ping Problem / nslookup ok / Client Anmeldung ok
Umi
Hallo!
Ich habe heute auch ein Ping Problem bei einem unserer Clients festgestellt, was sich eher zufällig durch Installation von UltraVNC ergab und ich vom Server aus UltraVNC auf "diesem einen" Client nicht erreichen konnte. Danach folgte ein ping test...der nicht funktionierte.
Szenario: SBS 2003 + 4 XP Clients / Problem bei XP SP3 Client Notebook
Der Problem Client meldet sich ordnungsgemäß an und auch alle Zugriffe auf den Server (Laufwerke / Outlook) Ping an den Server ist ok. Ein Ping an diesen Client ist nicht möglich (Zeitüberschreitung). NSLookup zeigt die richtige IP (fest) und den Client Namen. Ein ping vom ProblemClient an sich selbst, an den Server und andere funktioniert auch problemlos. Reinweg der Ping an diesen Client funktioniert nicht egal ob vom Server oder anderen Clients aus.
Firewall auf dem ProblemClient habe ich testweise deaktiviert, kein Erfolg.
Problemclient hat WLAN und LAN. Feste Adressen. Von keinem Rechner anpingbar. Auch ein Wechsel der IP Adressen brachte keinen Erfolg.
Was mich stutzig macht, alles scheint problemlos zulaufen (Server Anmeldung / Outlook usw. es gibt keine Fehlereinträge im Ereignisprotokoll). Nur der Ping funktioniert nicht und darum bekomme ich wahrscheinlich auch keine Ultra VNC remote Sitzung zustande.
Server oder Client Problem?
Hat da jemand einen guten Rat für mich?
Vielen Dank im Voraus,
mfg Umi
Ipconfig all from Problemclient:
Windows-IP-Konfiguration
Hostname: THINKPADZ61M
Primäres DNS Suffix: UMLAUFDNS.local
Knotentyp: Broadcast
IP-Routing aktiviert: Nein
WINS-Proxy aktiviert: Nein
DNS-Suffixsuchlsite: UMLAUFDNS.local
Ethernetadapter LAN Verbdindung
Verbindungsspezifisches Suffix: (hier steht nichts)
Beschreibung: Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet
Physikalische Adresse: 00-16-36-73-B2-13
DHCP aktiviert: Nein
IP Adresse: 192.168.0.106
Subnetzmaske: 255.255.255.0
Standardgateway: 192.168.0.1
DNS-Server: 192.168.0.100
Windows Firewall ist auf dem Client eingeschaltet, Echoantwort per ICMP aktiviert.
Ping zum Client habe ich mit THINKPADZ61M als auch als IP 192.168.0.106 durchgeführt, beides mal Zeitüberschreitung
nein kein weiterer Virenscanner auf der Maschine.
WLAN aktiviert und deaktiviert führt zum selben Ergebnis.
Soll heißen, weder an WLAN noch an LAN kann gepingt werden, wenn WLAN an ist. Ich habe nur die Einstellung mit deaktiviertem WLAN angegeben, das ist im normalen Betrieb so. Ich hatte nur die Möglichkeit in Betracht gezogen, dass vielleicht ein Ping über WLAN funktioniert, aber Fehlanzeige. Die Maschine lässt sich nicht anpingen.
habe ich soeben gemacht in der resetlog.txt steht dabei u.a. als letzte Einträge
reset Linkage\UpperBind for PCI\VEN_8086&DEV_4227&SUBSYS_10118086&REV_02\4&20975680&0&00E1. bad value was:
REG_MULTI_SZ =
PSched
reset Linkage\UpperBind for PCI\VEN_14E4&DEV_1601&SUBSYS_202017AA&REV_02\4&192AC53F&0&00E0. bad value was:
REG_MULTI_SZ =
PSched
reset Linkage\UpperBind for ROOT\MS_NDISWANIP\0000. bad value was:
REG_MULTI_SZ =
PSched
Ist das hilfreich?
Auch das Programm habe ich ausprobiert, keine Besserung.
Folgendes habe ich aber nach nochmaliger Durchsicht der Ereignisanzige gefunden:
Die Ressourceneinträge von Host (A) für den Netzwerkadapter
mit folgenden Einstellungen konnte nicht registriert werden:
Adaptername : {B2DEEBAD-1951-414B-A385-A67DF1AD3325}
Hostname : THINKPADZ61M
Primäres Domänensuffix : UMLAUFDNS.local
DNS-Serverliste :
192.168.0.100
Server, an den das Update gesendet wurde : 192.1.1.1
IP-Adressen :
192.168.0.106
Laut Forum und Ereignisprotokoll Text soll man registerdns auf dem Client ausführen. Also habe ich Forward und Reverse Zone des Clients auf dem Server gelöscht und registerdns auf dem Client ausgfeführt.
Forward und ReverseZone wurden ordnungsgemäß eingefügt.
Nur "pingen" geht immer noch nicht!
