van-helsing 10 Geschrieben 20. September 2003 Melden Geschrieben 20. September 2003 Hallo an Alle, ich bin eigentlich MAC User. Nun hab ich hier nen alten K6-3 400 entstaubt und mit Win2k bespielt, war zwar tierisch Zeitaufwendig im vergleich zum Apple aber was solls jetzt läuft auf Ihm Win2k mit SP3. Nun wollt ich die Kiste in mem Apple Netz reinbringen, nur leider baut das Windows keine Verbindung zum Netz auf. Ein Ping an die eigene Adresse des K6 funzt an andere aber nicht, ein Ping von Außen auf den K6 geht auch nicht -> Meldung: Host is down. Anderer Trafic funzt logischer Weise auch nicht. IPconfig /all ergab das hier: Windows 2000-IP-Konfiguration Hostname: AMD-K63-400 Primäres DNS-Suffix: Knotentyp: Broadcastadapter IP-Routing aktiviert: nein WINS-Proxy aktiviert: nein Ethernetadapter "LAN-Verbindung": Verbindungsspeziefisches DNS-Suffix: Beschreibung: D-Link DFE-530TX+ PCI Adapter Physikalische Adresse: 00-....... DHCP aktiviert: nein IP-Adresse: 192.168.0.55 Subnetzmaske: 255.255.255.0 Standardgateway: 192.168.0.1 DNS-Server: 192.168.0.1 NetBIOS über TCP/IP: deaktiviert Also die üblichen Verdächtigen kann man schonmal Ausschließen, Rechnername und IP sind nur einmal vorhanden und .1 ist ein Router. Das Problem scheint mir beim Windows zuliegen, denn die elektr. Verkabellung ist ok. Vielleicht hat einer von Euch ne Ahnung und kann mir weiterhelfen. MfG van-helsing Zitieren
Pie 11 Geschrieben 20. September 2003 Melden Geschrieben 20. September 2003 Hi, ich bin eigentlich Windows User. Hatte mal n Mac bespielt. War zwar tierisch aufwendig im Vergleich zu Windows, aber das lag wohl daran, dass ich von Mac keine Ahnung hatte :-) Hast du einen Switch dazwischen? Wenn nein, hast du ein Cross-Over-Kabel benutzt? Hast du eine Firewall auf einem der Rechner installiert? Gibt es noch andere PC's im Netz, so dass man checken kann, welche der beien Rechner nicht funktioniert? Ist das Kabel ok? Hat der .1 zwei Netzwerkkarten (ziehmlich wahrscheinlich) und ist die richtige Netzwerkkarte physikalisch mit dem anderen PC verbunden ? - Pie Zitieren
solinske 10 Geschrieben 20. September 2003 Melden Geschrieben 20. September 2003 kann essein ,das dein router icmp pakete blockt ??? Zitieren
van-helsing 10 Geschrieben 20. September 2003 Autor Melden Geschrieben 20. September 2003 Also der Router is bloß nen Zyxel Prestige 650H17 mit 4 Port Switch. Und als Kabel nem ich ganz normales Cat.5 nicht gekreuzt. Die LED's der Netzwerkkarte zeigen auch ne einwandfreie Verbindung an. So das ganze ist auch bei der direktverbindung von Mac und PC. Und der PC ist der einzige in meinem Apple Netzwerk. Das problem scheint irgendwo zwischen Windows und der Netzwerkkarte zustecken vermute ich. Denn Windows läßt nix rein oder Raus und ne Firewall oder Virenscanner läuft auf dem PC auch nicht. Vor meinen Mac's braucht er sich ja nicht zuverstecken und anstecken kann ersich von Ihnen auch nicht. ;) MfG van-helsing Zitieren
solinske 10 Geschrieben 20. September 2003 Melden Geschrieben 20. September 2003 also wenn du eine crossover-verbindung herstellst, dann klappe es auch nicht ??? hast du die kate mal in einen anderen slot gesteckt ??? oder hast du zufällig noch eine andere karte rumliegen ??? oder sollte die karte auf 100 MBit full duplex eingerichtet sein ??? Zitieren
