Landschaftsgest 10 Geschrieben 12. September 2008 Melden Teilen Geschrieben 12. September 2008 Hallo zusammen. Zur Vorgeschichte gibt es einen Thread: Vorgeschichte Das Problem: An einem Exchange 2003 (auf SBS) sind folgende Domänen in der Empfängerrichtlinie definiert: domain.local domain1.com domain2.com domain3.de domain4.de Der RUS hat es allerdings aus irgendwelchen Gründen nicht geschafft, diese E-Mail-Domänen auf die User anzuwenden. In den Eigenschaften der User stehen unter E-Mail-Adressen nur domain.local domain1.com Frage: Wird eine E-Mail an user1@domain2.com vom E2K3 angenommen oder nicht? Frage: Wo wird dieser Zustellversuch protokolliert? (ACHTUNG: POP3-Connector SBS 2003; Loglevel auf MAX) Sollte nicht auch der SMTP über abgelehnte E-Mails benachrichtigen? Kann man hier Logs aktivieren? Wenn ja, wo? THX schon mal im Voraus Zitieren Link zu diesem Kommentar
NorbertFe 2.032 Geschrieben 12. September 2008 Melden Teilen Geschrieben 12. September 2008 Der RUS hat es allerdings aus irgendwelchen Gründen nicht geschafft, diese E-Mail-Domänen auf die User anzuwenden. Hmm vielleicht hast du ihn die Adressen ja nicht erstellen lassen. Was passiert denn wenn du sie mal erstellst? In den Eigenschaften der User stehen unter E-Mail-Adressen nurdomain.local domain1.com OK. Frage: Wird eine E-Mail an user1@domain2.com vom E2K3 angenommen oder nicht? Angenommen eventuell (wenn keine Empfängerprüfung existiert). Aber auf jeden Fall würde er sie wieder als unzustellbar zurücksenden. Frage: Wo wird dieser Zustellversuch protokolliert? (ACHTUNG: POP3-Connector SBS 2003; Loglevel auf MAX) Sollte nicht auch der SMTP über abgelehnte E-Mails benachrichtigen? Sollte man nicht den POPCOnnector einfach in die Tonne werfen? Wie du siehst gibts nur unnötige Probleme die sehr umständlich zu troubleshooten sind. Bye Norbert Zitieren Link zu diesem Kommentar
Landschaftsgest 10 Geschrieben 12. September 2008 Autor Melden Teilen Geschrieben 12. September 2008 Sollte man nicht den POPCOnnector einfach in die Tonne werfen? Wie du siehst gibts nur unnötige Probleme die sehr umständlich zu troubleshooten sind. Wie recht du ja hast... Allerdings ließ sich der Kunde (noch) nicht dazu überreden, auf SMTP-Zustellung inkl. MX und Standleitung etc. zu wechseln. Da müssen wir noch ein bischen dran arbeiten... ;) Die Adressen sollten eigentlich per Häkchen bei "E-Mail-Adressen anhand Empfängerrichtlinie automatisch aktualisieren" eingetragen werden. Beim Empfängerfilter haben wir erst vor 3 Tagen das Häkchen raus genommen auf Grund der Problematik (Empfänger filter, die nicht im Verzeichnis vorhanden sind) Mal sehen, ob ich heute noch dazu komme, etwas an diesem vergurkten System zu machen... Zitieren Link zu diesem Kommentar
NorbertFe 2.032 Geschrieben 12. September 2008 Melden Teilen Geschrieben 12. September 2008 Wie recht du ja hast... Allerdings ließ sich der Kunde (noch) nicht dazu überreden, auf SMTP-Zustellung inkl. MX und Standleitung etc. zu wechseln. Da müssen wir noch ein bischen dran arbeiten... ;) Dann schreib ne Rechnung die hoch genug ist, damit drüber nachgedacht wird. Die Adressen sollten eigentlich per Häkchen bei "E-Mail-Adressen anhand Empfängerrichtlinie automatisch aktualisieren" eingetragen werden. Ja wenn der RUS denn auch neu angewendet wird. Beim Empfängerfilter haben wir erst vor 3 Tagen das Häkchen raus genommen auf Grund der Problematik (Empfänger filter, die nicht im Verzeichnis vorhanden sind)Mal sehen, ob ich heute noch dazu komme, etwas an diesem vergurkten System zu machen... Denk an die Rechnung. ;) Bye Norbert Zitieren Link zu diesem Kommentar
Landschaftsgest 10 Geschrieben 12. September 2008 Autor Melden Teilen Geschrieben 12. September 2008 Denk an die Rechnung. Werd ich machen... ;) Schönes WE Zitieren Link zu diesem Kommentar
Fraenky 10 Geschrieben 12. September 2008 Melden Teilen Geschrieben 12. September 2008 Hallo, könnte es helfen, ein Rebuild vom RUS zu machen? Rechte Maus, Rebuild? Nur so eine Idee, habe die Erfahrung gemacht, dass der schon mal hängt. Gruß, Fränky Zitieren Link zu diesem Kommentar
NorbertFe 2.032 Geschrieben 12. September 2008 Melden Teilen Geschrieben 12. September 2008 Hallo, könnte es helfen, ein Rebuild vom RUS zu machen? Rechte Maus, Rebuild? Nur so eine Idee, habe die Erfahrung gemacht, dass der schon mal hängt. Gruß, Fränky Ja, deswegen hab ich das ja in meiner Antwort auch als erstes geschrieben ;) Bye Norbert Zitieren Link zu diesem Kommentar
Fraenky 10 Geschrieben 12. September 2008 Melden Teilen Geschrieben 12. September 2008 Hallo Norbert, sorry hatte ich übersehen :D Zitieren Link zu diesem Kommentar
Stephan Betken 43 Geschrieben 13. September 2008 Melden Teilen Geschrieben 13. September 2008 Allerdings ließ sich der Kunde (noch) nicht dazu überreden, auf SMTP-Zustellung inkl. MX und Standleitung etc. zu wechseln. Eine Standleitung braucht man dafür doch gar nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar
