Mike W 10 Geschrieben 12. September 2008 Melden Geschrieben 12. September 2008 Sobal ich auf eine Freigabe klicke, einen UNC Pfad (direkt am Server) mir anzeigen lassen, dieses dann öffnen möchte kommt immer die Meldung...nicht genügend Speicherplatz... selbst wenn ich in den Richtlinien bin, daselbe Problem.... Habe schon im Netz nachgesehen, und das mit dem Stack gemacht, auch das hat nicht viel geholfen, weiß jemand RAT??? Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 12. September 2008 Melden Geschrieben 12. September 2008 Hast Du die Auslagerungsdatei abgeschaltet? Zitieren
Mike W 10 Geschrieben 12. September 2008 Autor Melden Geschrieben 12. September 2008 Hi, nein ich habe die Auslagerungsdatei nicht ausgeschaltet.... Aber dieser Fehler ließ sich reproduzieren.... Der Fehler trat nach der Installation von Acronis auf, habe dann Acronis deinstalliert..SP neu Installiert, kein Erfolg... den Eintrag aus der Registry bearbeitet laut sämtlicher Foren... (Dezimal Wert erhöht) kein Erfolg... dann habe ich den IRPStackSize Eintrag komplett gelöscht und siehe da, es funktionierte wieder :) Zitieren
Gulp 275 Geschrieben 15. September 2008 Melden Geschrieben 15. September 2008 Hast Du die Auslagerungsdatei abgeschaltet? Könnte zwar auch eine Ursache sein, dann wäre die Meldung aber nicht auf "Serverspeicher" bezogen und träte nicht nur beim Zugriff auf Shares auf. Ursache ist eher, dass der IRPStackSize von standardmässig 11 in der Registry nicht mehr ausreicht. Den Wert für den IRPStackSize findet man in folgendem Registry Schlüssel (per regedit zu öffnen): HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver Dort den Wert für IRPStackSize in Dezimal 50 ändern oder in 3er Schritten bis maximal auf den Wert 50 zu erhöhen (nach jeder Änderung wird ein Reboot fällig, sonst wird die Änderung nicht übernommen). Da die Fehlermeldung nicht unbedingt von dem PC ausgelöst wird, der sie anzeigt bietet es sich an diesen Wert bei allen beteiligten Rechnern zu prüfen und ggfs ebenfalls anzupassen. Grüsse Gulp Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 16. September 2008 Melden Geschrieben 16. September 2008 Könnte zwar auch eine Ursache sein, dann wäre die Meldung aber nicht auf "Serverspeicher" bezogen und träte nicht nur beim Zugriff auf Shares auf. Möglich, ich hab schon die unmöglichsten Fehlermeldungen in Zusammenhang mit dem deaktivieren der Auslagerungsdatei gesehen. Deshalb ja auch die Nachfrage. ;) Mal sehen was der OP noch retour meldet. Zitieren
