bits 10 Geschrieben 19. September 2008 Autor Melden Geschrieben 19. September 2008 Scheint ja echt ein exotisches Problem zu sein.. Finde echt nichts gescheites im Web... :-/ Noch als Zusatzinfo. Es werden auch Meldungen angezeigt wie zb. Datenverluste. Als ob man in dem Moment keine Netzwerkverbindung mehr hat. Habe nun mal diese Einstellung vorgenommen: http://support.microsoft.com/kb/904946/en-us :-// Zitieren
bits 10 Geschrieben 23. September 2008 Autor Melden Geschrieben 23. September 2008 Keine Einträge mehr im EventLog :) Lösung: A service does not start, and events 7000 and 7011 are logged in Windows Server 2003 (hier der Wert auf 120000) Gleichzeitig dieser Eintrag gemacht (seit da herrscht Ruhe) You experience intermittent communication failure between computers that are running Windows XP or Windows Server 2003 Der Server ist jetzt Clean! Keine Error Meldungen mehr! Jedoch das nächste Problem und bitte daher um Eure Inputs.... Der Kunde hat ein LAN, dass unserer Meinung nicht immer sauber funktioniert! Dh. ich habe den Switch schon ausgewechselt. Jetzt hat er keine Timeouts mehr. Ok. Schon mal gut. Die Verkabelung geht unten im Keller durch und zwar an einer Stelle, bei der man nicht mehr!! rannkommt. Voll der Mist! :( Kann es sein, dass irgendwo in dieser Verkabelung der Hund begraben ist, denn der Kunde bekommt jetzt folgende Fehlermeldung: Windows - Datenverlust beim Schreiben Es konnten nicht alle Daten für die Datei \\servername\daten\vorlagen\vorlagen 1\localfolders\inbox.msf gespeichert werden. Die Daten gingen verloren. Mögliche Ursache könnten blablabla.. Das übliche Nun, auf dem Server im Eventlog würde sowas stehen unter System, jedoch ist alles sauber im Event-Log beim Server. :shock: Ich gehe langsam echt davon aus, dass ich da einen Elektriker vorbei kommen lassen muss, der alles sauber überprüft. Das coole, es war schon mal ein Elektriker vor Ort, der das überprüft hatte und meint, es sei alles in ordnung. Ich traue der Sache nicht so ganz. Es kann doch sein dass da Spannungsschwankungen sind (vielleicht) die dann diese Programmabstürze (solche die Serverbasiert laufen) verursachen. Echt mühsam. Ich denke darüber nach, beide Stockwerke lose Kabel zu verlegen und das Netzwerk so mal zu überprüfen. Brauche ein paar gute Inputs.. :) Gibts ein Tool mit dem man zb. den ganzen Tag Pings machen kann und diese auch in einem txt file ablegt? So kann ich mal das Netzwerk überprüfen... So long.. Bits... Zitieren
XP-Fan 231 Geschrieben 23. September 2008 Melden Geschrieben 23. September 2008 Hallo Bits, die Frage mit dem Ping zur Überprüfung würde sich doch recht einfach lösen lassen mit Boardmitteln. Den Code in eine test.cmd gepackt und starten. Solange die cmd geöffnet ist wird das System mittels ping überprüft und die Textdatei enthält das Ergebnis. IP und lw mußt du halt anpassen. ping -t 192.168.x.x >>lw:\ausgabe.txt Desweiteren könntest du dir das hier mal ansehen: Observe-IT - a free system monitoring software Wir hatten auch mal eine Thread zum Thema hier mit NoNetSMS: Netzwerküberwachung in Tipps & Links Wenn du den Verdacht hast das die Verkabelung beschädigt ist solltest du ein Fachunternehmen damit beauftragen die Kabel mal zu prüfen mittels Fluke o.ä. Gerätschaften und ein Meßprotokoll erstellen lassen. Zitieren
bits 10 Geschrieben 23. September 2008 Autor Melden Geschrieben 23. September 2008 Yup, Fluke sagt mir was.. Es kann nicht sein dass es an den Rechnern bzw. am Server liegt. Der ist Clean im Eventlog. Hmm, ich werde ziemlich sicher hier ein Fachunternehmen vorbeikommen lassen mit speziellen Testgeräten. Traue dem Elektriker nicht.. Obwohl die auch solch teuren Messgeräte haben. Vielen Dank für Dein Feedback.. :) Schaue mir diese Toyz an!!! NB: Hach ja, eigentlich hätte mir das in Sinn kommen müssen mit Ping ip >C:\ip.txt .. Heute war echt ein langer Tag.. Gehe jetzt Chillen.... Zitieren
