AGK 10 Geschrieben 9. September 2008 Melden Geschrieben 9. September 2008 Hallo! Hab folgendes problem: Ich habe mir gedacht, dass es vielleicht sinnvoll wäre die Clients in unserer Firmenumgebung (ca 300Clients XP/2k mixed - Domäne2k3) über GPO beim herunterfahren zum defragmentieren zu zwingen.. also über taskplaner geht ja nicht..skript hab ich probiert..ABER..user haben ja keine adminrechte..klar.. bin.. bei runas nicht wirklich fit..nächstes problem, habs mit einer .bat probiert..die hat beim runterfahren das prob., dass das cmd fenster offen bleibt und so der rechner auf dem die bat testweise abläuft somit nicht runterfährt.. Frage:hat wer Erfahrungen? auch infos über (un)sinnhafzigkeit sind willkommen!! LG
Sunny61 839 Geschrieben 9. September 2008 Melden Geschrieben 9. September 2008 Degramentieren tu ich nicht mal auf Servern, auf Clients erst Recht nicht. ;)
Kafuhn 10 Geschrieben 9. September 2008 Melden Geschrieben 9. September 2008 Hallo, wie wärs mit einem exit am ende deiner batchdatei? das sollte das fenster schliessen. hiermal was zu runas, falls du es noch nicht kennen solltest http://technet2.microsoft.com/WindowsServer/de/library/0a688988-b5d1-494a-be98-61e3434c57151031.mspx MfG Frank
Stephan Betken 43 Geschrieben 9. September 2008 Melden Geschrieben 9. September 2008 Über Taskplaner geht nicht? Seit wann das denn nicht mehr? Einfach eine kleine Batch mit defrag c: & defrag d: & defrag e: usw. Okay, es geht auch professioneller (auch mit 2000). Sollte auch als Herunterfahren-Skript lauffähig sein. 'defrag_all.vbs - Defrags all hard disks - Can be run as a Scheduled Task '© Doug Knox - 3/29/2002 Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell") Dim fso, d, dc Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Set dc = fso.Drives For Each d in dc If d.DriveType = 2 Then Return = WshShell.Run("defrag " & d & " -f", 1, TRUE) End If Next Set WshShell = Nothing Alle meine Server bzw. die Server der Kunden haben am ersten Samstag im Monat in der Nacht was zu tun.
lefg 276 Geschrieben 10. September 2008 Melden Geschrieben 10. September 2008 Degramentieren tu ich nicht mal auf Servern, auf Clients erst Recht nicht. ;) Off-Topic:Ich hatte neulich ein NB, das startete nach dem Defrag deutlich schneller. Das war nicht nur fühl-, das wat auch messbar.
AGK 10 Geschrieben 10. September 2008 Autor Melden Geschrieben 10. September 2008 @ Stephan Betken: Taskplaner hat das Prob.,dass er nur sysstart oder datum oder zeit anbietet..aber da kommt mir ein verdacht...:ich red von der gui und du vom cmd nicht war? dort hab ich gar nicht nachgesehen..peinlich..werd ich gleich nachholen.. dein script cool!...ääh und was und wie mach ich was damit?kenn mich leider beim scripten null und n.... aus, geb ich ehrlich zu.. de facto sollten aber NUR die clients betroffen werden und nicht memberserver oder so..
Sunny61 839 Geschrieben 10. September 2008 Melden Geschrieben 10. September 2008 dein script cool!...ääh und was und wie mach ich was damit?kenn mich leider beim scripten null und n.... aus, geb ich ehrlich zu.. Als Shutdownscript via GPO am AD in die betroffene OU mit den Clients verlinken. – Off-Topic:Ich hatte neulich ein NB, das startete nach dem Defrag deutlich schneller. Das war nicht nur fühl-, das wat auch messbar. Und für wie lange? Nach ein oder zwei Tagen merkt man bestimmt nichts mehr davon. Oder etwa doch?
Stephan Betken 43 Geschrieben 10. September 2008 Melden Geschrieben 10. September 2008 Das Skript solltest Du als VBS-Datei speichern. Diese VBS-Datei kann man dann zum Beispiel als Herunterfahren-Skript in einem GPO angeben (Computerkonfiguration). Ich persönlich würde aber behaupten, dass es keinen Sinn macht bei jedem Herunterfahren ein Defrag zu starten. Macht bestimmt keinen Spass, wenn der PC nur mal kurz neu starten soll.
NorbertFe 2.303 Geschrieben 10. September 2008 Melden Geschrieben 10. September 2008 Das Skript solltest Du als VBS-Datei speichern. Diese VBS-Datei kann man dann zum Beispiel als Herunterfahren-Skript in einem GPO angeben (Computerkonfiguration).Ich persönlich würde aber behaupten, dass es keinen Sinn macht bei jedem Herunterfahren ein Defrag zu starten. Macht bestimmt keinen Spass, wenn der PC nur mal kurz neu starten soll. Abgesehen davon gibts auch einen Timeout für Skripte die per GPO gestartet werden. Und ich gehe mal davon aus, dass eine Defragmentierung normalerweise länger dauert als der Timeout. ;) Bye Norbert
toxictuna 10 Geschrieben 17. September 2008 Melden Geschrieben 17. September 2008 also ich hab das so gelöst.... ich kopiere eine defrag.job datei im login script in das task verzeichnis der windows clients. in diesem task ist dann schön zeitpunkt, user, etc definiert und der dazugehörige script wird in einem netzwerkshare aufbewart denn alle stationen lesen können. also in abgekürzter form: - script erstellen und auf netzwerkshare werfen - job erstellen - job datei ebenfalls in netzwerkshare werfen - per script job datei nach c:\windows\tasks kopieren - freude haben :D hoffe das hilft...
NorbertFe 2.303 Geschrieben 17. September 2008 Melden Geschrieben 17. September 2008 also ich hab das so gelöst.... ich kopiere eine defrag.job datei im login script in das task verzeichnis der windows clients. in diesem task ist dann schön zeitpunkt, user, etc definiert und der dazugehörige script wird in einem netzwerkshare aufbewart denn alle stationen lesen können. also in abgekürzter form: - script erstellen und auf netzwerkshare werfen - job erstellen - job datei ebenfalls in netzwerkshare werfen - per script job datei nach c:\windows\tasks kopieren - freude haben :D hoffe das hilft... Ab XP aufwärts kannst du dir das Kopieren sparen, da kannst du das ganze mittels der GP Preferences erledigen. ;) GPP - Group Policy Preferences - Gruppenrichtlinien Einstellungen Etwas weiter unten ab "Geplante Tasks erstellen" Bye Norbert
Joern1 10 Geschrieben 25. September 2008 Melden Geschrieben 25. September 2008 also ich hab das so gelöst.... ich kopiere eine defrag.job datei im login script in das task verzeichnis der windows clients. in diesem task ist dann schön zeitpunkt, user, etc definiert und der dazugehörige script wird in einem netzwerkshare aufbewart denn alle stationen lesen können. also in abgekürzter form: - script erstellen und auf netzwerkshare werfen - job erstellen - job datei ebenfalls in netzwerkshare werfen - per script job datei nach c:\windows\tasks kopieren - freude haben :D hoffe das hilft... Ich hab noch eine Frage zu deinem Beitrag. Ich hab den Job als Admin erstellt und unter ausführen als auch den Admin mit Passwort angeben. Aber nach dem kopieren über das loginscript schreibt er beim ausführen als wieder den normalen User rein und dann geht natürlich das defragmentieren nicht. Wie hast du das Problem gelöst ? Gruß und vorab vielen Dank Jörn
WolleXPC 10 Geschrieben 26. August 2009 Melden Geschrieben 26. August 2009 Habe das selbe Problem wie Joern. Ich kann den kopierten Task nicht ausführen, weil der Benutzer im Task auf den Benutzer der angemeldet ist zurück gesetzt wird. Hat hier jemand eine Lösung für?
toxictuna 10 Geschrieben 9. September 2009 Melden Geschrieben 9. September 2009 Habe das selbe Problem wie Joern.Ich kann den kopierten Task nicht ausführen, weil der Benutzer im Task auf den Benutzer der angemeldet ist zurück gesetzt wird. Hat hier jemand eine Lösung für? sry hab den thread iwie vergessen... naja falls es noch einen interessiert: mit dem befehl schtasks.exe /change /tn "Defrag-C" /ru "System" z.B kann der lauffähig gemacht werden.
