Avanox 10 Geschrieben 1. Oktober 2008 Melden Teilen Geschrieben 1. Oktober 2008 Hallo zusammen, ich habe ein Problem bei dem ich hoffe das Ihr mir helfen könnt und ein paar nützliche Tipps für mich habt, da ich einfach nicht die Erfahrung mit diesen Themen habe... Folgende Ausgangssituation: Hauptstandort A: 2 x Windows 2003 Server Standard, jeweils als DC und Fileserver 1 x Windows 2003R2 Server Standard als Memberserver und SQL-Server Standort B (per VPN verbunden) 1 x Windows 2003R2 Server Standard als Memberserver und Fileserver 1. Problem: Ich würde gerne am Standort B den Win2003R2 Server zum DC hochstufen. Allerdings habe ich erfahren, dass man dafür ja ein Schemaupdate durchführen muß. Wie das geht weiß ich bereits. Nur habe ich gelesen, dass man das Schemaupdate eigentlich bereits machen muß bevor ein 2003R2 Server in die Domäne aufgenommen wird! Nur leider ist ja mein Server bereits in der Domäne, wenn auch bis jetzt nur als Memberserver. Kann es jetzt Probleme geben, wenn ich (quasi nachträglich) "adprep /forestprep" ausführe bevor ich hochstufe??? 2. Problem: Ich möchte das die Fileserver-Daten der beiden Win2003 Server am Standort A miteinander repliziert werden zwecks Ausfallsicherheit. Frage: Kann das einfach mit FRS geschehen, oder wäre es auch möglich dies (nach dem R2-Schemaupdate) per "DFS-R" vom Win2003R2-SQL-Server am Standort A zu steuern (natürlich nachdem dieser auch zum DC wurde)? Ich konnte nämlich keinerlei Hinweise finden, dass ein 2003R2-Server die Daten zwischen 2 Win2003 (ohne R2) Servern per DFS-R replizieren kann. Kann es deshalb sein, dass ich deswegen "nur" "FRS" nutzen kann (direkt zwischen den beiden Win2003 Servern), oder geht das nach dem R2-Schemaupdate dann auch nicht mehr? Ich hoffe ich habe das jetzt nicht zu unverständlich geschrieben. ;-) Wäre toll wenn ich ein paar Tipps bekommen könnte. Ich habe hier auf der Site bereits nach entsprechenden Beiträgen gesucht und viel nützliches gefunden, aber leider keinen der so richtig passt. Gruß Avanox Zitieren Link zu diesem Kommentar
Daim 12 Geschrieben 1. Oktober 2008 Melden Teilen Geschrieben 1. Oktober 2008 Salut, Ich würde gerne am Standort B den Win2003R2 Server zum DC hochstufen. Allerdings habe ich erfahren, dass man dafür ja einSchemaupdate durchführen muß. Wie das geht weiß ich bereits. genau, du musst lediglich das ADPREP /FORESTPREP von der zweiten R2-CD auf deinem Schemamaster durchführen. Yusufs Directory Blog - Schemaupdate beim Windows Server 2003 R2 Nur habe ich gelesen, dass man das Schemaupdate eigentlich bereits machen muß bevor ein 2003R2 Server in die Domäne aufgenommen wird! Das stimmt nicht. Wenn du einen R2 als Memberserver zur Domäne hinzufügst, musst du dazu noch kein Schemaupdate durchführen. Wenn du aber die R2-Features nutzen wolltest (z.B. DFS-R), trotz das kein R2 existiert, müsstest du auch dann ein Schemaupdate bzgl. der R2-Features durchführen. Kann es jetzt Probleme geben, wenn ich (quasi nachträglich) "adprep /forestprep" ausführe bevor ich hochstufe??? Es werden wegen der Schemaaktualisierung diesbezüglich keine Probleme entstehen. Frage: Kann das einfach mit FRS geschehen, oder wäre es auchmöglich dies (nach dem R2-Schemaupdate) per "DFS-R" vom Win2003R2-SQL-Server am Standort A zu steuern (natürlich nachdem dieser auch zum DC wurde)? Ja, nach dem Schemaupdate kannst (und solltest) du die DFS-Replikation nutzen. Erst dann werden bei den Dateien lediglich die Deltas repliziert und nicht die gesamte Datei. Voraussetzung wäre, dass alle beteiligten Server unter R2 laufen. Ich konnte nämlich keinerlei Hinweise finden, dass ein 2003R2-Serverdie Daten zwischen 2 Win2003 (ohne R2) Servern per DFS-R replizieren kann. Das geht auch nicht. Wenn du DFS-R nutzen möchtest, müssen die involvierten Server auf R2 sein. Ob diese Server dann DCs sind oder Fileserver, spielt keine Rolle. Kann es deshalb sein, dass ich deswegen "nur" "FRS" nutzen kann (direktzwischen den beiden Win2003 Servern), oder geht das nach dem R2-Schemaupdate dann auch nicht mehr? Doch, die FRS-Replikation kannst du jederzeit nutzen. Sie ist eben nur nicht so effizient, wie die DFS-Replikation. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Avanox 10 Geschrieben 2. Oktober 2008 Autor Melden Teilen Geschrieben 2. Oktober 2008 Vielen Dank für die Hilfe! Das sind genau die Infos die ich benötige! :) Besten Dank! Gruß Avanox Zitieren Link zu diesem Kommentar
