Cisco 803 - ISDN-Problem
Hallo alle zusammen,
habe nach einer weile meinen Cisco 803 wieder in Betrieb genommen.
Danach mit dem ConfigMaker eine entsprechende config erstellt und hochgeladen. Problem ist nun dass der Router nichtmehr rauswählt :( auf allen clients ist die IP vom Router als standard-Gateway eingetragen. Im Router ist der DNS von meinem ISP eingetragen (T-online).
Seltsam finde ich auch, dass man an keinem der beiden Analoganschlüsse am 803 ein Freizeichen hört. Zumindest das müsste ja unabhängig von der config immer funktionieren, oder?! der ISDN anschluss ist jedenfalls funktionsfähig (ISDN-Telefon und FritzCard funktionieren) und im Router ist auch der richtige switch-typ (basic-net3) eingetragen.
Hoffe einer von euch kann mir helfen. Danke schonmal im voraus!
hier meiner running-config:
------------------ show running-config ------------------
Building configuration...
Current configuration:
version 12.0
no service pad
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
service password-encryption
hostname Router
enable password 7 <removed>
dial-peer voice 1 pots
no forward-to-unused-port
no call-waiting
ring 0
port 1
destination-pattern <removed>
dial-peer voice 2 pots
no call-waiting
ring 0
port 2
pots country DE
ip subnet-zero
ip name-server 194.25.2.129
isdn switch-type basic-net3
isdn voice-call-failure 0
interface Ethernet0
description connected to EthernetLAN
ip address 192.168.0.7 255.255.255.0
no ip directed-broadcast
ip nat inside
interface BRI0
description connected to Internet
no ip address
ip nat outside
encapsulation ppp
dialer rotary-group 1
isdn voice-priority <removed> in always
isdn voice-priority <removed> out always
isdn incoming-voice modem
no cdp enable
interface Dialer1
ip address negotiated
ip nat outside
encapsulation ppp
no ip split-horizon
dialer in-band
dialer string 0191011
dialer hold-queue 10
dialer-group 1
no cdp enable
ppp authentication chap pap callin
ppp chap hostname <removed>
ppp chap password 7 <removed>
ppp pap sent-username <removed> password 7 <removed>
router rip
version 2
passive-interface Dialer1
network 192.168.0.0
no auto-summary
ip nat inside source list 1 interface Dialer1 overload
ip http server
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer1
access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.0.255
dialer-list 1 protocol ip permit
snmp-server engineID local 00000009020000B0C28BB54C
line con 0
exec-timeout 0 0
login
transport input none
stopbits 1
line vty 0 4
login
end
hallo rob,
hier die ausgabe von show isdn status
Global ISDN Switchtype = basic-net3
ISDN BRI0 interface
dsl 0, interface ISDN Switchtype = basic-net3
Layer 1 Status:
ACTIVE
Layer 2 Status:
TEI = 69, Ces = 1, SAPI = 0, State = MULTIPLE_FRAME_ESTABLISHED
Layer 3 Status:
0 Active Layer 3 Call(s)
Activated dsl 0 CCBs = 0
The Free Channel Mask: 0x80000003
Total Allocated ISDN CCBs = 0
Hi Sebastian,
sieht doch gut aus, debug isdn q931, debug ppp authentication und debug dialer packets anwerfen und traffic von einem client machen, dann den output posten. der isdn anschluß ist nicht über eine telefonanlage?
gruss
rob
hallo rob,
danke für deine schnelle antwort.
habe heute noch weiter an der config ein bischen rumgebastelt aber alles ohne erfolg:
deine debug-befehle eingegeben, dann von nem client (der als standard-gateway die ip des routers und als dns die nameserver von t-online eingetragen hat) aus versucht aufs internet zuzugreifen (ping auf adresse und auch auf externe IP direkt). ergebnis: auf der konsole kommen keine debug-meldungen und der router rebootet sofort nachdem die LED für Ch1 beginnt zu leuchten und ne verbindung aufgebaut werden soll.
Der Router hängt direkt an dem NTBA. der Anschluss funktioniert auch zu 100%.
mir kommt es, wie schon erwähnt, auch seltsam vor dass die an den 803 angeschlossenen analogen geräte nicht funktionieren. liegt evtl. ein hardware fehler vor?
ich habe nochmal genau nachgesehen - sollte es auch bei dir geben :
(Ansonsten was hast du für nen IOS ?
Dialin#isdn test call ?
interface Make an isdn data call on an interface
Dialin#isdn test call interface ?
BRI ISDN Basic Rate Interface
Dialin#isdn test call interface bRI ?
<0-1> BRI interface number
Dialin#isdn test call interface bRI0/0:?
<0-2> BRI interface number
Dialin#isdn test call interface bRI0/0:1 ?
WORD Dialing string
Dialin#isdn test call interface bRI0/0:1 12345
man kann sich auch einfach am Handy anrufen lassen, muss kein datenconnect zu stande kommt.
falls das logging entsprechend konfiguriert ist, dann sollten die debug meldungen dort auch auftauchen...nutzt einem natürlich nix wenn die Kiste neustartet, dann ist das nämlich auch leer
