Problem mit Veritas BACKUP Exec V.10.0 rev.5520
Guten Morgen....
Hätte da mal ein Frage zum Veritas Backup Exec V10.0 rev. 5520:
Und zwar sichere auf 72Gb Bändern unseren E-mail Server täglich mit einer Vollsicherung auf täglich wechselen Bändern. Die Volumen Größe liegt bei ca 46GB inzwischen. Also noch genug Platz auf den Bändern. Bis Ende Juli lief das ganze Problemlos, aber ab dann tritt täglich ein Fehler auf.
Kurz vor beendeten des Sicherungsjobs bricht er den Job ab und zeigt den Job als abgebrochen an. Auf dem Bändern wird aber quasi alles geschrieben was drauf gehört. Eine Vollständige Rücksicherung ist aber leider trotzdem nicht möglich. Das Bandlaufwerk hab ich auch gereinigt und überprüft. Scheint O.k zu sein.
Hat einer vielleicht einen Lösungsansatz der das Problem beheben könnte?
Ich muss aufjedenfall jeden morgen manuell abbrechen........ siehe Protokoll
speichern tut er auf dem Band 40GB der rest bleibt weg....
Protokoll:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-16" ?>
- <joblog>
<job_log_version version="2.0" />
- <header>
<filler>======================================================================</filler>
<server>Auftragsserver: COMSERVER</server>
<name>Auftragsname: Sicherung Mailserver</name>
<start_time>Auftrag gestartet am Mittwoch, 1. Oktober 2008 um 23:00:03</start_time>
<type>Auftragstyp: Sichern</type>
<log_name>Auftragsprotokoll: BEX_COMSERVER_01738.xml</log_name>
</header>
<media_mount_date>Laufwerk und Laden von Medium angefordert: 01.10.2008 23:00:03</media_mount_date>
- <media_drive_and_media_info>
<media_mount_date>Laufwerks- und Medieninformationen von Medienladevorgang: 01.10.2008 23:00:13</media_mount_date>
<drive_name>Laufwerkname: IBM 1</drive_name>
<media_label>Medienkennung: 4MM000001</media_label>
<media_guid>Medien-GUID: {feb418de-7ddd-48f8-afca-d4d9f890c5e0}</media_guid>
<media_overwrite_date>Überschreibschutz bis: 02.10.2008 00:00:13</media_overwrite_date>
<media_append_date>Anhängbar bis: 31.12.9999 01:00:00</media_append_date>
<media_set_target>Name des Ziel-Mediensatzes: Datensicherung Mailserver</media_set_target>
</media_drive_and_media_info>
- <tape_alerts>
<tape_alert_header>----- TapeAlert-Ereignisse----- Das Gerät hat die folgenden TapeAlert-Diagnoseinformationen ausgegeben. Weitere Informationen zu TapeAlerts erhalten Sie beim Hersteller des Geräts.</tape_alert_header>
<tape_alert_message>Warnung - Die maximale Lebensdauer des Mediums ist erreicht: 1. Kopieren Sie die benötigten Daten auf ein anderes Medium. 2. Entsorgen Sie das alte Medium. Wechsler: Laufwerk: IBM 1 Schacht:</tape_alert_message>
</tape_alerts>
- <backup>
<title>Auftragstyp - Sichern</title>
<append_or_overwrite>Medienvorgang - Überschreiben.</append_or_overwrite>
<compression>Hardware-Komprimierung aktiviert.</compression>
- <machine>
<machine_name>COMSERVER</machine_name>
- <set>
<set_resource_name>C: System</set_resource_name>
<tape_name>Familienname: "Medium erstellt am 01.10.2008 um 23:00:03"</tape_name>
- <volume>
<display_volume>Sicherung von "C: System"</display_volume>
</volume>
<description>Sicherungssatz Nr. 1 auf Speichermedium Nr. 1 Beschreibung des Sicherungssatzes: "Sicherung Mailserver"</description>
<backup_type>Sicherungstyp: Gesamt - Dateien sichern - Archivbit zurücksetzen</backup_type>
<start_time>Sicherung begonnen am 01.10.2008 um 23:00:25.</start_time>
<Warning Type="file_skipped">Element C:\WINDOWS\WindowsUpdate.log wird gerade benutzt - übersprungen.</Warning>
