HFK 10 Geschrieben 3. Oktober 2008 Melden Geschrieben 3. Oktober 2008 Hallo! Ich habe folgendes Problem: Wenn ich einige Zeit am Rechner gearbeitet habe und dann auf Start / Herunterfahren klicke, dauert es einige Minuten (5-10), bis tatsächlich der Herunterfahren-Dialog (also die Auswahl, was ich machen möchte), erscheint. Während dieser Zeit (also nachdem ich auf Start / Herunterfahren geklickt habe), hängt auch der Explorer, die Startleiste ist nicht klickbar. Ich muss dann den Explorer-Prozess abschießen und neu starten, dann funktioniert der Explorer wieder. Ich hab dann mal geschaut, ob irgendwelche Prozesse laufen, die ich nicht kenne, aber mir ist nichts besonderes aufgefallen. Es laufen auch einige svchost.exe-Prozesse unter verschiedenen Benutzern (SYSTEM, NETZWERKDIENST, LOKALER DIENST). Sobald ich von diesen Prozessen einige über den Task-Manager beende, funktioniert der Klick auf Start / Herunterfahren wieder problemlos. Woran kann das liegen bzw. wie kann ich es debuggen? Danke schonmal und Grüße hfk Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 3. Oktober 2008 Melden Geschrieben 3. Oktober 2008 Start > Ausführen > msconfig [ENTER] > Systemstart [X] Alles deaktivieren und im Reiter Dienste [X] alle MS-Dienste ausblenden, die restlichen deaktivieren. Neustart. Gehts jetzt besser? Zitieren
HFK 10 Geschrieben 3. Oktober 2008 Autor Melden Geschrieben 3. Oktober 2008 Nein, das hatte ich schon probiert. Außerdem habe ich eh nur die Dienste aktiviert, die ich brauche (Virenscanner, VPN Client, etc.). Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 3. Oktober 2008 Melden Geschrieben 3. Oktober 2008 Nein, das hatte ich schon probiert. Außerdem habe ich eh nur die Dienste aktiviert, die ich brauche (Virenscanner, VPN Client, etc.). Es ist immer hilfreich, solche Angaben gleich im OP zu posten, dann könnte man sich nach Alternativen umsehen. Kontrollier doch mal mit dem ProcessExplorer ob es zu dem Zeitpunkt grade einen Task gibt, der ziemlich viel CPU-Last nimmt. Process Explorer BTW: Welcher AV-Scanner läuft? Zitieren
