fabi27 10 Geschrieben 23. September 2008 Melden Teilen Geschrieben 23. September 2008 Hallo, ich hoffe ihr könnt mir helfen. Wir sichern unseren Exchange-Server mit NTBackup auf eine Netzwerkfreigabe, da wir aber den Produktiv Betrieb nicht stören wollen, benutzen wir hierfür eine 2. Netzwerkkarte. Jetzt tritt aber folgendes Problem auf, wenn der Task startet wird nach einer gewissen Zeit die Verbindung zum Prodktiv Betrieb gestört und kein User kann mehr auf seine E-Mails zugreifen. Nach Deaktivierung und Aktivierung der Produktionsnetzwerkkarte funktioniert der Zugriff wieder Dies Phänomen tritt aber nicht immer auf. Habt ihr eine Idee an was dies liegen könnte?? Danke für eure Hilfe. Zitieren Link zu diesem Kommentar
zahni 560 Geschrieben 23. September 2008 Melden Teilen Geschrieben 23. September 2008 Hallo, Du hast vermutlich ein Problem mit der IP-Konfiguration. Leider Ist Dein Vorhaben nicht unbedingt emphlenswert. Poste doch mal die Ausgabe von "ipconfig /all" und "route -print" Wahrscheinlich hast Du 2 Default Gateways definiert. -Zahni Zitieren Link zu diesem Kommentar
fabi27 10 Geschrieben 23. September 2008 Autor Melden Teilen Geschrieben 23. September 2008 Wieso meinst du,dass dies nicht empfehlenswert ist? Es sind keine zwei Standardgateways definiert. C:\>ipconfig /all Windows-IP-Konfiguration Hostname . . . . . . . . . . . . : ex Primäres DNS-Suffix . . . . . . . : domainx.domainy.de Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Hybrid IP-Routing aktiviert . . . . . . : Nein WINS-Proxy aktiviert . . . . . . : Nein DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : domainx.domainy.de Ethernet-Adapter Backupnetz: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung . . . . . . . . . . : VMware PCI Ethernet Adapter #2 Physikalische Adresse . . . . . . : 00-0C-29-B6-57-A0 DHCP aktiviert . . . . . . . . . : Nein IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.113 Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.0.0 Standardgateway . . . . . . . . . : NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Deaktiviert Ethernet-Adapter Prod-Netzwerk: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung . . . . . . . . . . : VMware PCI Ethernet Adapter Physikalische Adresse . . . . . . : 00-0C-29-B6-57-96 DHCP aktiviert . . . . . . . . . : Nein IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : x.x.x.213 Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.254.0 Standardgateway . . . . . . . . . : x.x.x.1 DNS-Server . . . . . . . . . . . : x.x.x.211 x.x.x.212 Primärer WINS-Server . . . . . . : x.x.x.211 Sekundärer WINS-Server . . . . . : x.x.x.212 C:\>route print IPv4-Routentabelle =========================================================================== Schnittstellenliste 0x1 ........................... MS TCP Loopback interface 0x10004 ...00 0c 29 b6 57 a0 ...... VMware PCI Ethernet Adapter #2 0x20003 ...00 0c 29 b6 57 96 ...... VMware PCI Ethernet Adapter =========================================================================== =========================================================================== Aktive Routen: Netzwerkziel Netzwerkmaske Gateway Schnittstelle Metrik 0.0.0.0 0.0.0.0 x.x.x.1 x.x.x.213 10 x.x.x.0 255.255.254.0 x.x.x.213 x.x.x.213 10 x.x.x.213 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 10 x.255.255.255 255.255.255.255 x.x.x.213 x.x.x.213 10 127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1 192.168.0.0 255.255.0.0 192.168.0.213 192.168.0.213 20 192.168.0.213 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20 192.168.0.255 255.255.255.255 192.168.0.213 192.168.0.213 20 224.0.0.0 240.0.0.0 x.x.x.213 x.x.x.213 10 224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.0.213 192.168.0.213 20 255.255.255.255 255.255.255.255 x.x.x.213 x.x.x.213 1 255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.0.213 192.168.0.213 1 Standardgateway: x.x.x.1 =========================================================================== Ständige Routen: Keine C:\> Zitieren Link zu diesem Kommentar