van-helsing 10 Geschrieben 21. September 2003 Autor Melden Geschrieben 21. September 2003 Also ich hab mich ma mit meinem iBook hinter den PC gehockt und wenn er angepingt wird zeigt die Karte auch aktivität an. Die Netzwerkkarte ist auf Auot eingestellt und gibt als Status 100 MBit Full Duplex aus. Ich hab auf einer der HD's im PC noch ne Win95 Installation gefunden und die mal gestartet und dort Ping't und LAN't es prima vor sich hin, nur alle 2min kommt nen Bluescreen (hat aber nix damit zutun). Anscheinend Hat 2k nen Problem mit dem Teriber, obwohl es der neuste von der D-Link Seite ist. Und zwischen durch hab ich noch SP4 draufgehaun, hilft aber auch nix. MfG van-helsing Zitieren
Danzig 10 Geschrieben 21. September 2003 Melden Geschrieben 21. September 2003 Hallo welche Protokolle sind den auf der W2k Maschien? MFG Danzig Zitieren
solinske 10 Geschrieben 21. September 2003 Melden Geschrieben 21. September 2003 hast du die karte mal getauscht, so ein phänomen hatte ich mal mit einem notebook, dass die karte nichtunter 2000 laufen wollte,obwohl diese ok ist. in einem anderen os läuft das teil heute noch !!! mein tipp: nic austauschen. Zitieren
van-helsing 10 Geschrieben 21. September 2003 Autor Melden Geschrieben 21. September 2003 Habe mal in meiner Kramkiste rumgewühlt und ne NoName mit 8139'er Chip von Realtek gefunden und eingebaut. Und was soll ich sagen die löft mit dem 2k Standardtreiber prima, das Ping't und LAN't jetzt das teil. Die D-Link Karte is auch schon nen paar Jährchen alt und anscheinend passt der Treiber nicht so richtig dazu, obwohl D-Link der Meinung ist. Danke für die schnelle Hilfe :) MfG van-helsing Zitieren
solinske 10 Geschrieben 21. September 2003 Melden Geschrieben 21. September 2003 na das ist doch schön, dass das dingen funktioniert. Zitieren
Roi Danton 10 Geschrieben 22. September 2003 Melden Geschrieben 22. September 2003 Moin, ich glaube ich weiss wo Dein Problem lag ;) Das hab ich schon mal gesehen. Bei Deinem IPCONFIG kam Knotentyp: Broadcastadapter raus. Da sollte was von Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Hybrid stehen. Nur dann klappt es. Entfernen und neu installieren der Netzwerkkarte hätte den Erfolg auch gebracht. Keine Ahnung warum das so war. Gruß, Roi Danton Zitieren
van-helsing 10 Geschrieben 22. September 2003 Autor Melden Geschrieben 22. September 2003 Ehm wo kann ma denn den Knotentyp einstellen ????? In den erweiterten Karteneinstellungen des Treibers gibts dafür kein Feld. Im Protokoll TCP/IP find ich auch nix passendes zum Einstellen. Und IPconfig /? gibt auch kein passenden Wert dafür her. MfG van-helsing Zitieren
klausk 10 Geschrieben 22. September 2003 Melden Geschrieben 22. September 2003 Laß das mit dem Knotentyp mal - hat nur bei aktiviertem NetBIOS über TCP/IP eine Funktion (ist bei Dir lt. 1. Beitrag deaktiviert). Bei Knotentyp Broadcast funzt dann die NetBIOS-Namensauflösung nur über Broadcasts, bei Hybrid zuerst über einen WINS-Server, wenn das kein Erfolg hat, über Broadcasts. Der Knotentyp wird übrigens bei Eintrag eines WINS-Servers automatisch auf Hybrid geändert, alternativ Konfiguration über DHCP-Server oder manueller Eingriff in die Registry. Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 22. September 2003 Melden Geschrieben 22. September 2003 Der Knotentyp war schon richtig so, denn du hattest ja keinen WINS-Server Eintrag. Den Knotentyp kann man in der Registry einstellen, oder mit der DHCP-Option 46. Trägt man in den Ip-Eigenschaften einen WINS-Server ein, ändert sich der Knotentyp automatisch auf Hybrid. Hat man keinen WINS, macht auch nur der Knotentyp Broadcast Sinn. grizzly999 Zitieren
klausk 10 Geschrieben 22. September 2003 Melden Geschrieben 22. September 2003 @grizzly999 Ist der Knotentyp-Eintrag bei deaktiviertem NetBIOS über TCP/IP nicht irrelevant, da Namensauflösung nur noch über DNS? Zitieren
