AD Replikations Analyse
Hallo zusammen
Ich habe zwei Fragen zur AD Replikation. Und zwar geht es um mehrere Sites und DC's, wo ich die Replikation prüfen möchte.
1) Wie genau mache ich das? Resp. wie sehe ich dass die DC's den gleichen Stand haben und wie könnte ich manuell die Replikation auslösen?
2) Im Log habe ich den Fehler "Event ID: 13567, Source: Ntfrs" gefunden. Dieser besagt, dass viele Files repliziert wurden, welche eigentlich nicht geändert haben. ich vermute ein Problem mit dem Anti-Virus Scan. Muss ich das SYSVOL Verzeichnis vom Scanner ausklammern?
Danke vielmals für die Antworten
Sunny
Servus,
wenn die AD-Replikation nicht ordnungsgemäß funktioniert, würden dir die Eventlogs der DCs das melden. Das überprüfen der Replikation kannst du mit den beiden Windows Support Tools REPADMIN (ein Kommandozeilen-Tool) sowie REPLMON (ein GUI-Tool) durchführen. Gerade mit REPADMIN kann man weiterreichende Tests durchführen. Die Hilfe von REPADMIN bzw. das Internet verrät dir wie das im einzelnen funktioniert.
Ob zwischen zwei DCs der gleiche Datenbestand besteht, erfährst du z.B. durch ein weiteres Support Tool Namens DSASTAT.
Aber auch mit den beiden bereits genannten Support Tools REPADMIN sowie REPLMON kannst du das überprüfen.
Yusufs Directory Blog - Domänencontroller vergleichen
Die Replikation kannst du in der MMC "Active Directory-Standorte und -Dienste", REPADMIN oder im REPLMON manuell anstoßen.
Die NTFRS-Replikation darf nicht mit der AD-Replikation verwechselt werden.
Denn das SYSVOL wird z.B. nicht wie viele davon ausgehen, von der AD-Replikation, sondern von der NTFRS-Replikation repliziert. Befindet sich die Domäne im Modus "Windows Server 2008" kann das SYSVOL über das DFS-R repliziert werden.
Im Übrigen sollte nicht nur das SYSVOL-Verzeichnis vom Echtzeit-Scanner des Virenscanner ausgeschlossen werden.
Näheres erfährst du aus dem folgenden sowie weiterführenden Artikeln:
Yusufs Directory Blog - Antivirenprogramm
Hi Sunny,
Da gibt es eine Menge Möglichkeiten. ;)
Beispielsweise könntest Du unter Windows Server 2003 den "Replmon" verwenden oder aber repadmin:
- repadmin /replsum /bysrc /bydest /sort:delta
- repadmin /showrepl
DCDIAG kann ggf. auch Hinweise auf Replikationsprobleme geben.
Grundsätzlich lohnt ein Blick in folgendes Dokument: Download details: Active Directory Operations
Schau einmal in die folgenden KB-Artikel:
[EDIT] ...zu spät. Daim war schneller. :) [/EDIT]
Viele Grüße
olc
