AlexD1979 10 Geschrieben 30. September 2008 Melden Geschrieben 30. September 2008 Hallo, Wir haben einen W2K3 Cluster, der als Failover konfiguriert ist und bestimmte Dienste dann transferiert im Failover. Wir möchten aber nun für eine spätere Auflösung des Clusters den IIS, der als Clusterressource angelegt ist, aus der Failoverüberwachung herausnehmen. D.h. der Cluster soll in der Funktionalität weiterhin voll produktiv bleiben, nur auf dem zweiten Knoten wollen wir das System konfigurieren für die Verwendung nach dem Cluster. Wenn der IIS aber weiterhin in der Überwachung des Clusters ist, wird der einen sauberen Failover machen sobald ich auf dem zweiten Knoten den IIS Dienst manuell starten will. Kann man das irgendwie vermeiden? Zitieren
Lian 2.535 Geschrieben 30. September 2008 Melden Geschrieben 30. September 2008 Hallo, das kannst Du in den Eigenschaften der Ressource bestimmen, dort den "Mögliche Besitzer"/"Possible Owners" eintragen. Wenn an der Stelle nur ein Node eingetragen ist, kommt es nicht zum Failover. Die Ressource wird bei einem Fehler je nach den erweiterten Eigenschaften neu gestartet, falls das nicht klappt bleibt diese im Status failed. Allerdings verhindert diese Ressource den Failover der gesamten Gruppe, das sollte Dir klar sein (!) Für die Übergangszeit ergibt es vielleicht mehr Sinn den IIS außerhalb des Clusters auszuführen. Das ist generell kein sinnvolles Vorgehen, im Falle einer Migration aber machbar. Zitieren
