cyberdyne 10 Geschrieben 30. September 2008 Melden Geschrieben 30. September 2008 Hallo, einer unserer zentralen Server (ein Workflow-System) hat auf einer oder mehreren Partitionen (nicht die Systemplatte) Dateisystemschäden (NTFS). Aufgefallen ist es, da automatisierte Image-Backupjobs (Acronis) mit Fehlermeldung "Dateisystemfehler" abbrechen. Derzeit arbeitet das System und die Applikation mit DB noch stabil, was aber bei vorhandenen Filesystemschäden nicht so bleiben musss... Ein "chkdsk /f /r y:" auf den entsprechenden Partitionen hat dazu geführt, dass nach der Reparatur diverse (wichtige) Dateien und Ordner nicht mehr vorhanden waren, weshalb auf einen Sicherung zurückgegangen werden musste (die Appliaktion war ohne diese Files nicht mehr lauffähig). Diese wiederhergestellte Sicherung scheint aber die Filesystemschäden auch schon zu enthalten. Auf eine noch ältere Sicherung können wir nicht gehen, da zuviele Änderungen verloren gehen würden. Da eine Neuinstallation des Servers mit Applikation und DB sehr zeit- und kostenintensiv wäre (teurer Dienstleister Appliaktion) möchte ich jetzt folgendermaßen vorgehen: Auf dem vorhandenen Cold-Backup-System (Snapshot-Platten im SAN) mit einem Tool ein komplettes File und Ordnerlisting durchführen, dann nochmals den "chkdsk /f /y" laufen lassen, danach nochmals ein File und Ordnerlisting durchführen und den DIFF mit dem Software-Anbieter durchgehen (ob Ordner und Files evtl. von Hand neu angelegt werden können). Ich bräuchte jetzt ein passendes Tool, welches ein transparentes File- und Ordnerlisting ermöglicht ("dir" auf der cmd gibt den Änderungszeitstempel mit aus, der sich bei einem "chkdks /f /y" ändern würde und so den DIFF sehr schwer macht...) Hat jemand ein passendes Tool bzw. ein alternative Herangehensweise an das Problem generell? Vielen Dank für Eure Hilfe!!! Zitieren
Disceptator 10 Geschrieben 1. Oktober 2008 Melden Geschrieben 1. Oktober 2008 Total Commander kann das, wenn ich mich recht erinnere. Zitieren
cyberdyne 10 Geschrieben 1. Oktober 2008 Autor Melden Geschrieben 1. Oktober 2008 Danke für die Info! Hab TC eben mal getestet. Wirkliches Dateilisting geht hier nicht. Hab jetzt aber nach langem googeln selbst etwas passendes gefunden :) Idoswin Pro: die Explorer-Alternative Vielen Dank für Eure Hilfe! Zitieren
