73rsr 10 Geschrieben 2. Oktober 2008 Melden Teilen Geschrieben 2. Oktober 2008 Hallo zusammen Ich habe folgendes Problem. Eine Maschine in unserem Netzwerk hatte Viren, welche mittlerweilen beseitigt sind. Problem war jedoch, dass die Netzlaufwerke vom Loginscript (via Policy) nicht mehr gemappt wurden. So nahm ich die Maschine aus der Domäne intranet.firma.xy in die Arbeitsgruppe TEST. Wechselte dann den Computernamen und wollte sie wieder in die Domäne einfügen. Wenn ich bei Domäne den Namen intranet.firma.xy eingebe erhalte ich nach Eingabe des Benutzers und PW den Fehler: "Der RPC-Server ist nicht verfügbar." Wenn ich beim hinzufügen nur "intranet" angebe, dann erhalte ich ein riesen Ding von Fehlermeldung: Hinweis: Diese Informationen sind für einen Netzwerkadministrator bestimmt. Wenden Sie sich an den Netzwerkadministrator, wenn Sie kein Netzwerkadministrator sind, und leiten Sie die Informationen in der Datei C:\WINDOWS\debug\dcdiag.txt weiter. Der Domänenname "intranet" ist möglicherweise ein NetBIOS-Domänenname. Sollte dies der Fall sein, stellen Sie sicher, dass der Name bei WINS registriert ist. Wenn Sie sicher sind, dass es sich nicht um einen NetBIOS-Domänennamen handelt, können folgende Information bei der Fehlersuche in der DNS-Konfiguration behilflich sein: Der folgende Fehler ist beim Abfragen von DNS über den Ressourceneintrag der Dienstidentifizierung (SRV) aufgetreten, der zur Suche eines Domänencontrollers für die Domäne "intranet" verwendet wird: Fehler: "Der DNS-Name ist nicht vorhanden." (Fehlercode 0x0000232B RCODE_NAME_ERROR) Die Abfrage war für den SRV-Eintrag für _ldap._tcp.dc._msdcs.intranet Die häufigsten Ursachen dieses Fehlers sind: - Der DNS-SRV-Eintrag wurde nicht in DNS registriert. - Mindestens eine der folgenden Zonen enthalten keine Delegierung zu dieser untergeordneten Zone: intranet . (die Stammzone) Klicken Sie auf "Hilfe", um weitere Informationen über die Fehlerbehebung zu erhalten. Kann mir da jemand weiterhelfen? Danke 73RSR Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sternenkind 11 Geschrieben 2. Oktober 2008 Melden Teilen Geschrieben 2. Oktober 2008 Ich würde es an dieser Stelle mit einer Reparaturinstallation versuchen - geht wahrscheinlich am schnellsten Zitieren Link zu diesem Kommentar
73rsr 10 Geschrieben 2. Oktober 2008 Autor Melden Teilen Geschrieben 2. Oktober 2008 was meinst Du genau mit "Reparatur-Installation"? Wie vorgehen? Muss ich nachher alle Programme wieder installieren? Zitieren Link zu diesem Kommentar
IThome 10 Geschrieben 2. Oktober 2008 Melden Teilen Geschrieben 2. Oktober 2008 Mag sein, dass eine Reparaturinstallation hilft, sinnvoll ist sie allerdings nicht. Da ein befallener Rechner nicht mehr vertrauenswürdig ist, bleibt im Grunde nur eine Neuinstallation ... Zitieren Link zu diesem Kommentar