<Warning Type="file_skipped">Element C:\WINDOWS\system32\dhcp\DhcpSrvLog-Mit.log wird gerade benutzt - übersprungen.</Warning>
<Warning Type="file_skipped">Element C:\WINDOWS\system32\dhcp\tmp.edb wird gerade benutzt - übersprungen.</Warning>
<Warning Type="file_skipped">Element C:\WINDOWS\system32\wins\winstmp.mdb wird gerade benutzt - übersprungen.</Warning>
<end_time>Sicherung abgeschlossen am 01.10.2008 um 23:11:34.</end_time>
- <summary>
<misc>16420 Dateien in 2292 Verzeichnissen gesichert.</misc>
<file_skipped_stat>4 Elemente übersprungen.</file_skipped_stat>
<new_processed_bytes>3.560.725.388 Byte verarbeitet in 11 Minuten und 9 Sekunden.</new_processed_bytes>
<vlm_hist_rateformat2>Durchsatzrate: 305 MB/Min.</vlm_hist_rateformat2>
</summary>
<filler>----------------------------------------------------------------------</filler>
</set>
- <set>
<set_resource_name>E: E-Mail</set_resource_name>
- <volume>
<display_volume>Sicherung von "E: E-Mail"</display_volume>
</volume>
<description>Sicherungssatz Nr. 2 auf Speichermedium Nr. 1 Beschreibung des Sicherungssatzes: "Sicherung Mailserver"</description>
<start_time>Sicherung begonnen am 01.10.2008 um 23:11:36.</start_time>
<Warning Type="file_skipped">Element E:\David\Apps\Dvgrab\Code\tld.chk wird gerade benutzt - übersprungen.</Warning>
<Warning Type="file_skipped">Element E:\David\Apps\Postman\Code\tld.chk wird gerade benutzt - übersprungen.</Warning>
<Warning Type="file_skipped">Element E:\David\Apps\Webbox\Code\icfwm.dat wird gerade benutzt - übersprungen.</Warning>
<media_mount_date>Laufwerk und Laden von Medium angefordert: 02.10.2008 02:10:14</media_mount_date>
<OperationErrors Type="media_mount_failed">Medium konnte nicht geladen werden.</OperationErrors>
<OperationErrors Type="error">Vorgang des Wechslers der physischen Datenträger vom Benutzer abgebrochen.</OperationErrors>
<end_time>Sicherung abgeschlossen am 02.10.2008 um 08:12:18.</end_time>
- <summary>
<misc>970818 Dateien in 1895 Verzeichnissen gesichert.</misc>
<file_skipped_stat>3 Elemente übersprungen.</file_skipped_stat>
<new_processed_bytes>40.360.454.354 Byte verarbeitet in 2 Stunden, 56 Minuten und 37 Sekunden.</new_processed_bytes>
<vlm_hist_rateformat2>Durchsatzrate: 218 MB/Min.</vlm_hist_rateformat2>
</summary>
</set>
</machine>
</backup>
- <footer>
<end_time>Auftrag beendet am Donnerstag, 2. Oktober 2008 um 08:12:18</end_time>
<engine_completion_status>Auftragsabschlußstatus: Abgebrochen von \</engine_completion_status>
<completeStatus>1</completeStatus>
<abortUserName>Der Auftrag wurde von Benutzer System abgebrochen.</abortUserName>
</footer>
</joblog>
Hi,
laut Protokoll:
Tritt der Fehler auch mit einem Neuen Band auf?
Gruss
twiki
Hallo.
  Zitat
Vom Platz her müßte das locker ausreichen....
Stimmt eben nicht. Du hast nach deinen Angaben ein DAT 72 Laufwerk. Das sind nativ (also ohne Komprimierung) knapp 35 GB. Die 72 GB bekommst du nur, wenn das Laufwerk die Dateien auf 1:2 komprimieren kann, und das ist ein Wert, den nur Marketingleute zustande bringen.
Zudem sagt das Protokoll ja eindeutig: "Laufwerk und Laden von Medium angefordert: 02.10.2008 02:10:14"
LG Günther
  Klade007 schrieb:
nee, die sind nicht voll..... haben ja im Juli auch die 43 GB locker geschaftt....... wie gesagt das problem besteht erst seit august, september.....
Die Komprimierungsrate hängt von der Art der Daten ab und ist nicht konstant.
