ip local polices und EIGRP in Verbindung mit crypto
nachdem ich das Forum nun schon länger regelmäßig Besuche wird es zeit für meinen ersten Post.
Ich teste zur Zeit DMVPN phase 3 auf mehreren 3725 Routern (IOS c3725-advipservicesk9-mz.124-15.T7.bin). Habe auch alles soweit am laufen, aber leider nur mit static routes. Da das ganze am Ende um die 80 spokes haben wird, müsste ich um die 80 static routes auf jedem Hub anlegen. Muss nicht sein (hoffentlich).
Aufgrund des Designs kann ich keine default route auf den Hub und Spoke routern verwenden.
Meine Idee war also eine "ip local policy" zu verwenden. Anbei die config.
ip local policy route-map DMVPN
access-list 123 permit ip host 123.123.123.1 any
route-map DMVPN permit 10
match ip address 123
set ip next-hop 123.123.123.2
Mein Problem bei der Verwendung der ip local policy ist das zwar crypto aufgebaut wird, aber keine EIGRP adjacencies.
EU-HUB(config)#do sh dmvpn
Legend: Attrb --> S - Static, D - Dynamic, I - Incompletea
N - NATed, L - Local, X - No Socket
# Ent --> Number of NHRP entries with same NBMA peer
Tunnel1, Type:Spoke, NHRP Peers:1,
# Ent Peer NBMA Addr Peer Tunnel Add State UpDn Tm Attrb
1 123.123.123.1 172.26.170.1 NHRP 00:08:15 S
EU-HUB(config)#
EU-HUB(config)#
EU-HUB(config)#do sh crypto isakm sa
IPv4 Crypto ISAKMP SA
dst src state conn-id slot status
123.123.123.1 123.123.123.5 QM_IDLE 1001 0 ACTIVE
IPv6 Crypto ISAKMP SA
EU-HUB(config)#
EU-HUB(config)#do sh crypto ipsec sa
interface: Tunnel1
Crypto map tag: DMVPN1-head-1, local addr 123.123.123.5
protected vrf: (none)
local ident (addr/mask/prot/port): (123.123.123.5/255.255.255.255/47/0)
remote ident (addr/mask/prot/port): (123.123.123.1/255.255.255.255/47/0)
current_peer 123.123.123.1 port 500
PERMIT, flags={origin_is_acl,}
#pkts encaps: 652, #pkts encrypt: 652, #pkts digest: 652
#pkts decaps: 342, #pkts decrypt: 342, #pkts verify: 342
#pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
#pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
#pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0
#send errors 6, #recv errors 0
local crypto endpt.: 123.123.123.5, remote crypto endpt.: 123.123.123.1
path mtu 1500, ip mtu 1500, ip mtu idb FastEthernet0/0
current outbound spi: 0x6753A659(1733535321)
inbound esp sas:
spi: 0x549C5B13(1419533075)
transform: esp-3des esp-sha-hmac ,
in use settings ={Transport, }
conn id: 1, flow_id: SW:1, crypto map: DMVPN1-head-1
sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (4561584/1793)
IV size: 8 bytes
replay detection support: Y
Status: ACTIVE
inbound ah sas:
inbound pcp sas:
outbound esp sas:
conn id: 2, flow_id: SW:2, crypto map: DMVPN1-head-1
sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (4561545/1793)
IV size: 8 bytes
Status: ACTIVE
outbound ah sas:
outbound pcp sas:
interface: Tunnel2
inbound esp sas:
sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (4561584/1792)
IV size: 8 bytes
Status: ACTIVE
inbound ah sas:
inbound pcp sas:
outbound esp sas:
sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (4561545/1792)
IV size: 8 bytes
Status: ACTIVE
outbound ah sas:
outbound pcp sas:
EU-HUB(config)#
EU-HUB(config)#
EU-HUB(config)#do sh ip eigrp neigh
IP-EIGRP neighbors for process 999
EU-HUB(config)#
Hellos werden gesendet, kommen aber nie an.
