keine Netzwerkumgebung- DNS Problem?
Hallo Ihr,
Ich habe ein Problem mit einem 2003 Server. In einem Netzwerk befinden sich ein File und ein SQL Server. Der Fileserver ist DC GC und der SQL Server ist DC.
Beide machen DNS der Fileserver DHCP.
Ist halt ein kleines Netz, in dem nicht ein Server für jeden Job zur Verfügung steht. Nun bekomme ich am Fileseerver den Fehler, das er den DNS schon gefunden hat o.ä.
Im Netz passiert folgendes:
Die Clients sehen in der Netzwerkumgebung keine Rechner mehr, auch nicht die Workgroup von 2-3 Rechnern, die noch nicht in der Domaine sind. Klickt man auf die Domaine erscheint die Meldung, das man keine Zugriffsberechtigung hat.
Gibt man jedoch in der Adresszeile \\Server ein, so sieht man alle Freigaben und kann auch zugreifen. Bestehende Verknüpfungen funktionieren auch weiterhin.
Hallo Spargel,
die Fehlermeldung solltest Du schon originalgetreu abtippen, da mit der Info von oben keiner etwas anfangen kann. Ansonsten sind die Infos auch recht dünn. Wird WINS genutzt? Und warum ist der zweite DC nicht auch GC? Ist der vorhandene Arbeitsgruppenname mit dem Domänennamen identisch?
Hallo leider sitze ich nicht an dem Server.
Aber die Ereigniss ID weiss ich noch:
Ereignis-ID: 4515
Quelle: DNS
Typ: Warnung
Beschreibung: Die Zone contoso.com wurde bereits von der Verzeichnispartition "ForestDnsZones.contoso.com" geladen, aber eine neue Kopie der Zone wurde in der Verzeichnispartition "DomainDnsZones.contoso.com" gefunden. Der DNS-Server wird diese neue Kopie der Zone ignorieren. Beheben Sie diesen Konflikt so bald wie möglich.
Da dies eine Warnung war, habe ich die erst einmal nach hinten geschoben.
Dachte auch nicht, das dies etwas damit zu tun hat.
Ich dachte es gibt in einem Netz immer nur einen GC (vor allem, wenn nur 2 Server da sind)
Arbeitsgruppe heißt workgroup (Standard, da nie geändert wurde)
Wenn das nächste mal dort werde ich die fehlenden Rechner in die Domain aufnehmen.
WINS nicht installiert....
Ich hoffe Frage ist nun klarer.
Servus,
GC = Global Catalog, wenn der nur auf einem Server vorhanden ist, kann man sich nicht anmelden, sollte der Server auf dem der GC ist, abgeschaltet sein.
na na na... das kommt auf die Umgebung an.
Handelt es sich um einen Single-Domänen Forest, kann sich der Benutzer auch ohne GC anmelden.
