BiZNIZ 17 Geschrieben 25. September 2008 Melden Geschrieben 25. September 2008 Wir haben hier seit geraumer Zeit einen 2k3 (SP2) Server laufen. Das gute Stück arbeitet als DC und sorgt eigentlich nur für Ordnerumleitungen, Netzwerkfreigaben und Roaming Profiles für die XP udn Vista Clients unseres Schulungsgebäudes ... Seit kurzem haben wir das Phänomen, dass die Romaing Profiles NICHT mehr gespeichert werden. Da an den Berechtigungen der Ordner seit der Installation des Servers anfang des Jahres nichts geändert wurde, stehe ich vor einem Rätsel ... Habe mir hier schon einige Threads bezüglich der Berechtigungen zur Brust genommen, bin aber bislang nicht fündig geworden, was unser Problem betrifft, da iwr absolut KEINE Einträge im Ereignisprotokoll finden, die irgendwas mit Berechtigungsproblemen darlegen ... Die Profilordner sind da, aber komplett leer ... Es scheint, als ob die clients nicht einmal versuchen, das Profil zurückzuschreiben ... Ansonsten müsste doch irgendetwas im Protokoll Aufschluss geben können ... Zitieren
IThome 10 Geschrieben 25. September 2008 Melden Geschrieben 25. September 2008 Auch auf dem Client keine Meldungen ? Zeitunterschiede ? Zitieren
Sunny61 817 Geschrieben 25. September 2008 Melden Geschrieben 25. September 2008 UPHC auf den Clients installiert? Download details: User Profile Hive Cleanup Service Zitieren
BiZNIZ 17 Geschrieben 25. September 2008 Autor Melden Geschrieben 25. September 2008 nicht die geringsten Einträge im EventLog ... Der Server nix ... Die Clients nix ... weder die Vista noch die XP Clients ... Zeit ist OK ... auf allen korrekt ... Server, Vista- und XP-Client melden identische Zeit ... UPHC für Vista ? Denke nich ... oder ? Zitieren
zahni 571 Geschrieben 25. September 2008 Melden Geschrieben 25. September 2008 Ist ein Nvidia-Treiber installiert ? Wenn ja, welcher ? Such mal in der C:\WINDOWS\Debug\UserMode\userenv.log nach folgender Meldung: UnloadUserProfileP: Didn't unload user profile, Ref Count is 1 Gibt es die Meldung zum Zeitpunkt der Abmeldung ? -Zahni Zitieren
Sunny61 817 Geschrieben 25. September 2008 Melden Geschrieben 25. September 2008 UPHC für Vista ? Denke nich ... oder ? UPHC ist bei VISTA schon dabei. Für XP kann es aber nicht schaden. Asynchrones Startverhalten kannst Du ausschließen? No. 36 aus der GPO-FAQ: FAQ-GPO Zitieren
BiZNIZ 17 Geschrieben 25. September 2008 Autor Melden Geschrieben 25. September 2008 hat aber bislang keine Probleme gemacht gehabt ... und es wurde ja nix geändert ... Grafiktreiber - Version 7.15.11.6369 vom November 2007 handelt sich um ein ASUS Board M2VPV-VM mit nforce 630 ... Und eine userenv.log gibt's nicht auf den PCs ... Muss ich das logging erst aktivieren ? Das Startverhalten scheint OK ... beide Entries sind in der GPO gesetzt ... Muss allerdings mal anmerken, dass wir seit kurzem auch das Phänomen haben, dass nicht immer die Netzlaufwerke verbunden werden ... Nach einem net use sind sie dann da ... Oder alternativ abmelden und wieder anmelden ... (relogin) Zitieren
Sunny61 817 Geschrieben 25. September 2008 Melden Geschrieben 25. September 2008 Und eine userenv.log gibt's nicht auf den PCs ... Muss ich das logging erst aktivieren ? Doch, die muß es geben: %windir%\Debug\Usermode\userenv.log. Zitieren
BiZNIZ 17 Geschrieben 25. September 2008 Autor Melden Geschrieben 25. September 2008 ... die datei gibt's dann scheinbar nur unter XP ... unter Vista nich vorhanden ... Muss noch einen Moment warten, bis ich den Raum mit den XP clients kann ... Zitieren
