Probleme mit Trunk
Hallo zusammen
Hab ein kleines Problem mit meinem Netzwerk.
Habe einen 2600 Router mit einem 2900 Switch.
Auf dem Router hab ich verschiedene Vlans, welche ich über einen Port getrunkt habe.
Doch leider krieg ich die Verbindung nicht richtig hin und kann von keiner Seite die andere erreichen.
Hoffe ihr könnt mir anhand der Config helfen.
Switch
#vtp
set vtp domain vlantest
set vtp mode transparent
set vtp v2 enable
set vlan 1 name default type ethernet mtu 1500 said 100001 state active
set vlan 1002 name fddi-default type fddi mtu 1500 said 101002 state active
set vlan 1004 name fddinet-default type fddinet mtu 1500 said 101004 state active bridge 0x0 stp ieee
set vlan 1005 name trbrf-default type trbrf mtu 4472 said 101005 state active bridge 0xf stp ibm
set vlan 20,30
set vlan 1003 name trcrf-default type trcrf mtu 4472 said 101003 state active parent 1005 ring 0xccc mode srb aremaxhop 7 stemaxhop 7 backupcrf off
#ip
set interface sc0 20 10.1.20.30/255.255.255.0 10.1.20.255
set interface sl0 down
set interface me1 down
set ip route 0.0.0.0/0.0.0.0         10.1.20.10
set ip alias default         0.0.0.0
#set boot command
set boot config-register 0x2102
set boot system flash bootflash:cat4000.6-4-12.bin
set boot system flash bootflash:cat4000.6-3-9.bin
#module 1 : 0-port Switching Supervisor
#module 2 : 48-port 10/100BaseTx Ethernet
set vlan 20   2/1
set port speed      2/1  10
set port duplex     2/1  full
set trunk 2/1  on dot1q 1-1005
set spantree portpri     2/1  63
Router
interface Ethernet0/0
no ip address
full-duplex
interface Ethernet0/0.20
encapsulation dot1Q 20
ip address 10.1.20.10 255.255.255.0
interface Ethernet0/0.30
encapsulation dot1Q 30
ip address 10.1.30.10 255.255.255.0
interface Ethernet0/0.40
encapsulation dot1Q 40
ip address 10.1.40.10 255.255.255.0
interface Ethernet0/0.50
encapsulation dot1Q 50
ip address 10.1.50.10 255.255.255.0
interface Serial0/0
ip address 10.1.10.4 255.255.255.0
interface Ethernet0/1
no ip address
shutdown
half-duplex
interface Serial0/1
no ip address
shutdown
interface Virtual-Template20
no ip address
ip classless
ip http server
dial-peer cor custom
line con 0
exec-timeout 30 0
stopbits 1
line aux 0
line vty 0 4
exec-timeout 60 0
logging synchronous
login
Danke und MFG
Arino:)
hatte schonmal eine verbindung, doch wurde die ganze config gelöscht.
naja hab nun auch alles wieder aufgebaut, doch irgendwo hackt es und ich weiss nicht wo.
aber an dem interfaceanschliess liegt es nicht....
hoffe jemand hat nochnen vorschlag
Hab den Fehler gefunden...
und zwar hat war das native Vlan auf dem switch auf 20 eingestellt und auf dem router als default (1)... naja das war der ganze Fehler.