zahni 560 Geschrieben 23. September 2008 Melden Teilen Geschrieben 23. September 2008 Du hättest ja zuerst mal schreiben können, das der Server virtualisiert ist. Unter welchem VMWare denn ? Wie sieht die Netzwwerkconfgi auf der VMWare.Seite aus ? Deine x.x.x tragen nicht gerade zur Lesbarkeit bei, zumal das alles private Adressen sind, was soll da passieren ? Dein Hauptproblem: Du hast zwar unterschiedliche Subnetmasken, aber die selben Netzadressen (192.168.0.0, soweit ich das erkennen kann). Woher soll der IP-Stack nun wissen, wenn Du z.B. 192.168.0.2 adressierst, welches Interface er nehmen soll ? Stichwort ist hier auch Multihoming. Verzichte einfach darauch und baue VMWare-seitig einen Trunc oder ähnlich (bei ESX). -Zahni Zitieren Link zu diesem Kommentar
fabi27 10 Geschrieben 24. September 2008 Autor Melden Teilen Geschrieben 24. September 2008 Okay da stimme ich dir zu, wäre besser gewesen. Die laufen unter Vmware GSX Server 3.2.0. Nur die Backupkarte ist eine private und bei den anderen wurde ich schon einmal hingewiesen, die nicht zu veröffentlichen, Sorry wegen der Lesbarkeit. Was brauchst du genau von meiner Konfig? Der Server hat eine virtuelle Netzwerkkarte vmxnet und bridged. Dies ist die Produktivkarte. Für die Backupkarte haben wir beim Wirt unter Host Virtuak Network Mapping eine neue Karte hinzugefügt, die mit der Hardwarekarte des 192er Netz verbunden ist. Danach wurde beim Server eine neue virtuelle Netzwerkkarte hinzugefügt und als custom definiert. Diese Karte ist die neue Karte, die beim Wirt zuesrt definiert wurde. Ich hoffe das war verständlich. Zitieren Link zu diesem Kommentar
zahni 560 Geschrieben 24. September 2008 Melden Teilen Geschrieben 24. September 2008 Soory, so kann Ich Dir nicht helfen. Lt. der Routing-Table verwendest Du auf der produktiven Karte 192.168.0.213 . Das wäre dann, wie schon gesagt, die selbe Netzadresse. Dann ist das Verhalten von Windows "normal". PS: Exchange unter GSX ist keine gute Idee. Wenn überbaupt nur unter ESX oder ESXI (der kostet nix). -Zahni Zitieren Link zu diesem Kommentar
fabi27 10 Geschrieben 24. September 2008 Autor Melden Teilen Geschrieben 24. September 2008 Das ist jetzt ein Missverständnis die Prod-Karte ist die x.x.x.213 und die Backup-Karte 192.168.0.213. Wie könntest du mir helfen, soll ich vielleicht einen Bildschrimabdruck von der Konfig der Netzwerkkarten des Wirts posten? Zitieren Link zu diesem Kommentar
zahni 560 Geschrieben 24. September 2008 Melden Teilen Geschrieben 24. September 2008 Also da steht oben Ethernet-Adapter Backupnetz: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung . . . . . . . . . . : VMware PCI Ethernet Adapter #2 Physikalische Adresse . . . . . . : 00-0C-29-B6-57-A0 DHCP aktiviert . . . . . . . . . : Nein IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.113 Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.0.0 Standardgateway . . . . . . . . . : NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Deaktiviert Was ist denn nun richtig ? Deine Netzwerkkonfig verstehe ich nicht. Soll die "Backup-Karte" über ein lokales virtuelles Lan mit einem anderen virtuellen Server kommunizieren, oder was ? Wenn beide LAN-Adapter dann doch über einen physischen Port laufen, macht die Trennung keinen Sinn. Sorry nochmal. -Zahni Zitieren Link zu diesem Kommentar
fabi27 10 Geschrieben 24. September 2008 Autor Melden Teilen Geschrieben 24. September 2008 Die laufen beide über ein physischen Port. Dies wurde eingerichtet, weil wenn das Backup startet den Fileserver ziemlich langsam gemacht hat und die User sich beschwert haben, dass das Netzwerklaufwerk nur noch ganz langsam reagiert. Durch die Trennung wurden die Reaktionszeiten wieder okay. auch sorry Verstehst du es jetzt, hoffe ich zumindest. Zitieren Link zu diesem Kommentar
zahni 560 Geschrieben 24. September 2008 Melden Teilen Geschrieben 24. September 2008 Also nochmal. Falls (!) die eine Adresse 192.168.0.213 und die andere Adresse 192.168.0.113 ist, hast Du, trotz der anderen Subnetmaske, ein Problem. Wegen der Performance: GSX oder neue Vmware-Server ist was zum Spielen oder Testen. Darauf lässt man keinen Exchange oder Fileserver laufen. -Zahni Zitieren Link zu diesem Kommentar
fabi27 10 Geschrieben 24. September 2008 Autor Melden Teilen Geschrieben 24. September 2008 Gleich vorweg der Fileserver ist reine Hardware. Der Exchange musste damals virtualisiert werden aus Kostengründen. Die andere Adresse ist nicht dieselbe wie 192.168.0.213, zb 15.1.182.213. Es scheint wie ich das so verstehe nicht wirklich eine Lösung zu geben, aber kannst du es erklären, warum der sporadisch zu der 192.168.0.213 Adresse umswicht und nicht mehr erreichbar ist? Bindet sich der Infostore an die 192er Adresse durch diese Sicherungsvariante? Zitieren Link zu diesem Kommentar
