MHeiss2003 13 Geschrieben 19. September 2003 Melden Geschrieben 19. September 2003 Hallöchen, folgendes Szenario: 1. Server (Windows NT 4.0 Server): IP: 192.168.1.100 (255.255.255.0) 2. Server (Windows 2000 Server): IP: 192.168.108.1 (255.255.255.0) nun möchte ich diese beiden Server verbinden. Sozusagen von beiden Servern jeweils auf den anderen zugreifen. Wie gehe ich am besten vor? Auf der Windows BT 4.0-Kiste ist bereits IP-Forwarding aktiviert. Der Windows 2000-Server arbeitet bereits mit RRAS (ISDN-Verbiundung ins WAN) und routet diese korrekt! LAN-Routing ist auch aktiviert. Vielen Dank für Eure schnelle Hilfe! Grüße Mario Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 19. September 2003 Melden Geschrieben 19. September 2003 Damit die beiden Rechner miteinander kommunizieren können, sollten sie einfacherweise im selben IP-Netz sein. Gibt es einen bestimmten Grund, dass sie das nicht sind? Ansonsten kann man einem der Rechner auch zusätzlich eine IP-Adresse aus dem Netz des anderen Rechners geben, aber dann kann man ja gleich die bessere Lösung wählen. grizzly999 Zitieren
MHeiss2003 13 Geschrieben 19. September 2003 Autor Melden Geschrieben 19. September 2003 Das Problem ist, dass die beiden Server in getrennten Netzen laufen sollen müssen, weil auf dem einen Server die gesamte Buchhaltung läuft und der andere Server ein ganz anderes Netz versorgt. Es soll keine Umstellung der jeweils ca. 40 angeschlossenen Rechner erfolgen, was bei der Umstellung des einen Servers wohl der Fall wäre. Ich brauche nur eine funktionierende LAN-LAN-Kopplung sozusagen! Und das zwischen den beiden Servern! Zitieren
edv-olaf 10 Geschrieben 19. September 2003 Melden Geschrieben 19. September 2003 Original geschrieben von MHeiss2003 Ich brauche nur eine funktionierende LAN-LAN-Kopplung sozusagen! Und das zwischen den beiden Servern! Dafür gibt es geheimnisvolle Geräte im Netzwerkbereich, deren sagenumwobene Fähigkeit darin liegen soll, solche Wundertaten zu vollbringen: ROUTER :D Grüße Olaf Zitieren
MHeiss2003 13 Geschrieben 19. September 2003 Autor Melden Geschrieben 19. September 2003 Daß ich einen Router, der LAN-LAN-Kopplungen beherrscht käuflich als Hard- oder Softwarevariante erwerben kann ist mir klar! Allerdings muss es doch auch irgendwie machbar sein, die beiden Server über die bestehende Struktur verbinden zu könne, oder liege ich da falsch?? Grüße und danke schonmal... Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 19. September 2003 Melden Geschrieben 19. September 2003 Also es ist, wie olaf es schon gesagt hat: du hast zwei Netze, die Rechner darin sollen kommunizieren, dann brauchst du einen wie auch immer gearteten Router, mit einer Ausnahem, der folgenden: Hast du zwei IP-Netze, die sich in einem einzigen physikalischen Netz befinden? Wenn ja, dann kannst du ja dem einen Rechner noch an die NIC noch eine zusätzliche IP-Adresse aus dem anderen Netz binden, dann wenigstens dieser mit den anderen Rechnern kommunizieren. grizzly999 Zitieren
