Teddy-x 10 Geschrieben 3. Oktober 2008 Autor Melden Geschrieben 3. Oktober 2008 Ich empfehle Dir MS DOS 6.22 ... :D Ich weiß nicht, ob dafür bei meinem Notebook die Systemvoraussetzungen gegeben sind! Wenn es nicht geht, nehme ist fürs erste Vista. Zitieren
XP-Fan 231 Geschrieben 3. Oktober 2008 Melden Geschrieben 3. Oktober 2008 Hallo Teddy-x, da das Gerät ja nicht sehr leistungsstark ist haben wir ein paar Scherze gemacht. Ich hoffe du nimmst uns das nicht übel. :) Mußt du denn überhaupt einen Virenscanner und / oder Firewall auf dem NB haben ? Was willst du machen mit dem Gerät ? Zitieren
Teddy-x 10 Geschrieben 3. Oktober 2008 Autor Melden Geschrieben 3. Oktober 2008 Hallo XP-Fan, ist schon in Ordnung. Spaß muss sein. :p Wozu ich es genau nehme, weiß ich noch nicht. Windows 2000 läuft eigentlich super. Hier habe ich nur Freeware am Laufen (OpenOffice, Thunderbird, etc.) Gestern habe ich mir dann halt eine WLAN-Karte gekauft und probiert ins Internet zu kommen. Es funktioniert, aber mit Antivir ist es nur am Rattern. Firewall habe ich auch noch keine drauf. Vielleicht mache ich es für meine Frau oder die Kinder fertig. :rolleyes: Mit dem SDRAM habe ich bei ebay geschaut. Da sind aber größtenteils (Neue Ware) nur Standardbilder zu sehen. Ich weiß dann aber nicht, ob der RAM passen würde. Und mit dem Umtausch ist es auch meistens schlecht. :( Warum fragst Du denn, ob ich überhaupt eine Firewall und Virenscanner brauche? Ist im Internet doch Pflicht, oder? :confused: Gruß Teddy-x Zitieren
guybrush 19 Geschrieben 3. Oktober 2008 Melden Geschrieben 3. Oktober 2008 Warum ist noch keiner auf die Idee gekommen mir MS DOS 6.22 zu empfehlen? ...DOS würde auch schnuckelig drauf laufen... hab ich doch schon! ;) Zitieren
Squire 278 Geschrieben 3. Oktober 2008 Melden Geschrieben 3. Oktober 2008 Also wenn Du über einen Router ins Internet gehst kannst Du die Firewall eigentlich auf dem NB weglassen. Was Speicher angeht ... geh halt mal auf die Kingston Seite, such Dir den passenden raus und such dann nach der Bezeichnung bei ebay Zitieren
Kafuhn 10 Geschrieben 4. Oktober 2008 Melden Geschrieben 4. Oktober 2008 Hallo, zur Firewall wenn man eine braucht schau dir mal Outpost an. MfG Frank Zitieren
Teddy-x 10 Geschrieben 4. Oktober 2008 Autor Melden Geschrieben 4. Oktober 2008 Also wenn Du über einen Router ins Internet gehst kannst Du die Firewall eigentlich auf dem NB weglassen. Ich glaube so werde ich es erst machen. Wenn ich mehr RAM habe, kann ich ja mal über eine Firewall nachdenken. Es wurde ja auch schon Outpost genannt. Was Speicher angeht ... geh halt mal auf die Kingston Seite, such Dir den passenden raus und such dann nach der Bezeichnung bei ebay Der RAM-Speicher sieht so aus: (siehe Anhang) Ich hoffe, man kann was sehen. Gruß Teddy-x Zitieren
Kafuhn 10 Geschrieben 4. Oktober 2008 Melden Geschrieben 4. Oktober 2008 Hallo, du könntest auch aida32 oder everest home nehmen beide zeigen dir an welcher speicher auf dem Nb läuft. MfG Frank Zitieren
Squire 278 Geschrieben 4. Oktober 2008 Melden Geschrieben 4. Oktober 2008 nimm das zum Auslesen ... die Standalone benötigt keine Installation - einfach exe starten und Du bekommst extrem umfassende Infos über Software und Hardware des Systems http://www.gtopala.com/siw-download.html Zitieren
Teddy-x 10 Geschrieben 7. Oktober 2008 Autor Melden Geschrieben 7. Oktober 2008 Vielen Dank! Zitieren
