Bender 10 Geschrieben 18. September 2008 Melden Geschrieben 18. September 2008 Hallo zusammen, habe hier einen RIS Server laufen, über den ich Windows XP with SP2 verteilen möchte. Momentan teste ich mit VMWare, bei dem das Guest System mit SCSI Festplatten laufen. Da diese Treiber nicht bei Microsoft dabei sind, habe ich mir momentan zwei verschiedene besorgt. Als VMWare wird 1.0.6 verwendet. 1. Die VMWare SCSI Treiber (haben aber in der INF andere Vendor und Device ID´s als der Controller????) 2. Einen passenden Treiber zum Controller (Vendor: 1000, Device: 0030). (LSI PCI Fusion-MPT Miniport Driver) Habe in meinem I386 Verzeichnis ein $ OEM $ (natürlich zusammen geschrieben!) und dann ein Textmode erstellt. Darin befinden sich nun die Treiber und auch die txtsetup.oem. In meiner ristndrd.sif habe ich OemPreinstall=Yes gesetzt. Ebenfalls habe ich noch folgendes eingebunden: [MassStorageDrivers] "LSI PCI Fusion-MPT Miniport Driver"="OEM" "IDE CD-ROM (ATAPI 1.2)/PCI IDE Controller"="RETAIL" [OEMBootFiles] lsipseud.inf mpixp32.cat symmpi.inf symmpi.pdb symmpi.sys txtsetup.oem Nun zu meinen Fragen / Problemen: 1. Nach meinem Wissen, müsste das doch reichen, damit ein MSC in der Textmode Phase erkannt wird. Sehe ich das richtig? 2. Welche Files müssen genau in die OEMBootFiles aufgenommen werden? Müssten doch *.cat, *.sys und *.inf reichen? 3. Welchen Treiber muss man für VMWare SCSI Festplatten für Windwos XP nutzen? LSI oder die von VMWare. Die von VMWare haben aber andere ID´s als tatsächich verbaut???? 3. Ich erhalte nun auf meiner VMWare, die mit SCSI Platten läuft die folgende Meldung: File txtsetup.oem caused an unexpected error (21) at line 1747 in d:\xpsprtm\base\boot\setup\oemdisc.c. Press any key to continue. Habe das Problem, mit dem LSI Treiber und mit dem von VMWare. Vielen Dank für Infos, Tipps, Anregungen etc..... Schöne Grüße Jens Zitieren
zahni 574 Geschrieben 18. September 2008 Melden Geschrieben 18. September 2008 Ein passende SCSI-Treiber ist im Windows XP enthalten, keine Sorge. Du musst keinen VMWare-Treiber einbinden. Für optimale Performance installiert man hinterher die VMWare-Tools. -Zahni Zitieren
Bender 10 Geschrieben 18. September 2008 Autor Melden Geschrieben 18. September 2008 Ein passende SCSI-Treiber ist im Windows XP enthalten, keine Sorge. Du musst keinen VMWare-Treiber einbinden. Für optimale Performance installiert man hinterher die VMWare-Tools. -Zahni Es werden aber bei der Unattend Installation keine Laufwerke gefunden??? Habe ja SCSI Platten in VMWare ausgewählt und nicht die IDE! How-To: Windows XP auf VMware ESX instalieren | Server Talk Den Treiber habe ich (siehe oben) genutzt, ebenfalls ohne Erfolg. Zitieren
Squire 277 Geschrieben 18. September 2008 Melden Geschrieben 18. September 2008 Standardmäßig wird mit XP als VM ein Buslogic Controller eingebunden. Ich nehme aber lieber den LSI Logic und den entsprechenden Treiber von der VMWare Seite (zumindest auf meiner ESX Farm unter 3.5 bzw auf den 3.5i klappt das. Dürfte beim VMWare Server auch der Fall sein Zitieren
