WolleXPC 10 Geschrieben 19. September 2008 Melden Geschrieben 19. September 2008 Hallo zusammen, ich bilde mich im Moment mit dem Thema VMWare Infrastructure und ESX Server weiter, da mein Ausbilsdungsbetrieb sehr wahrscheinlich nächstes Jahr einige Server und schon bestehende VM's auf einen ESX Server umziehen will. Ich habe mir schond ie Testversion vom ESX Server heruntergeladen und auch schon fleißig über das Web Interface und über den Infrastructure Client. Ich würde jedoch gerne auch die Programme Virtual Center, VMotion und alle anderen die bei Infrastructure 3 dabei sind. Wenn ich jedoch die Testversion installiere wird nur der Client zur Verwaltung und der Lizenz Server installiert, obwohk auf der Download Seite von VMWare steht das die Testversion viel mehr Programme beinhaltet. Würde gerne unserer Leitung einmal vorführen was man alles mit VMWare ESX und Infrastructure machen kann. Nur mit dem Client Programm kann ich das nicht. Würde mich über ein paar Tipps von euch freuen. Vielen Dank Gruß Wolle Zitieren
zahni 576 Geschrieben 19. September 2008 Melden Geschrieben 19. September 2008 Verstehe ich jetz nicht ganz: Was geht nicht ? Hast Du 2 kompatible Server auf denen Du den ESX installiert hast ? Sämtliche Funktionen (z.B. Vmotion) laufen zwischen den Server ab. Das Virtual Center sagt den ESX-Server nur was sie wann genau wie machen sollen. -Zahni Zitieren
WolleXPC 10 Geschrieben 19. September 2008 Autor Melden Geschrieben 19. September 2008 Noch habe ich die zwei Server nicht, habe erst einen auf dem ich testweise ESX installiert hab. Leider funktionieren Programme wie VMotion oder Virtual Center nicht. Wenn ich im Infrastructure Client den Button:"Diesen Host über Virtual Center verwalten" öffnet sich eine Seite von VMWare wo man die Testversion von Infrastructure herunterladen kann, was ich ja gemacht hab. Zitiat VMWare HP: "Hinweis: Die Testversion enthlt VMware ESX (mit VMware, VMFS und Virtual SMP), VirtualCenter 2 (einschlielich VMotion, DRS und HA) und Consolidated Backup." Ich hab aber nur Infrastrucutre Client auf meinem Rechner. Alles andere wird komischerweise nicht mitinstalliert. Gruß Wolle Zitieren
zahni 576 Geschrieben 19. September 2008 Melden Geschrieben 19. September 2008 Du hast nicht rein zufällig ESXI installiert ? Du brauchst: "ESX Server 3.5 Update 2 CD image Refresh" und "VirtualCenter DVD image" oder "VirtualCenter as a Zip file" Du musst zuerst den ESX-Server (Auchtung: Nicht ESXI) installieren. Dann das Virtual Center, z.B. in einer virtuellen Maschine. Vmotion wirst Du nur testen können, wenn Du zwei identische ESX-Server hast (gleiche Hardware). Kleiner Tip Amazon.de: VMware Infrastructure 3. Einführung, Installation und Handhabung der VI 3-Plattform. Videotraining (DVD-ROM): Dennis Zimmer: Software Wichtig: (habe ich vergessen: Für Vmotion brauchst Du auch zwingend einen externen Storage, z.B. über ISCSI oder SAN Siehe http://www.vmware.com/pdf/vmotion_datasheet.pdf Zitieren
Heros 10 Geschrieben 19. September 2008 Melden Geschrieben 19. September 2008 Hi, du scheinst da etwas zu verwechseln. VirtualCenter ist nen eigenes Produkt und muss auch extra installiert werden. Wenn du die 60 Tage Trail bei VMware machst bekomsmt du das VC auch als eigenen download. Im VirtualCenter wird dann VMotion konfiguriert und angestoßen. Zitieren
WolleXPC 10 Geschrieben 19. September 2008 Autor Melden Geschrieben 19. September 2008 Hi, du scheinst da etwas zu verwechseln. VirtualCenter ist nen eigenes Produkt und muss auch extra installiert werden. Wenn du die 60 Tage Trail bei VMware machst bekomsmt du das VC auch als eigenen download. Im VirtualCenter wird dann VMotion konfiguriert und angestoßen. Virtual Center ist in der Testversion von Infrastructure dabei. Wenn ich das Setup von Virtual Center starte kommt eine Setup Routine von Infrastructure und sagt mir das ich schon alles möglichen Programme installiert habe. Habe ESX 3.5 installiert. Habe jetzt auch schon einen zweiten Server. Wie schließe ich denn jetzt die Server zusammen? Vielen Dank für eure Hilfe Gruß Wolle Zitieren
zahni 576 Geschrieben 19. September 2008 Melden Geschrieben 19. September 2008 Wie geschrieben: Du brauchst extenen Speicher. Am Besten, Du kauft Die die DVD. Sonst fischst Du weiter im Trüben. -Zahni Zitieren
Heros 10 Geschrieben 19. September 2008 Melden Geschrieben 19. September 2008 Schau mal ob die Dienste des VirtualCenter laufen. VMware VirtualCenter Server. Wenn dieser läuft dann kannst du mit dem VI Client gegen diese Maschine verbinden und das VirtualCenter aufrufen. Das sieht genau so aus wie die Seite wenn du mit dem VI Client direkt auf den ESX gehst. Dort dann einfach die ESX Hosts hinzufügen. Wie man VMotion konfiguriert und was dafür nötig ist findest du auf VMware: Virtualization via Hypervisor, Virtual Machine & Server Consolidation - VMware. Das kann man hier nicht so einfach erklären. Zitieren
Squire 278 Geschrieben 20. September 2008 Melden Geschrieben 20. September 2008 VirtualCenter und VMotion laufen auf einem sep. Server und nicht auf dem ESX selbst. Der ESX selbst hat einen Virtualcenter Agent. Zitieren
zahni 576 Geschrieben 20. September 2008 Melden Geschrieben 20. September 2008 VirtualCenter kann man jetzt in einem virtuellen Server laufen lassen (was Sinn maxcht) Vmotion ist eine Funktion der ESX-Hosts (alles Andere würde kaum funktionieren) Allerdings benötigt man eine Lizenz dafür ;) und das VirtuellCenter um Vmotion auf den ESX-Hosts zu aktivieren bzw. zu konfigurieren. -Zahni Zitieren
