SBS 2003 Upgrade auf 4 CPU möglich? Und weiters
Hallo wir haben hier in der Firma einen SBS 2003 Standart laufen
Nun ist es so das wir neue Hardware bekommen haben und darunter auch eine Quad Core und 8 GB RAM.
Nun habe ich festgestellt das das Betriebssystem nur 4 GB erkennt und auch nur 2 Physische CPU (wohl 4 Virtuelle aber das bring mir ja nix)
Nun meine Frage. Müssen wir jetzt so ein Transis pack erwebern, damit 8 GB und 4 CPU erkannt werden (Also aus den SBS einen richtigen 2003 machen mit richtigen Exchange usw) oder gibt es erweiterungs Lizenzen das 4 CPU und 8 GB Arbeitsspeicher erkannt und genutzt werden?
Vielen Dank
Hallo Theweber,
der SBS 2003 unterstützt 4GB RAM und 2 CPUs. Das können aber auch ruhig zwei QUAD-Core-CPUs sein. Das läuft. Die 8GB RAM hingegen wirst Du so nicht ans Laufen bringen. Da hilft auch nicht unbedingt ein Transition Pack, da die 32bit-Version von Windows Server 2003 Standard ebenfalls nur 4 GB unterstützt.
Neue Hardware für den SBS 2003 mit 8GB? Wer hat das denn verbrochen? Hat euch ein Händler das so empfohlen?
Vielleicht solltet ihr lieber mal schauen, ob der SBS 2008 nichts für euch ist.
Windows SBS can use servers with up to two physical processor dies; you can use processors with dual-core or processor hyperthreading to maximize your investment in the underlying “engine.”
The Top Ten (Plus One) Myths About Windows Small Business Server 2003
Da der Quadcore als 4 physikalische Kerne (dies) erkannt wird, bekommst du nur 2 davon. Diese beiden dann mit HT, macht die 4 die du siehst.
Das nur 4 GB RAM erkannt werden, liegt schlicht und einfach daran, das Windows Server 2003 Standard (x85) nur bis 4 GB RAM kommt. Alles darüber wäre dann eine Enterprise Edition oder x64 notwendig. Somit wirst du, wenn du alle HW-Ressourcen nutzen willst, nicht um die Umwandlung per Transition Pack herumkommen. Und selbst dann brauchst du wie gesagt einen W2k3 EE oder halt 64 bit.
Der SBS läuft auch ganz prima mit zwei Quad-Cores.
You can use multi-core processors. Windows SBS can use servers with up to two physical processor dies; you can use processors with dual-core or processor hyperthreading to maximize your investment in the underlying “engine.”
Siehe auch http://www.mcseboard.de/post8-800486.html
EDIT:
Windows Small Business Server 2003 kann mehr als zwei physische Prozessoren nicht verwenden. Wenn zwei physische Prozessoren installiert sind und wenn jeder Prozessor Hyper-threading unterstützt, werden die zwei physischen Prozessoren als mehrere logischen Prozessoren als jedoch erkannt. Wenn jeder Prozessor multi-cored ist, werden die zwei physischen Prozessoren als mehrere logischen Prozessoren erkannt. Wenn zwei quad-core Prozessoren sind, werden acht logische Prozessoren als beispielsweise erkannt. Wenn zwei Prozessoren sind, die Hyper-threading unterstützen, werden vier logische Prozessoren erkannt. In diesen Szenarios nutzt Windows Small Business Server Vorteil alle logischer Prozessoren. Berücksichtigen Sie, die Anzahl der physischen Prozessoren und nicht die Anzahl von Kernen.
  • 9 Monate später...
Windows Small Business Server 2003 cannot use more than two physical processors. However, if there are two physical processors installed, and each processor supports hyper-threading, the two physical processors are recognized as multiple logical processors. Or, if each processor is multi-cored, the two physical processors are recognized as multiple logical processors. For example, if there are two quad-core processors, eight logical processors are recognized. Or, if there are two processors that support hyper-threading, four logical processors are recognized. In these scenarios, Windows Small Business Server takes advantage of all the logical processors. Consider the number of physical processors and not the number of cores.
