Programme sollen nicht geschlossen werden können
Hallo zusammen,
ich habe hier bei uns einige Rechner (in der Produktion) auf denen z.B. der Adobe Reader und einige andere Anwendungen laufen.
Leider werden diese Programme ab und an von einigen Mitarbeitern geschlossen (wsl. aus versehen) und andere finden sich dann nicht mehr zurecht und wissen nicht genau, wie sie ihn wieder öffnen können (man glaubt es kaum...).
Gibt es eine Möglichkeit ein Programm zu öffnen, dass man es nicht mehr so einfrach mit einem Klick auf das "Kreuzchen" beenden kann?
Das selbe Problem habe ich auch mit einer Batchdatei, in der eine Java-Konsolen-Anwendung (ist für einen Chipkartenleser) läuft. Diese sollte auch nicht beendbar sein - oder noch besser: Überhaupt nicht in der Taskleiste auftauchen.
Vielen dank schonmal,
Grüße Johannes
Ich würde eine Anwendung per Autoit schreiben. Das geht sicherlich am einfachsten.
AutoIt Script Home Page
Portal - .: autoit.de :. - Das deutsche AutoIt-Forum
Ich würde es wohl folgendermaßen lösen:
Autoit verfügt auch über Befehle eine Anwendung zu "verstecken"
Hier noch ein paar Codeschnipsel:
Run("Notepad.exe", "", @SW_HIDE)
Shutdown(2)  ;Force a reboot
Shutdown(1)  ;Force a shutdown
pt("TrayIconHide", 1) ; Icon verstecken
while 1
If not ProcessExists("notepad.exe") Then
run("notepad.exe")
EndIf
sleep (1000) ;warte 10 sec
wend
Die Autoit Anwendung dann als Dienst eintragen. Feddich.
Wenn du fragen hast, poste Sie hier oder bei autoit.de - bin in beiden Foren. :p
Grüße
Lars
Hey,
vielen Dank für dank für die Infos - für den adobe Reader klappt das schon super - da sieht mein Script folgendermaßen aus:
sleep (50000)
while 1
If not ProcessExists("AcroRd32.exe") Then
run("C:\Programme\Adobe\Reader 8.0\Reader\AcroRd32.exe")
EndIf
sleep (100)
wend
Ich habe nun nur noch Probleme mit dem batch-Script.
Hier mal die bat-datei:
C:\Programme\Java\jre1.6.0_04\bin\java -cp .;readercontrol.jar
und hier mal mein autoit-Versuch:
while 1
If not ProcessExists("Java.exe") Then
run("C:\script.bat")
EndIf
sleep (1000)
wend
Aber das will nicht so ganz funktionieren - er öffnet dann dauernd Konsolen Fenster...
Wie kann ich das Script zum laufen bringen? Normalerweise öffnet man es mit einem Klick auf die bat und dann bleibt es halt in der Taskleiste. Jetzt hät ich gerne, dass man es nicht beenden kann (sprich beim beenden neustarten oder halt nicht über die "üblichen" Upps-Methoden beendbar) und am schönsten wäre es, wenn man es nicht einmal in der Taskleiste sehen würde :)
Ich hoffe du kannst mir diesbezüglich noch weiterhelfen - danke,
Beste Grüße
Johannes
