rschuerken 10 Geschrieben 17. September 2008 Melden Geschrieben 17. September 2008 Hi! Ich habe folgendes Szenario: nameif outside security-level 0 ip address 10.0.57.6 255.255.255.252 nameif DMZ security-level 30 ip address 172.16.1.1 255.255.255.0 nameif inside security-level 100 ip address 192.168.100.28 255.255.255.0 global (outside) 1 interface nat (DMZ) 0 172.16.1.0 255.255.255.0 nat (inside) 0 192.168.100.0 255.255.255.0 route outside 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.57.5 1 Am inside-Interface hängt ein weiteres System welches nicht in meiner Hoheit liegt (192.168.100.1 inside, extern was öffentliches...), an diesem System sind über IPSec. einige weitere Netze angebunden (alle 192.168.xxx.0/24 Bereich) Die Rechner haben als GW dieses System (192.168.100.1). Jetzt stelle ich da was um, das führt dazu, dass die 192.168.xxx.0/24 nicht mehr über die 192.168.100.1 reinkommen sondern über mein outside der ASA. Da ich die Netze aber auf dem System mit der 100.1 nicht entfernen kann muss ich das ganze natten (sonst würde meine Anfrage von innen zwar reinkommen, dann aber an das falsche System wieder rausgehen und somit ins leere laufen. Dazu lasse ich auf dem Fremdsystem ein ip route 10.0.168.0/16 192.168.100.28 setzen. Nun möchte ich halt die reinkommenden Anfragen bei mir intern auf dieses übersetzen. In Reihe würde das so ausehen: Anfrage von 192.168.133.3 auf 192.168.100.4 kommt rein -> outside ASA -> nat von 192.168.133.3 auf 10.168.133.3 -> intern ASA -> 192.168.100.4 -> 192.168.100.1 (weil DFGW) -> route 10.0.168.0/16 192.168.100.28 schickts wieder aif das inside meiner ASA -> und Zurückübersetzung von 10.168.133.3 auf 192.168.133.3 Soweit alles klar? Be mir jedenfalls nicht... Ich weiss nicht genau wie ich das hinbekomme, die 192.168.xxx.0/24 Pakete auf die 10.168.xxx.0/24 zu übersetzen. Eigentlich ganz einfach. aber mir fällts nicht ein :-( Zitieren
mtf 10 Geschrieben 19. September 2008 Melden Geschrieben 19. September 2008 Hallo Ich verstehe nicht ganz alles, jedoch versuche mal: show nat Dann bekommst du einen Output, welche Nat Regel wieviel mal gezogen hat. Hast du eine PIX oder eine ASA? Welche Version hast du im einsatz? Gruss mtf Zitieren
