Fehler im ADPREP
Hallo zusammen
Ich habe ein Problem mit dem “ADPREP /rodcprep”. Und zwar erhalte ich bei der Ausführen folgenden Fehler:
Adprep created the log file ADPrep.log under C:\WINDOWS\debug\adprep\logs\20080923221127 directory.
Adprep connected to the domain FSMO: DC.fqdn.com.
Adprep was about to call the following LDAP API. ldap_search_s(). The base entry to start the search is (null).
LDAP API ldap_search_s() finished, return code is 0x0
Adprep successfully retrieved information from the local Active Directory Domain Services.
Adprep successfully initialized global variables.
[status/Consequence]
Adprep is continuing.
Adprep was about to call the following LDAP API. ldap_search_s(). The base entry to start the search is CN=Partitions,CN=Configuration,DC=fqdn,DC=com.
LDAP API ldap_search_s finished, return code is 0x0
Adprep found partition DC=DomainDnsZones,DC=fqdn,DC=com, and is about to update the permissions.
Adprep was about to call the following LDAP API. ldap_search_s(). The base entry to start the search is CN=Infrastructure,DC=DomainDnsZones,DC= fqdn,DC=com.
Adprep could not contact a replica for partition DC=DomainDnsZones,DC= fqdn,DC=com.
Adprep encountered a Win32 error.
Error code: 0x3a Error message: The specified server cannot perform the requested operation..
Adprep failed the operation on partition DC=DomainDnsZones,DC= fqdn,DC=com. Skipping to next partition.
Hat Jemand einen Tipp für mich, was das Problem sein könnte? Forest und Domainprep sind einwandfrei durchgelaufen. Als Admin verwende ich den Boardadmin welcher Mitglied der Enterprise Admin Gruppe ist. Die aktion wird auf dem Server mit IM und SM FSMO Role durchgeführt.
Ich dank vielmals,
Sunny
