Lan eine IP zuordnen auf einer Cisco 871 W
Hallo zusammen
Ich muss einen Cisco 871 W Router konfigurieren, da das Passwort fehlte habe ich ihn mit confreg 2142 und reset zurückgesetzt. Danach habe ich versucht unter:
configure terminal
Interface Fastethernet 0
ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
eine Ip Adresse zuzuordnen.
Daraufhin bekam ich eine Fehlermeldung dass keine Ip adresse zugeordnet werden kann da es sich um einen L2 Link handelt.
Frage: Wo kann ich meinen 4 Lan Schnittstellen FE0-FE3 eine IP zuordnen.
LG Sessi
da es sich um Switchports handelt musst du die IP Adresse beim VLAN Interface eintragen. Natürlich dem VLAN interface in welchem sich das entsprechende Fa Port befindet ;)
Default ist 1 (wird in der run nicht angezeigt, nur mit sh vlan-switch),daher ein interface Vlan 1 anlegen und ne Adresse verpassen
Hallo Otaku19
Danke für den Tipp, es hat funktioniert. Das Problem was ich noch habe ist dass ich die Config nicht speichern kann.
Ich habe "write memory" und "copy running-config startup-config" versucht. Doch in allen Fällen sind nach dem reboot alle Einstellungen weg.
Gruss
Sessi
