Dfs
Hallo
Ich habe mir mit zwei W2K8 Servern DFS eingerichtet, nun habe ich folgendes Problem:
Wenn user1 ein File öffnet, z.B. und user2 das gleiche File 5min später auch öffnet geht es auf! sollte dfs nicht melden, dass das File bereits offen ist?!
übrigens W2K8 ist x32 und die StandardEddition
Hi,
grundsätzlich legt die Datei selbst fest, ob es ein "Locking" beim Zugriff gibt, so etwa bei Excel oder Access Dateien. Textdateien, geöffnet mit Notepad o.ä. sperren den gleichzeitigen Zugriff nicht.
Davon unabhängig ist der Zugriff über DFS-N. Vorausgesetzt, daß beide Benutzer auf dem gleichen Ziel (also gleichem Server) arbeiten, gelten diese oben genannten Sperrmechanismen. Arbeiten die beiden Benutzer auf unterschiedlichen Zielen, ändert DFS-N nichts, denn es gibt kein "distributed locking" (verteiltes Sperren) bei DFS-N.
Viele Grüße
olc
hallo, was heisst dfs-n?
gibt es keine möglichkeit auch worddateien zu sperren?
und wie merke ich welcher server gerade benutzt wird.
ich habe server1 und server2 unter einem namensspace veröffentlicht, wenn jetzt jemand auf den namespace zugreifft und etwas abspeichert, woher weis ich auf welchem server das File zuerst landet? gibt es da eine möglichkeit?
zudem hat sich der namespace nur auf meinem haupt DC installiert, müsste ich es nicht auch bei allen anderen DCs sehen? den container mit SYSTEM wo die dfs sachen drin sind, gibts nur auf dem haupt DC...
DFS-Namespaces. DFS besteht aus zwei Technologien: Namespaces und Replikation. Erstere sind für die Verteilung der Clients auf die Shares zuständig, und letztere zur Synchronisierung der Daten zwischen den Servern.
Nein.
Rechtsklick auf den Ordner im Explorer, Eigenschaften, DFS Tab.
In der DFS Management-Konsole kannst du Prioritäten festlegen. Primär wird nach der Site-Cost entschieden, der Client bevorzugt lokale Server.
Du kannst auch andere DCs zu Namespace-Servern machen. Automatisch geschieht dies jedoch nicht.
Hallo edocom,
Du vermischt hier einige Dinge, die nichts miteinander zu tun haben. :wink2:
DFS-N(amespaces).
DFS-R(eplication) ist die Replikation ab Windows Server 2003 R2.
Dann mußt Du ein anderes Produkt wählen, so z.B. SharePoint. Aufgabe von DFS-N / DFS-R ist es nicht, ein "check-in" oder "check-out" wie es SharePoint, Lotus Notes oder ähnliches bietet, ebenfalls abzubilden. Das sind verschiedene Ansätze.
Du könntest beispielsweise auf dem Client "dfsutil /pktinfo" aufrufen. Dann siehst Du, auf welchen Server der Client gerade verbunden ist.
Wenn die Server als auch die Clients in unterschiedlichen Sites liegen, könntest Du Site-Prioritäten einsetzen. Es gibt außerdem die Möglichkeit, einen Server als höchte Priorität anzugeben - entweder nur innerhalb einer Site oder auch über alle Sites hinweg. Damit könntest Du sicherstellen, daß (solange dieses System online ist) die Clients sich zuerst mit diesem System verbinden werden. Die Einstellungesmöglichkeiten findest Du in den Eigenschaften des Servers aufgerufen im DFS-Namespace Knoten der DFS MMC.
Was meinst Du damit? Egal ob Du den Namespace auf einem DC oder einem anderen Server einrichtest, hat das nichts mit der Verteilung des Naespaces zu tun. Wenn Du mehrere Namespaceserver zur Ausfallsicherheit nutzen möchtest, mußt Du jeden hinzufügen, siehe auch Windows Server How-To Guides: Teil 1 - Verteilung von Namespaces auf verschiedene Server - ServerHowTo.de .
[EDIT] Lukas war schneller. :) [/EDIT]
Viele Grüße
olc