Füge ich auf auf dem Hub und Spoke eine static route hinzu, klappts es sofort mit den EIGRP adjacencies.
Siehe:
1 123.123.123.1 172.26.170.1 UP 00:00:50 S
Tunnel2, Type:Hub, NHRP Peers:1,
1 123.123.123.1 172.26.180.1 UP never D
EU-HUB(config)#
EU-HUB(config)#
EU-HUB(config)#
EU-HUB(config)#do sh crypto isakmp sa
EU-HUB(config)#
EU-HUB(config)#
interface: Tunnel1
#pkts encaps: 221, #pkts encrypt: 221, #pkts digest: 221
#pkts decaps: 87, #pkts decrypt: 87, #pkts verify: 87
inbound esp sas:
sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (4561615/2882)
IV size: 8 bytes
Status: ACTIVE
inbound ah sas:
inbound pcp sas:
outbound esp sas:
sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (4561599/2882)
IV size: 8 bytes
Status: ACTIVE
outbound ah sas:
outbound pcp sas:
interface: Tunnel2
#pkts encaps: 222, #pkts encrypt: 222, #pkts digest: 222
inbound esp sas:
sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (4561615/2881)
IV size: 8 bytes
Status: ACTIVE
inbound ah sas:
inbound pcp sas:
outbound esp sas:
sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (4561599/2881)
IV size: 8 bytes
Status: ACTIVE
outbound ah sas:
outbound pcp sas:
EU-HUB(config)#
H Address Interface Hold Uptime SRTT RTO Q Seq
(sec) (ms) Cnt Num
1 172.26.170.1 Tu1 12 00:07:54 465 2790 0 3
0 172.26.180.1 Tu2 10 00:08:05 388 2328 0 6
EU-HUB(config)
Also:
Wenn ich das ganze ohne static routes und ohne crypto versuche (also mit ip local policy), klappts mit den EIGPR adjacencies.
Bei Verwendung von crypto und static route klappts mit den EIGRP adjacencies.
In Verbindung crypto und ip local policy (ohne static routes), klappt es nicht mit den EIGRP adjacencies.
Irgendwie muss es an der Verbindung crypto, ip local policy und EIGRP liegen. Komme aber nicht drauf.
Übrigens habe ich ein ähnliches Problem mit ntp und ip local policy. Nur mit static routes verbinden sich die router zum ntp server, ohne static routes nicht. Wie wenn die ip local policy nicht funktioniert.
Danke für eure Hilfe
Gruß Anmelka
P.S.: Entschuldigung wegen dem deutsch-englisch mix. Manchmal fallen mir einfach die deutschen Wörter nicht ein.
anbei die 2 configs. 2 Hubs ohne static routes.
US-HUB:
version 12.4
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
hostname US-HUB
boot-start-marker
boot-end-marker
logging buffered 64000
no aaa new-model
memory-size iomem 5
clock timezone EST -5
clock summer-time EDT recurring
ip cef
no ip domain lookup
ip domain name login
multilink bundle-name authenticated
crypto pki trustpoint RootCA
enrollment url http://123.123.123.30:80
revocation-check crl
crypto pki certificate chain RootCA
certificate 0A nvram:RootCA#A.cer
certificate ca 01 nvram:RootCA#3CA.cer
archive
log config
hidekeys
crypto isakmp policy 20
encr 3des
group 2
lifetime 14400
crypto isakmp keepalive 10 3
crypto ipsec transform-set 3DES esp-3des esp-sha-hmac
mode transport
crypto ipsec fragmentation after-encryption
crypto ipsec profile DMVPN1
set transform-set 3DES
interface Loopback0
ip address 172.29.254.254 255.255.255.255
interface Tunnel1
description DMVPN Cloud 1 - US
bandwidth 1024
ip address 172.26.170.1 255.255.255.0
no ip redirects
ip mtu 1400