Teddy-x 10 Geschrieben 12. Oktober 2008 Autor Melden Geschrieben 12. Oktober 2008 Hallo, ich habe nun 128 MB RAM drin. Ist nicht die Welt, ich weiß, aber laut Everest Home habe ich 4 RAM-Bänke (?), wobei ich nur 3 sehen kann. Weiter darf ich in jeder Bank nur maximal 32 MB einsetzen. In der ersten Bank habe ich aber einen 64 MB-Riegel und in Bank 2. und 3. jeweils einen 32 MB-Riegel. Komisch, aber es funktioniert. Die Geschwindigkeit ist nun einigermaßen akzeptabel. Im Internet habe ich nun ein Datenblatt gefunden, welches von 3 RAM-Bänken spricht, wo ich insgesamt maximal 384 MB einpflanzen darf. Das würde pro Bank 128 MB bedeuten. Weiter habe ich irgendetwas von 66 MHz gelesen, ich glaube der Systemtakt. Deshalb sind glaube ich auch P66-Riegel drin. Meine Frage wäre nun, ob ich auch P100-Riegel (P133) mit 128 MB einsetzen kann? Ist es so, dass die RAM-Riegel größer (MHz) sein können, aber dann halt nur nicht ausgelastet sind, oder werden sie dann nicht erkannt? Wäre schön, wenn mir jemand einen Tipp geben könnte. Gruß an alle Teddy-x Zitieren
guybrush 19 Geschrieben 12. Oktober 2008 Melden Geschrieben 12. Oktober 2008 das ist immer vom motherboard/chipsatz abhängig. ich sag mal aus eigener erfahrung, dass 98% aller boards höher getakteten speicher unterstützen und ihn dann halt runtertakten. nur bei wenigen boards hatte ich bis jetzt das problem, dass die speicherriegel gar nicht verwendet werden konnten. auch die größe der ramriegel ist nicht immer gleich der, die im datenblatt angegeben ist. und due max 384mb hauptspeicher stören mich auch nicht. angesichts des alters deiner maschine ein durchaus realistischer wert. ich habe hier z.b. einen minidesktop mit 466mhz, aus dem jahre schnee. bei dem ist definitiv bei 384mb schluss. auch ein 512mb modul wird nur bis 384mb angesprochen. lg johannes ps.: windows 2000 läuft darauf schon relativ flott. ich habe früher mal einen client gehabt mit 400mhz und 512mb ram und 2 festplatten. mit ein wenig pc-hygiene und bedacht kann man darauf auch recht flüssig arbeiten (damals win2000, office 2000 oder xp) Zitieren
Teddy-x 10 Geschrieben 12. Oktober 2008 Autor Melden Geschrieben 12. Oktober 2008 Hallo Johannes, ich werde mal probieren einen 128 MB-Riegel als PC100 einzusetzen. Vielleicht habe ich ja Glück. Zurzeit habe ich noch die 128 MB zur Verfügung. Das installierte AntiVir nimmt doch sehr viel Ressourcen in Anspruch. Hoffentlich bessert sich das noch. Gruß Stefan Zitieren
guybrush 19 Geschrieben 12. Oktober 2008 Melden Geschrieben 12. Oktober 2008 du könntest alternativ auch noch ein etwas älteres linux aufsetzen. dann würdest du dir die virenscannerthematik sparen. ubuntu 6.06 oder sowas. als windowsmanager xfce oder vlt. gnome (kde eher nicht, braucht zu viele ressourcen). linuxmint gibts auch in einer lightausgabe mit schlankeren komponenten... wäre einen versuch wert, zumal diese system ja nix kosten... grüße johannes Zitieren
Teddy-x 10 Geschrieben 18. Oktober 2008 Autor Melden Geschrieben 18. Oktober 2008 Hallo Johannes, ich habe tatsächlich mal Linux Zenwalk probiert. Es läuft sehr schnell an. Ich habe leider noch nicht geschafft meine WLAN-Karte zu installieren und komme daher auch noch nicht ins Internet. Ich weiß nicht einmal wie ich an die Hardware rankomme. Aber hier ist ja kein Linux-Forum. Gruß Stefan Zitieren
