Mixter 10 Geschrieben 16. September 2008 Melden Geschrieben 16. September 2008 Hallo, ich habe in meiner Testumgebung 5 User angelegt. Alle haben eine Mail-Adresse bei 1und1: vorname.nachnahme@xxxxxxxx.de xxxxxxxxx.de ist meine Domain bei 1und1. Muss ich jetzt für jeden User einzeln einen pop3-Connector einrichten? Bei allen sind ja schließlich die Posteingangsserver gleich, nämlich pop.1und1.de. Ebenfalls gleich sind die Passwörter der Postfächer. Gehr das ganze nicht etwas einfacher? Zitieren
LukasB 10 Geschrieben 16. September 2008 Melden Geschrieben 16. September 2008 Ja, verwende direkte Zustellung per SMTP. POP3-Connectoren sind eine dumme Idee. Zu diesem Thema gibts hunderte von Posts mit detaillierten Begründungen wieso du das nicht verwenden sollst. Startpunkt: MSXFAQ.DE - POP3 abholen / SMTP anfordern Zitieren
Fraenky 10 Geschrieben 16. September 2008 Melden Geschrieben 16. September 2008 Hallo, ich wiederspreche LukasB eigentlich ganz ungern, aber ich habe Exch.-Umgebungen gesehen, die schon recht lange recht stabiel mit POP-Connectoren arbeiten. Natürlich hat er recht, dass die direkte SMTP-Zustellung besser ist, als das Abrufen via POP-Connector. Doch für Deine Testumgebung reicht ein POP-Connector erst mal aus. Ich empfehle POPCon. ist recht einfach zu handhaben, und läuft eigentlich recht stabiel. Wenn es ein SBS-Server ist, reicht zum Testen auch der mitgelieferte von MS. Der hat nur den Haken, dass der Abrufintervall nicht kleiner wie 15min gestellt werden kann. Auch das ist nur zum Teil richtig, denn da gibt es HowTo`s, wie man auch kleinere Zeitintervalle einstellen kann. Muste mal die Boardsuche bemühen. Ansonsten musst Du bei beiden für jeden User einen Eintrag anlegen, wo du den POP3 von 1u1 einträgst, sowie den benutzernamen und das Passwort. Dann gibst du noch an, an welches Exch.-Postfach die Mails weitergeleitet werden, und gut ist. Gruß, Fränky Zitieren
LukasB 10 Geschrieben 16. September 2008 Melden Geschrieben 16. September 2008 Off-Topic:Hallo, ich wiederspreche LukasB eigentlich ganz ungern, aber ich habe Exch.-Umgebungen gesehen, die schon recht lange recht stabiel mit POP-Connectoren arbeiten. Du darfst mir gerne wiedersprechen, aber das "recht lange" und "recht stabil" tönt für mich immer noch nicht sehr vertrauenseinflössend :) Zitieren
Fraenky 10 Geschrieben 16. September 2008 Melden Geschrieben 16. September 2008 Ich kenne z.B. eine Umgebung, die arbeiten jetzt seit fast 3 Jahren ohne Probleme mit Exch. 2003 und PopCon. Gut, ich muss dazu sagen, dass es eine recht kleine Umgegung ist ... ca. 15 - 20 User ... aber immerhin ;) . In größeren Umgebungen sollte auf alle Fälle direkte SMTP-Zustellung verwendet werden. Gruß, Fränky Zitieren
Mixter 10 Geschrieben 17. September 2008 Autor Melden Geschrieben 17. September 2008 hmmm also "diret" und "smtp" und "Zustellung" widerspricht sich bei mir ein wenig da ich ja Mails abholen möchte und nicht versenden. Und SMTP wird doch normalerweise genutzt um Mails zu versenden oder nicht? Ich möchte in meiner Testumgebung max. 10 User/Clients anlegen/verwalten und wenn es geht nur mit MS-Boradmitteln arbeiten und zurechtkommen. Wenn die Mails nur alle 15 min abgeholt werden...ok dann ist das hal so, da kann ich mit leben. Eine weitere Frage: ich kann beim Auswahl des Zielpostfaches ja angeben ob es ein Benutzer- oder ein globales Postfach ist...kann ich irgendwie einstellen das z.B. eine Info-Adresse (info@xxxxxxxx.de an ALLE Benutzer oder wenigstens an eine Benutzergruppe geleitet wird? Ich werde zum Test eine Druck/Fax/Scan/Kopiergerät in das Netz anbinden. Ankommende Faxe möchte ich dann nicht drucken sondern an 5 Mailadressen weiterleiten. Idealerweise eine Info-Adresse. Zitieren
