Figapu 10 Geschrieben 17. September 2008 Melden Geschrieben 17. September 2008 Hallo, ich hab ein DSL Modem direkt an meinem PC und wähle mich per DFÜ bei T-Online ein. Wenn ich online bin dauert es ca 15 bis 20 min und es geht nix mehr, ich kann keine seiten mehr aufrufen usw. Das Fenster der Verbindung geht auch nicht mehr auf und Trennen kann ich sie auch nicht mehr, erst nach einem Neustart (Abmelden und neu anmelden hilft net) kann ich mich wieder normal einwählen und alles geht wieder für ca 15 min. Woran liegt das? Edit: OS ist Windows XP SP2 Zitieren
Stoni 10 Geschrieben 17. September 2008 Melden Geschrieben 17. September 2008 Hallo Figapu und herzlich Willkommen im Board. Was für ein Modem Hast Du denn, und wie wie genau wählst Du dich ein? Hast Du eine Flatrate? Sprich die Zugangsdaten liegen auf dem Modem, oder nutzt du die T-Online Software? Stoni Zitieren
b.baer 10 Geschrieben 18. September 2008 Melden Geschrieben 18. September 2008 hallo Figapu in manchen Modems kann man einstellen, dass sie die verbindung nach "x" Minuten trennt. kannst ja mal schauen, ob du auch eines von den Modems besitzt!? Gruß b.baer Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 18. September 2008 Melden Geschrieben 18. September 2008 IE starten > Extras > Internetoptionen > Verbindungen > DFÜ-Verbindung anklicken > Einstellungen > Erweitert. Standardmässig sind dort Haken drin, nimm die mal raus bei automatisch trennen. Zitieren
Figapu 10 Geschrieben 20. September 2008 Autor Melden Geschrieben 20. September 2008 Es ist ja nicht so, das ich von windows getrennt werde, es ist fast so, als ob die DFÜ verbindung abstürzt. Überall steht ich währ connected, aber ich kann net surfen usw. Ich kann weder das Statusfenster öffnen noch die Verbindung trennen. Manchmal bleibt die Verbindung mehrere stunden bestehen, und manchmal hab ich das Problem nach 10 min schon. Erst nach einem Neustart kann ich mich wieder verbinden. Zitieren
Stoni 10 Geschrieben 20. September 2008 Melden Geschrieben 20. September 2008 Hi, beantworte doch mal die Fragen! Sonst ist da nur Rätselraten. Meine Glaskugel ist zumindest weg. Stoni Zitieren
Figapu 10 Geschrieben 21. September 2008 Autor Melden Geschrieben 21. September 2008 Hallo, Modem ist ein Teledat 431 LAN und ich wähle mich ohne die T-Online Software direkt über Windows ein. Ich habe eine DSL Flatrate direkt bei der Telekom. Automatisches trennen ist nirgendwo aktiv. Das Modem ist direkt mit einem 5m CAT6 Patch Kabel an das NIC vom PC angeschlossen. Das NIC ist auf dem Motherboard (A7N8X) und funktioniert einwandfrei. Das Kabel selbst habe ich durchgemessen und es ist OK, der Widerstand ist im grünen Bereich, ein Kabelbruch liegt nicht vor. Zitieren
IThome 10 Geschrieben 21. September 2008 Melden Geschrieben 21. September 2008 Versuche die DFÜ-Verbindung mal mit RASPPPoE ... RASPPPOE - PPP over Ethernet Protocol by Robert Schlabbach Wäre natülich auch denkbar, dass die Hardware nicht in Ordnung ist (NIC, Modem, Splitter) ... Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 21. September 2008 Melden Geschrieben 21. September 2008 Modem ist ein Teledat 431 LAN und ich wähle mich ohne die T-Online Software direkt über Windows ein. Ich habe eine DSL Flatrate direkt bei der Telekom. Was spricht gegen einen DSL-Router? Zugangsdaten im Router eingeben und gut ist. Löst zwar nicht Dein Problem in Kombination mit dem Modem, bequemer ist es allemal. ;) Zitieren
Figapu 10 Geschrieben 21. September 2008 Autor Melden Geschrieben 21. September 2008 Was spricht gegen einen DSL-Router? Zugangsdaten im Router eingeben und gut ist. Löst zwar nicht Dein Problem in Kombination mit dem Modem, bequemer ist es allemal. ;) Nichts. Mein alter is kaputt und der neue kommt erst am Dienstag, darum benutz ich mein altes Modem. Mit Dem RASPPPOE scheints tadellos zu funktionieren. Danke Zitieren
