MDT2008 - Probleme mit Windows PE beim erstellen von Referenzsystem (WDS)
Habe aktuell ein Problem mit MDT2008 ( NAchfolger von BDD )
Hier wird zuerst ein OS hinterlegt dann Software und Treiber. Nach erstellen einer Task Sequenz ( z.B. Installation VISTA ) wird ein Distributionspunkt gesetzt. Daraus wird dann ein Windows PE Startabbild generiert.
Dieses habe ich dann in WDS (Windows Deployment Service) integriert.
Beim booten über PXE steht das Image auch zur Auswahl. Windows PE wird gestartet.
eine Commandline öffnet sich und wpeinit wird ausgeführt.
Normalerweise müsste nun der Deployment Wizard gestartet werden und ich müsste auf die hinterlegten Tasksequenzen zugreifen können.
Das geschieht allerdings nicht. Habe am Anfang einen Error erhalten. Screenshot liegt bei.
Dachte zuerst das liegt an den Berechtigungen . Habe dann allerdings festgestellt das das gesartete WINDOWS PE über keine NEtzwerkverbindung verfügt. Somit ist wohl auch der Zugriff auf das VB Script nicht möglich.
Hatt jemand ne Idee wie ich das Problem lösen kann.
Habe wpeinit inizializenetwork versucht half allerdings auch nicht. Ausserdem sollte das ganze ja automatisch ausgeführt werden ohne zusätzliche Eingabe
Script: X:\Deploy\Scripts\LiteTouch.wsf
Line: 0
Char: 1
Error: : VBScript
Code: 8007007E
Source: Windows Script Host
Bin gerade nochmal in X:\Deploy\Scripts\ gewechselt und habe versucht es manuell auszuführen mit
LiteTouch.wsf /start
Access denied kam als Antwort :D
hmm frag mich wo ich da die BErechtigung setzen muss damit das funktioniert im PE image.