zahni 571 Geschrieben 25. September 2008 Melden Geschrieben 25. September 2008 Das Problem hängt bei Nvidia mit einem der Tools zusammen, dass hartnäckig per rundll32 getstartet wird. Mit den allerneusten Treiber 6.14.11.7519 unter XP tritt es bei mir nicht mehr auf. Andere Möglichkeit: den Dienst "NVIDIA Display Driver Service" deaktivieren, und im "Run"-Zweig in der Registry die ganzen Nvidia-Kram rauslöschen (Achtung: vorher alle Rundll-Prozesse killen). Dann neu booten. Wenn es nicht klappt, prüfen, ob irgendein Prozess, der noch nicht beendet war, die Nvidia-Einträge wieder hinzugefügt hat (der Rundll32-Prozess selber oder der Dienst, der das auch macht). PS: Unter Vista gibt es die userenv.log wirklich nicht: http://blogs.technet.com/askperf/archive/2008/03/11/group-policy-logging-on-windows-vista.aspx Ich kann leider nicht sagen, was Vista in diesem Fall in das Ereignisprotokoll schreibt. -Zahni Zitieren
BiZNIZ 17 Geschrieben 25. September 2008 Autor Melden Geschrieben 25. September 2008 auf den XP clients ist der Eintrag in der userenv.log nicht drin ... schine auch alles OK ... habe eben nochmal einen neue Freigabe erzeugt mit Jeder = Vollzugriff und die sicherheitsberechtigungen des Ordners auf admins=voll, system=voll, domain-users = voll eingestellt ... Damit sollte das Problem mit fehlenden Berechtigungen ja vom Tisch sein ... klappt auch nicht ... gpresult auf den vista und xp-clients bringt jeweils die korrekte liste der angewandten gpos ... ich verzweifle langsam ... null einträge im log ... nix ... als ob die clients gar nicht versuchen, das Profil zurück zu schreiben .. Zitieren
zahni 571 Geschrieben 25. September 2008 Melden Geschrieben 25. September 2008 Dann aktiviere im XP mal das USERENV Debug logging: How to enable user environment debug logging in retail builds of Windows Un suche dann nach dem Eintrag. Oder probiere gleich den neuen Nvidia-Treiber aus. Deine Version hat auf jeden Fall diesen Bug ;) . -Zahni – PS UPHC hilft bei diesem Bug nicht, weil Windows bei Abmelden "denkt" das es noch benötigt wird. Die Komponente des Nvidia-Treiber erzeugt einfach eine weitere Instanz des Profils, vergisst dann aber die Instanz zu entladen (Ref Count is 1). -Zahni Zitieren
BiZNIZ 17 Geschrieben 25. September 2008 Autor Melden Geschrieben 25. September 2008 ... auch wenn ich mir nicht erklären kann, dass es daran liegen sollte ... Jedenfalls hat auch das erweiterte debugging nix anderes in die userenv.llog geschrieben ... Ich lasse mich mal überraschen ... Komme allerdings erst in 3 Stunden wieder in den Raum, um das Update einzuspielen ... Warten wir mal ab ... Zitieren
BiZNIZ 17 Geschrieben 26. September 2008 Autor Melden Geschrieben 26. September 2008 so ... mittlerweile haben wir die nvidia treiber ersetzt, ALLE sicherheitsupdates eingespielt, die vista PC s auf SP1 upgedatet ... die XP rechner sind bereits auf SP3 gewesen .... Ebenso am server nochmal alles gecheckt ... Es bleibt ein Rätsel ... Die Profilordner werden angelegt, aber beim abmelden wird nix reingeschrieben. Beim Anmelden kommt auch nix an meldungen, dass das Profil nicht geladen werden kann oder ähnliches ... Ich dreh hier bald am Rad ... Zitieren
abra-x-as 10 Geschrieben 26. September 2008 Melden Geschrieben 26. September 2008 so ... mittlerweile haben wir die nvidia treiber ersetzt, ALLE sicherheitsupdates eingespielt, die vista PC s auf SP1 upgedatet ... die XP rechner sind bereits auf SP3 gewesen .... Ebenso am server nochmal alles gecheckt ... Es bleibt ein Rätsel ... Die Profilordner werden angelegt, aber beim abmelden wird nix reingeschrieben. Beim Anmelden kommt auch nix an meldungen, dass das Profil nicht geladen werden kann oder ähnliches ... Ich dreh hier bald am Rad ... Ich hatte das Problem das bei einem neuen Profil zwar der Ordner.v2 angelegt wird, aber auch nichts reingeschrieben. Eben wie bei dir mit Vollzugriff. Frag mich nicht warum, aber des Rätsels Lösung war es das erste mal mit einem XP das Profil zurückschreiben lassen und dann erst mit Vista. Zitieren