ip nhrp authentication test
ip nhrp map multicast dynamic
ip nhrp network-id 100000
ip nhrp holdtime 120
ip nhrp redirect
ip tcp adjust-mss 1360
no ip split-horizon eigrp 999
ip summary-address eigrp 999 172.29.0.0 255.255.0.0 5
ip summary-address eigrp 999 172.26.0.0 255.255.0.0 5
delay 50000
tunnel source FastEthernet0/0
tunnel mode gre multipoint
tunnel key 100000
tunnel protection ipsec profile DMVPN1 shared
interface Tunnel2
description DMVPN Cloud 2 - US HUB Spoke to DMVPN2
bandwidth 1024
ip address 172.26.180.1 255.255.255.0
no ip redirects
ip mtu 1400
ip nhrp authentication test2
ip nhrp map multicast 123.123.123.5
ip nhrp map 172.26.180.2 123.123.123.5
ip nhrp network-id 200000
ip nhrp nhs 172.26.180.2
ip nhrp shortcut
delay 100000
tunnel key 200000
interface Tunnel100
description Hub Link
ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
no ip redirects
ip nhrp map multicast 123.123.234.2
ip nhrp map 10.1.1.2 123.123.234.2
ip nhrp redirect
shutdown
tunnel source FastEthernet1/0
tunnel key 100000
interface FastEthernet0/0
description Internet Connection
ip address 123.123.123.1 255.255.255.252
ip policy route-map DMVPN
speed 100
full-duplex
interface FastEthernet0/1
description LAN
ip address 172.26.123.1 255.255.255.0
duplex auto
speed auto
interface FastEthernet1/0
description :Hub link
ip address 123.123.234.1 255.255.255.0
duplex auto
speed 100
router eigrp 999
redistribute static
network 10.1.1.0 0.0.0.255
network 172.26.123.0 0.0.0.255
network 172.26.170.0 0.0.0.255
network 172.26.180.0 0.0.0.255
no auto-summary
ip forward-protocol nd
ip http server
no ip http secure-server
access-list 100 permit icmp any any
control-plane
line con 0
line aux 0
line vty 0 4
login
ntp clock-period 17179652
ntp server 123.123.123.30
end
und EU-HUB:
version 12.4
hostname EU-HUB
boot-start-marker
boot-end-marker
no aaa new-model
memory-size iomem 5
clock timezone CET 1
clock summer-time CEST recurring
ip cef
certificate 0B nvram:RootCA#B.cer
archive
log config
hidekeys
encr 3des
group 2
lifetime 14400
mode transport
interface Tunnel1
description DMVPN Cloud 1 - EU Hub spoke to dmvpn1
bandwidth 1024
ip address 172.26.170.2 255.255.255.0
no ip redirects
ip mtu 1400
ip nhrp map 172.26.170.1 123.123.123.1
ip nhrp map multicast 123.123.123.1
ip nhrp nhs 172.26.170.1
ip nhrp shortcut
delay 100000
tunnel key 100000
interface Tunnel2
description DMVPN Cloud 2 - EU
bandwidth 1024
ip address 172.26.180.2 255.255.255.0
no ip redirects
ip mtu 1400
ip nhrp redirect
delay 50000
tunnel key 200000
interface Tunnel100
ip address 10.1.1.2 255.255.255.0
no ip redirects
ip nhrp map multicast 123.123.234.1
ip nhrp map 10.1.1.1 123.123.234.1
ip nhrp redirect
shutdown
tunnel key 100000
description LAN
ip address 123.123.123.5 255.255.255.252
speed 100
full-duplex
ip address 172.29.123.1 255.255.255.0
duplex auto
speed auto
description Test
ip address 123.123.234.2 255.255.255.0
speed 100
full-duplex
router eigrp 999
redistribute static
no auto-summary
ip http server
access-list 123 permit ip host 123.123.123.5 any
set ip next-hop 123.123.123.6
control-plane
line con 0
exec-timeout 0 0
line aux 0
line vty 0 4
login
ntp clock-period 17179713
end
Danke
