Spezifische Remotedateien per Batch beenden
Hallo Zusammen, ich stehe vor einem kleinem Problem.
In der Nacht wenn meine Sicherungen laufen kann es passieren dass gewisse User eine bestimmte Accessdatei noch geöffnet haben.
Nun würde ich gerne mit einer Batch/vba Datei vor der Sicherung überprüfen ob die Datei geöffnet ist und wenn diese, und nur diese eine Datei schließen.
Meine erste Überlegung war das mit PSFILE zu lösen, aber hier wird ja nur der offene Handl geschlossen an dem Rechner wo die Datei sich befindet. Folglich hat es mir nichts gebracht.
Zweite Überlegung war, es mit PSKILL zu versuchen, aber hier kann ich nur den Prozess angeben, und dabei kann ich nicht sicherstellen dass der User nicht noch 3 oder mehrer andere Access Datenbanken offen hat, die ich aber garnicht schließen wollte.
Nun meine Frage, gibt es Mittel und Wege es so zu steuern, daß ich spezifisch für eine Datei diese auf einem Remoterechner ließen kann?
Bezüglich des herausfindens wo die Datei geöffnet worden ist, braucht man sich keine Gedanken machen denn dafür gibt es nur einen Arbeitsplatz.
Danke schon einmal im Voraus
ja genau das hast du richtig verstanden.
OK, dann passt es ja. ;)
Wenn möglich sollte das Frontend und das Backend geschlossen werden.
OK, Du mußt die Frontends entsprechend bearbeiten, d.h. einfach ein bisschen Code einbauen: Remote-Herunterfahren einer benutzerdefinierten Access-Anwendung
Lass das Formular weg oder auch nicht, wie Du möchtest. Das Prinzip sollte klar sein, oder?