Fraenky 10 Geschrieben 17. September 2008 Melden Geschrieben 17. September 2008 Hallo Mixter, ja, in Deinem Fall würde ich auch mit einem Popconnector arbeiten. Den von MS gibt es glaube ich nur in Verbindung mit dem SBS-Server ... bin aber nicht ganz sicher. Was das direkte übermitteln per SMTP angeht, das ist so. Exchange ist eigentlich nicht konzepiert worden, um Mails via POP3 abzuholen. Das machen in der Regel Clients wie Outlook usw. Exchange ist ein Mailserver, der bekommt über MX-Einträge seine Mails von anderen Mailserver via SMTP zugestellt. Das heißt, er ruft die Mails nicht ab, sondern er bekommt sie zugestellt. POP-Connectoren waren dann glaube ich erst mal Tools von Drittanbieter, für eben solche kleinen Umgebungen. Das nur zur Info. Aber wie gesagt, in Deinem Fall würde ich auch mit einem Popconnector arbeiten. Was die zweite Frage angeht, kanns Du die Mails von der info@ z.B. in einen öffentlichen Ordner laufen lassen, der von jedem eingesehen werden kann. Gruß, Fränky Zitieren
Sunny61 816 Geschrieben 17. September 2008 Melden Geschrieben 17. September 2008 hmmm also "diret" und "smtp" und "Zustellung" widerspricht sich bei mir ein wenig da ich ja Mails abholen möchte und nicht versenden. Und SMTP wird doch normalerweise genutzt um Mails zu versenden oder nicht? SMTP heißt nicht SendMailTransportProtokoll sonder Simple Mail Transport Protokoll: Simple Mail Transfer Protocol – Wikipedia, die freie Enzyklopädie Was glaubst Du macht ein Exchange-Server bei einer großen Organisation? Genau, er nimmt die Mails auf Port 25 eingehend an und versendet sie über Port 25 ausgehend an andere Mailserver. Ich möchte in meiner Testumgebung max. 10 User/Clients anlegen/verwalten und wenn es geht nur mit MS-Boradmitteln arbeiten und zurechtkommen. Wenn die Mails nur alle 15 min abgeholt werden...ok dann ist das hal so, da kann ich mit leben. Auch mit einer dynamischen IP-Adresse kannst Du auf direkte SMTP-Zustellung umstellen: HOW TO: Direkter Exchange SMTP Mail Empfang bei einer Internetanbindung mit dynamischer IP Adresse Zitieren
NorbertFe 2.153 Geschrieben 17. September 2008 Melden Geschrieben 17. September 2008 Hallo, ich habe in meiner Testumgebung 5 User angelegt. Alle haben eine Mail-Adresse bei 1und1: vorname.nachnahme@xxxxxxxx.de Du bekommst viele Pakete, oder? ;) Ebenfalls gleich sind die Passwörter der Postfächer. Gehr das ganze nicht etwas einfacher? Was du suchst ist ein Sammelpostfach, aber das würde ich nicht empfehlen. Mal davon abgesehen, dass man POPConnectoren sowieso nicht empfiehlt. (ein Stichwort bspw. Spam-Problematik). Kannst ja mal hier im Board suchen, wieviele Leute du findest die alle sagen: Ich habe keine Probleme mit POP3Connectoren, aber... oder Läuft seit Jahren stabil, ausser dass... Bye Norbert Bye Norbert – Hallo, ich wiederspreche LukasB eigentlich ganz ungern, aber ich habe Exch.-Umgebungen gesehen, die schon recht lange recht stabiel mit POP-Connectoren arbeiten. Hmm und wie groß sind die? Wie ist deren Spamstatistik? Oder bezahlen die alle den Provider dafür? Doch für Deine Testumgebung reicht ein POP-Connector erst mal aus. Ja in Testumgebungen ist das akzeptabel. Für mehr oder Produktivumgebungen ist es einfach falsch. Bye Norbert Zitieren
