning: DcGetDcName(TIME_SERVER) call failed, error 1355
A Time Server could not be located.
The server holding the PDC role is down.
Warning: DcGetDcName(GOOD_TIME_SERVER_PREFERRED) call failed, error 1355
A Good Time Server could not be located.
......................... gsh-net.local failed test FsmoCheck
NETDAIG abgekürzt:
Netcard queries test . . . . . . . : Failed
GetStats failed for 'Parallelanschluss (direkt)'. [ERROR_NOT_SUPPORTED]
GetStats failed for 'WAN-Miniport (PPTP)'. [ERROR_INVALID_FUNCTION]
GetStats failed for 'WAN-Miniport (PPPOE)'. [ERROR_INVALID_FUNCTION]
GetStats failed for 'WAN-Miniport (IP)'. [ERROR_INVALID_FUNCTION]
GetStats failed for 'WAN-Miniport (Netzwerkmonitor)'. [ERROR_INVALID_FUNCTION]
GetStats failed for 'WAN-Miniport (L2TP)'. [ERROR_NOT_SUPPORTED]
GetStats failed for 'VMware Accelerated AMD PCNet Adapter'. [ERROR_INVALID_FUNCTION]
[FATAL] - None of the netcard drivers provided satisfactory results.
Per interface results:
Adapter : LAN-Verbindung des Servers
Netcard queries test . . . : Failed
NetCard Status: UNKNOWN
Host Name. . . . . . . . . : SRV2003-1
IP Address . . . . . . . . : 192.168.43.1
Subnet Mask. . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway. . . . . . : 192.168.43.254
Dns Servers. . . . . . . . : 192.168.43.1
AutoConfiguration results. . . . . . : Passed
Default gateway test . . . : Failed
No gateway reachable for this adapter.
NetBT name test. . . . . . : Passed
No remote names have been found.
WINS service test. . . . . : Skipped
There are no WINS servers configured for this interface.
Global results:
Domain membership test . . . . . . : Passed
NetBT transports test. . . . . . . : Passed
List of NetBt transports currently configured:
NetBT_Tcpip_{C6D23BA1-2E83-46FC-8E7C-C2A77987A2A4}
1 NetBt transport currently configured.
Autonet address test . . . . . . . : Passed
IP loopback ping test. . . . . . . : Passed
Default gateway test . . . . . . . : Failed
[FATAL] NO GATEWAYS ARE REACHABLE.
You have no connectivity to other network segments.
If you configured the IP protocol manually then
you need to add at least one valid gateway.
NetBT name test. . . . . . . . . . : Passed
Winsock test . . . . . . . . . . . : Passed
DNS test . . . . . . . . . . . . . : Passed
PASS - All the DNS entries for DC are registered on DNS server '192.168.43.1'.
Redir and Browser test . . . . . . : Passed
List of NetBt transports currently bound to the Redir
The redir is bound to 1 NetBt transport.
List of NetBt transports currently bound to the browser
The browser is bound to 1 NetBt transport.
The command completed successfully
Folgendes habe ich bereits unternommen:
net diag /fix
Microsoft KB:924853
Das komische ist, dass produktiv bis jetzt nichts an Fehlern aufgefallen ist:
Folgende Fehlermeldung stört mich etwas: FSMOCHECK bei dcdiag ...
