Tiefenrausch 10 Geschrieben 29. September 2008 Melden Geschrieben 29. September 2008 Aloha, ich habe ein Problem. Der Computerbrowserdienst läßt sich auf einem Server einfach nicht starten. Beim Versuch ihn zu starten kommt nur die Meldung das sich im Leerlauf befindliche Dienste selber abschalten. Die Dienste von denen er abhängig ist (Arbeitsstationsdienst + Serverdienst) laufen. Neustart, etc hilft nicht. In den Logs steht nur: 7035 -> wird gestartet und 7036 wird beendet. Aber kein Fehler. Jemand eine Idee?? Danke und Gruß Boris Zitieren
NorbertFe 2.171 Geschrieben 29. September 2008 Melden Geschrieben 29. September 2008 Aloha,ich habe ein Problem. Der Computerbrowserdienst läßt sich auf einem Server einfach nicht starten. Beim Versuch ihn zu starten kommt nur die Meldung das sich im Leerlauf befindliche Dienste selber abschalten. Die Dienste von denen er abhängig ist (Arbeitsstationsdienst + Serverdienst) laufen. Neustart, etc hilft nicht. In den Logs steht nur: 7035 -> wird gestartet und 7036 wird beendet. Aber kein Fehler. Jemand eine Idee?? Danke und Gruß Boris Tritt das Problem nur auf diesem einen Server auf, oder auch noch auf anderen? Bye Norbert Zitieren
Tiefenrausch 10 Geschrieben 30. September 2008 Autor Melden Geschrieben 30. September 2008 Tritt nur bei dem einen auf! Zitieren
IThome 10 Geschrieben 30. September 2008 Melden Geschrieben 30. September 2008 Passiert das auch, wenn Du den Firewalldienst des Server von "Deaktiviert" auf "Automatisch" stellst, die Firewall auf "Inaktiv" stellst und dann den Computerbrowser startest ? Ist NetBIOS über TCP/IP aktiv ? Poste bitte mal die Ausgabe von IPCONFIG /ALL dieses Servers ... Zitieren
