VPN Split tunnel
Hallo allerseits,
ich hoffe hier kann mir jemand helfen.
Habe das bekannte Problem, dass ich parallel als VPN-Client auch im Internet surfen will. Der Lösungsansatz einfach den Haken Standartgateway für das Remotenetzwerk zu setzen funktioniert bei mir nicht, da es bei mir diese Option nicht gibt. In den Netzwerkverbindungen steht der Eintrag bei mir auch nicht unter VPN sondern unter Verbindungsmanager....
Der andere Lösungsansatz, die Routingtabelle zu verändern, ist an meinem Unwissen gescheitert und nun hoffe ich Ihr könnt mir weiterhelfen.
(mein Client 192.168.172.22)
vor Verbindung mit VPN
Netzwerkziel Netzwerkmaske Gateway Schnittstelle Anzahl
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.178.1 192.168.178.22 20
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
192.168.178.0 255.255.255.0 192.168.178.22 192.168.178.22 20
192.168.178.22 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20
192.168.178.255 255.255.255.255 192.168.178.22 192.168.178.22 20
195.90.8.63 255.255.255.255 192.168.178.1 192.168.178.22 20
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.178.22 192.168.178.22 20
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.178.22 2 1
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.178.22 192.168.178.22 1
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.178.22 4 1
Standardgateway: 192.168.178.1
NACH Verbindung mit VPN
0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.200.39 172.16.200.39 1
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.178.1 192.168.178.22 21
172.16.200.39 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 50
172.16.255.255 255.255.255.255 172.16.200.39 172.16.200.39 50
224.0.0.0 240.0.0.0 172.16.200.39 172.16.200.39 1
255.255.255.255 255.255.255.255 172.16.200.39 172.16.200.39 1
Standardgateway: 172.16.200.39
Vielen Dank schonmal im Voraus!
Servus,
nun mal zu den "wichtigen" Einträgen
0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.200.39 172.16.200.39 1 << an der metric ist zu sehen .. alles geht erstmal hier lang
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.178.1 192.168.178.22 21 << heimnetz
192.168.178.0 255.255.255.0 192.168.178.22 192.168.178.22 20 << heimnetz
192.168.178.22 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20 << heimnetz
195.90.8.63 255.255.255.255 192.168.178.1 192.168.178.22 20 << ??
route tabelle nach eventueller anpassung:
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.178.1 192.168.178.22 1
172.16.200.0 255.255.255.0 172.16.200.39 172.16.200.39 20 << geratenes firmennetzwerk
Du musst schließlich den "VPN Paketen" sagen, dass sie ins Firmennetzwerk sollen. Alles andere kann über den Standardgateway raus.
Ich hoffe dir damit geholfen zu haben. Allerdings kann das keine Dauerlösung sein (jedesmal beim Verbinden muss die Einstellung vorgenommen werden). Schaue lieber warum der Haken nicht gesetzt werden kann. (Rechte / Falsche Einstellung etc)
Nabend, mal ne kurze Frage am Rande,
welchen VPN-Client setzt du eigentlich ein? Ich hab bei mir einen im Einsatz, wenn ich mich von unterwegs über VPN im Netz einwähle, geht normales Surfen trotzdem in der möglichen Geschwindigkeit. Und wie ist der evt. eingesetzte VPN-Client konfiguriert? Und wie erfolgt auf der Gegenseite die IP-Vergabe und die Authentifizierung?
Habe dazu an meinem Laptop nix weiter an Routen konfiguriert, das übernimmt der VPN-Client. IP-technisch alles sauber per DHCP im jeweiligen Netz verteilt, so das ich mir darüber auch keine "Gedanken" machen muss.
Gruß Edelweis
Hallo steppe,
vielen vielen Dank für deine Antwort.
Du sagtest:
"Du musst schließlich den "VPN Paketen" sagen, dass sie ins Firmennetzwerk sollen. Alles andere kann über den Standardgateway raus."
Das ist klar, aber wie sage ich ihm das?!?
Alles andere kann aufs Standartgateway sage ich ihm - glaube ich - mit dem Eintrag 0.0.0.0 ...
Zu: "Ich hoffe dir damit geholfen zu haben. Allerdings kann das keine Dauerlösung sein (jedesmal beim Verbinden muss die Einstellung vorgenommen werden). Schaue lieber warum der Haken nicht gesetzt werden kann. (Rechte / Falsche Einstellung etc) "
Bei mir gibt es den Reiter Netzwerk unter den Einstellungen noch nicht mal!!!!
(Da Verbindungsmanager)
Hallo edelweiss,
welchel VPN-Client ich einsetze - ja gute Frage - habe einfach eine EXE vorgesetzt bekommen... Als ich sie das ertse mal installiert habe ging auch alles perfekt - auch das surfen nebenbei. Allerdings geht es seit ner Weile bei mir nicht mehr (das surfen nebenbei). Bei anderen jedoch schon....?
Wie der VPN-Client konfiguriert ist - habe bei diesem Verbindungs-Manager nicht viele (bis keine) Möglichkeiten etwas anders zu konfigurieren.
Bei der Gegenseite kann ich erst recht nicht sagen wie die IP-Vergabe erfolgt, da ich keinerlei Einblich in deren Netzwerk habe.
Aber vielen Dank auch an dich.
nun hat's geklappt.... :)
Bei mir hat eine batch-Datei gefehlt, die die .exe komischerweise auf meinem Rechner nicht erstellt hat - auf anderen Rechnern schon.
Naja - jedenfalls funktioniert es jetzt.
