NAT Problem
ich habe folgendes Problem. Ich habe im Firmennet einen ganz normalen XP Client der über DHCP eine IP-Adresse erhält. Auf dem Client habe ich einen VMWare Server drauf. Da läuft auch ein ganz normaler XP Client, dieser erhält über NAT eine IP-Adresse, damit er auch auf´s Firmennetz zugreifen kann.
Das Problem besteht darin, daß wenn ich vom normalen XP-Client und auch gleichzeitig vom VMWare XP-Client auf den gleichen Server im Netz zugreifen will, nur der letztere den Zugriff kriegt, der, der zuerst die Verbindung zum Server hatte, verliert den Zugriff, kann also den Server Netztechnisch nicht erreichen.
Woran kann das liegen? Es hat definitiv nix mit VMWare zu tun. Den Fehler hab ich mit meinem Linux Router feststellen können. Dieser Linux Router hängt im Netz und hat eine zweite Netzwerkkarte, die das Routernetz verbindet. Wenn jetzt 2 Clients über das Routernetz auf einem Server im normalen Netz gleichzeitig zugreifen wollen, das gleiche Problem, nur der letzte hat den Zugriff!
Kennt einer dieses Problem? Ist es ein Fehler oder ist das einfach so? Kann man das irgendwo einstellen?
  • 1 Monat später...
Hallo zusammen.
Das gleiche Problem hab ich auch. Bei mir isses bloß ne VMware Workstation. Hab ne Bridge ausgewählt und die zweite Netzwerkkarte als die Bridge eingerichtet. Trotzdem fliegt mir beim Verbinden die Netzwerkverbindung vom erten PC zu Server und Web weg.
Ahnung was man machen kann?
Danke im Voraus