73rsr 10 Geschrieben 2. Oktober 2008 Autor Melden Teilen Geschrieben 2. Oktober 2008 Also wenn mit der Reparatur-Installation dies gemeint ist: Reparaturinstallation ? WB Wiki dann werde ich das mal kurz testen. Ansonsten neu aufsetzen ;-( Danke trotzdem Euch allen. – Hallo nochmals, evtl. habt ihr mir noch einen Tip, denn ich denke ich hab das Problem gefunden. Wenn ich auf dem ex-verseuchten PC ipconfig /displaydns eingebe kommen diverse komische Einträge, hier ein kleiner Auszug: 27.221.14.72.in-addr.arpa ---------------------------------------- Eintragsname. . . . . : 27.221.14.72.in-addr.arpa Eintragstyp . . . . . : 12 Gültigkeitsdauer. . . : 78074 Datenlänge. . . . . . : 4 Abschnitt . . . . . . : Antwort PTR-Eintrag . . . . . : fg-in-f27.google.com dhcppc2 ---------------------------------------- Name existiert nicht. dhcppc0 ---------------------------------------- Name existiert nicht. 1.0.0.127.in-addr.arpa ---------------------------------------- Eintragsname. . . . . : 1.0.0.127.in-addr.arpa. Eintragstyp . . . . . : 12 Gültigkeitsdauer. . . : 602999 Datenlänge. . . . . . : 4 Abschnitt . . . . . . : Antwort PTR-Eintrag . . . . . : localhost mxs.mail.ru ---------------------------------------- Eintragsname. . . . . : mxs.mail.ru Eintragstyp . . . . . : 1 Gültigkeitsdauer. . . : 1073 Datenlänge. . . . . . : 4 Abschnitt . . . . . . : Antwort (Host-)A-Eintrag. . : 194.67.23.20 Eintragsname. . . . . : ns4.mail.ru Eintragstyp . . . . . : 1 Gültigkeitsdauer. . . : 1073 Datenlänge. . . . . . : 4 Abschnitt . . . . . . : Weiteres (Host-)A-Eintrag. . : 194.67.57.4 Eintragsname. . . . . : ns5.mail.ru Eintragstyp . . . . . : 1 Gültigkeitsdauer. . . : 1073 Datenlänge. . . . . . : 4 Abschnitt . . . . . . : Weiteres (Host-)A-Eintrag. . : 194.67.23.232 Eintragsname. . . . . : ns1.mail.ru Eintragstyp . . . . . : 1 Gültigkeitsdauer. . . : 1073 Datenlänge. . . . . . : 4 Abschnitt . . . . . . : Weiteres (Host-)A-Eintrag. . : 194.67.57.103 27.183.233.64.in-addr.arpa ---------------------------------------- Eintragsname. . . . . : 27.183.233.64.in-addr.arpa Eintragstyp . . . . . : 12 Gültigkeitsdauer. . . : 73399 Datenlänge. . . . . . : 4 Abschnitt . . . . . . : Antwort PTR-Eintrag . . . . . : nf-in-f27.google.com Eintragsname. . . . . : 27.183.233.64.in-addr.arpa Eintragstyp . . . . . : 12 Gültigkeitsdauer. . . : 73399 Datenlänge. . . . . . : 4 Abschnitt . . . . . . : Antwort PTR-Eintrag . . . . . : gsmtp183.google.com 27.145.157.216.in-addr.arpa ---------------------------------------- Eintragsname. . . . . : 27.145.157.216.in-addr.arpa Eintragstyp . . . . . : 12 Gültigkeitsdauer. . . : 3096 Datenlänge. . . . . . : 4 Abschnitt . . . . . . : Antwort PTR-Eintrag . . . . . : mail7.hsphere.cc 20.23.67.194.in-addr.arpa ---------------------------------------- Eintragsname. . . . . : 20.23.67.194.in-addr.arpa Eintragstyp . . . . . : 12 Gültigkeitsdauer. . . : 1073 Datenlänge. . . . . . : 4 Abschnitt . . . . . . : Antwort PTR-Eintrag . . . . . : mxs.mail.ru Diese bleiben auch alle drin, wenn ich ipconfig /flushdns eingebe. Weiss jemand wie ich diese rauskriege? Danke Zitieren Link zu diesem Kommentar
IThome 10 Geschrieben 2. Oktober 2008 Melden Teilen Geschrieben 2. Oktober 2008 Prüfe die HOSTS-Datei ... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Daim 12 Geschrieben 2. Oktober 2008 Melden Teilen Geschrieben 2. Oktober 2008 Servus, ich kann mich IT-Home nur anschließen. Wenn ein produktiver Rechner virenverseucht ist bzw. war, ist dieser trotzdem nicht mehr vertrauenswürdig. Du weißt nicht was bereits "kaputt" gegangen ist. Wenn es ein Heimrechner wäre, dann könnetst du weiter experimentieren. Davon würde ich aber im Firmenumfeld Abstand nehmen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
