keine Anmeldung möglich
Hallo Leute,
ich hab ein Problem mit der Anmeldung an einem Windows 2003 Server Standard. Wenn ich mich an diesem Server anmelden möchte (als Administrator), läd er wie gewohnt die Bentzereinstellungen, doch das für etwa 3sek. und dann kehrt er wieder zurück zum Login:shock:.... ich würde nur gerne wissen wieso er das macht :confused:
Sonst kann ich auf alle Freigaben des Servers problemlos zugreifen und auch über die komandozeile komme ich auf die C: Partition (\\servername\c$)
Ich habe auf Sever die Computerverwaltung via Snap-In gestartet und mir die Anwendung- und Systemereignisse anzeigen lassen. Dort war alles normal
Unter dem Gerätemanager sind auch alle Treiber vorhanden.
Ich hab mir auch die Dienste angeschaut. Dort verhalten sich alle auch normal!
Ich hatte schon mal so einen Anmeldeloopback, aber das war bei einem Notebook WinXP... dort konnte ich die Lizenz nicht aktivieren, weil der Kernel zu alt war, von dem ich installiert habe. Das kann hier aber nicht der Fall sein, da der Server bereits aktiviert ist.
Meine gegoogle half mir auch nicht wirklich weiter, eigentlich gar nicht :P
ich hoffe jemand kann mir da helfen...
Danke schon mal im Vorraus
Van
hallo,
erst einmal vielen dank für die wertvollen tipps.
Die Bootpartition ist immer noch C:! Das habe ich via \\servername\c$ überprüfen können.
Ich konnte dort auch ausschießen, dass irgendein/e externer USB Stick oder externe Festplatte sich den Laufwerksbuchstaben geklaut hat, da sich unter \\servername\C$ das Windowsverzeichnis, sowie die Programme,
die auf dem Server ausgeführt werden, befinden.
Einen neunen Benutzer via die Computerverwaltung anzulegen, ging leider auch nicht, da ich euch verschwiegen habe, dass dies ein Domaincontroler ist. Aber das müsste ja unter einem Domaincontroler auch mit Hilfe des Adminpaks von MS zu realisieren sein, oder täusche ich mich?
Van
DC's haben keine lokale Benutzerdatenbak mehr in dem Sinne, die lokale Kontendatenbank wird nur in bestimmten Recoverymodi reaktiviert.
Üblicherweise können sich nur Domänenadministratoren lokal an einem DC anmelden, man kann aber mal davon ausgehen, dass es sich in Deinem Fall um ein Konto aus der Gruppe der Domänenadministratoren handelt, ansonsten bekäme man eine Meldung die sinngemäss besagt, dass man sich mit dem verwendeten Konto wegen aktivierter Sicherheitsrichtlinien nicht am DC anmelden darf.
Am Besten erstellt man hier ein neues Konto und macht dieses zu einem Domänenadmin oder nimmt ein vorhandenes und fügt dieses in die Gruppe der Domänenadmins, anschliessend das vermutlich kaputte Profil des Kontos, dass sich nicht mehr anmelden lässt aus dem Profilpfad (entweder Dokumente und Einstellungen oder im Konto hinterlegten Profilpfad) umbenennen, verschieben oder löschen. Teste dann mal, ob die Anmeldung nun wieder funktioniert.
Steht kein weiterer DC zur Verfügung so muss man den User über das von Dir bereits erwähnte Adminpak eben von einer XP Workstation aus anlegen, dazu sollte man natürlich als Domänenadmin unterwegs sein.
Klappt das nicht, so liegt ein ernsteres Problem vor, dann heisst es die Ereignisanzeige zu durchforsten (es schadet aber auch nicht hier auch jetzt einen Blick hinein zu werfen).
Grüsse
Gulp
Vielen Dank für die informativen Beiträge.
Ich habe hier im Board ein wenig rechachiert und bin auf folgendes Thema gestoßen, das meinem Problem sehr ähnlich sieht:
[url]http://www.mcseboard.de/windows-forum-ms-backoffice-31/anmeldung-geht-windows-2003-server-141151.html[/url]
Ich habe den selben Schritt mit der userinit.exe ausgeführt wie dort beschrieben und siehe da es funktioniert. :)
Doch nun hab ich ähnliche Probleme wie der werte Kollege "profex-xp"
services.msc, eventvwr etc... lässt sich nicht mehr starten..
Ich werd jetzt erst mal versuchen das Backup wiederherzustellen und dann sehen was passiert ;)
einen überaus glücklichen Gruß
Van
  • 4 Wochen später...
Hmmm, habe heute bei einem Kunden das gleiche Problem entdeckt.
Im System32 Ordner befanden sich fast keine .msc mehr und auch mehrere .dll fehlen.
Leider fehlen die Dateien schon so lange, das auf der Datensicherung schon nix mehr drauf ist.
Werde Montag auf jeden Fall mal den Ordner von einem funktionierenden System holen und die fehlenden Dateien ersetzten.
Aber jetzt mal ehrlich, ich finde es schon komisch das dieser Fehler jetzt auf einmal in den Netzen auftaucht.
Kann doch nicht sein das jetzt überall die Raid Controller abrauchen, oder?
Oder bin ich mal wieder zu spät und einer von euch hat schon eine andere Lösung gefunden?
