Plötzlich keine I-Netverbindung mehr - Router nicht anpingbar
Hallo, ich sitze schon seit 3 Tagen an dem Problem, Google und die Suchfunktion haben mir zwar ne menge zu dem Problem
angezeigt, aber leider hat nichts zum Erfolg verholfen. Habe folgendes Problem. Es sind zwei Rechner an einem TrendNet TW100-S4W1CA Router. (Die Rechner sind nur mit dem Internet über den Router verbunden, nicht als Netzwerk miteinander)
Die Verbindung zum Internet hatte auch problemlos funktioniert. Dann hatte ich den zweiten Rechner eine Zeit lang nicht am Netz und als ich ihn wieder angeschlossen hatte funktionierte die Internetverbindung nicht mehr. Ich hab nun mehrere Netzwerkkarten probiert, sie wurden alle im Gerätemanager erkannt, auch deinstallieren hatte nichts
gebracht.Hab die Karten am anderen Rechner ausprobiert, dort funktionieren sie ohne Probleme. Kabel hatte ich auch gewechselt. Die TCP/IP Einstellungen sind auch alle richtig. Sie stehen auf IP Adresse automatisch beziehen.
DHCP ist auch aktiviert. Zur Zeit ist nur SP1 auf dem Rechner, hatte SP3 drauf.
Ich hab auch über die Eingabeaufforderung versucht den Router anzupingen, das
funktionierte allerdings nicht. Hier mal was ich bei ipconfig/all und ipconfig/displaydns angezeigt bekomme:
Windows-IP-Konfiguration
Hostname. . . . . . . . . . . . . : shredsou-s90bnc
Primäres DNS-Suffix . . . . . . . :
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Unbekannt
IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Nein
WINS-Proxy aktiviert. . . . . . . : Nein
Ethernetadapter LAN-Verbindung 16:
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139-Familie-PCI-Fast Eth
ernet-NIC #3
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-4F-4E-14-85-79
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja
Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja
IP-Adresse (Autokonfig.). . . . . : 169.254.99.133
Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Standardgateway . . . . . . . . . : 169.254.99.133
1.0.0.127.in-addr.arpa
Eintragsname. . . . . : 1.0.0.127.in-addr.arpa.
Eintragstyp . . . . . : 12
Gültigkeitsdauer. . . : 604115
Datenlänge. . . . . . : 4
Abschnitt . . . . . . : Antwort
PTR-Eintrag . . . . . : localhost
localhost
Eintragsname. . . . . : localhost
(Host-)A-Eintrag. . : 127.0.0.1
So wie es aussieht, kann der Rechner den Router nicht erreichen. Ich kenn mich leider nicht so aus um das ganze Beurteilen zu können.
Aber ich dneke, dass es das sein wird. Was ich nich vergessen habe. Es werden keine Pakete gesendet und empfangen! Die Netzwerkkarte funktioniert aber.
Daran kann es nicht liegen! Hab auch schon Befehle wie ipconfig/renew, release, flushdnsn oder netsh winsock reset versucht, hat alles nicht geholfen.
Sogar die Karten hat ich auf andere Steckplätze gesteckt. Falls ich nicht alles was ihr wossen müsst ausgeschrieben habe, dann klasst es mich wissen.
Ich danke euch schon mal im vorraus, brauche dringend Hilfe!!!
edit: Hatte ich ganz vergessen. Der andere Rechner kommt problemlos ins Netz. Es läuft auch keine Windows Firewall.
Hallo solist1,
wenn du alles schon im Dreieckstausch ausprobiert hast, ist es schwer aus der Ferne noch Tipps zu geben. Ich versuch es trotzdem mal.
Hast du nachdem du das SP3 deinstalliert hast ev. die Kartentreiber noch mal neu installiert? Hast du es mal mit einer festen IP Adresse versucht? Steckt das Netzwerkkabel richtig?
ja, ich hab die Karte deinstalliert und auch zwei verschiedene Kabel probiert. Hab auch versucht über die Routersoftware auf den Router zuzugreifen. Da wird mir aber immer angezeigt, Broadbandrouter nicht gefunden.
Mit der festen IP hab ich auch schon versucht, allerdings bin ich mri da nicht so ganz sicher ob ich das alles richtig gemacht habe. Verstehe ich das richtig, dass bei Standardgateway die IP des Routers rein muss? Ist es richtig, dass die beiden Rechner jeweil einen andere IP haben? Obwohl sie an einem Netz hängen. Übrigens, ich bin über Infocity im Internet. Ist also über Antennenbuchse. Vielleicht hilft das etwas weiter.
Die IPs hab ich von meinem Rechner der nicht ins Netz kommt.
Hier mal ipconfig/all von dem Rechner der funtioniert:
Hostname. . . . . . . . . . . . . : creationwerk
DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : Domain
Ethernetadapter LAN-Verbindung:
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Domain
Beschreibung. . . . . . . . . . . : SiS 900-basierte PCI-Fast Ethernet-A
dapter
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-14-2A-7C-3C-42
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.1.254
DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.254
DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.254
86.56.35.5
217.69.224.73
Lease erhalten. . . . . . . . . . : Sonntag, 5. Oktober 2008 13:03:32
Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Montag, 6. Oktober 2008 01:03:32
Ich ab den Beitrag in mehreren Foren gestartet. Ich brauch dringend Hilfe!!!!
Hallo solist1,
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.12
mit dieser manuellen Konfiguration sollte dein Problemkind ins www kommen,
vorrausgesetzt du hast diese IP noch nicht vergeben. 192.168.1.12
Hast du den Rechner auf DHCP nicht mit dem Router verbinden können ?
Wenn das alles nichts hilft setze mal den IP Stack zurück,
wie das geht erfährst du hier:Zurücksetzen von "Internetprotokoll (TCP/IP)" in Windows XP
Kurzfassung:
Start-> Ausführen-> netsh int ip reset c:\resetlog.txt-> Enter
alles klar, danke erstmal. Das probier ich gleich mal aus. Das Ergebniss geb ich danndanach bekannt.
OK, hab alles ausprobiert. Hat leider nichts gebracht. Es wurde mir zwar von DHCP zugewiesen angezeigt. Aber es werden weiterhin keine Pakete gesendet und empfangen.
hab gerade festgestellt, dass wenn ich den Befehl ipconfig/renew eingebe, dass dieser nicht ausgeführt werden kann, wegen Zeitüberschreitung
in der resetlog.txt steht übrigens das hier drin:
eleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netbt\Parameters\EnableLmhosts
reset SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{7A1F8FFD-BF3F-40F0-BA31-B8A53C004CED}\AddressType
old REG_DWORD = 1
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{7A1F8FFD-BF3F-40F0-BA31-B8A53C004CED}\IpAutoconfigurationAddress
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{7A1F8FFD-BF3F-40F0-BA31-B8A53C004CED}\IpAutoconfigurationMask
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{7A1F8FFD-BF3F-40F0-BA31-B8A53C004CED}\IpAutoconfigurationSeed
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\DontAddDefaultGatewayDefault
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\EnableIcmpRedirect
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\EnableSecurityFilters
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\SearchList
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\UseDomainNameDevolution
reset Linkage\UpperBind for PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_813910EC&REV_10\4&2BE4B97F&0&3030. bad value was:
REG_MULTI_SZ =
PSched
reset Linkage\UpperBind for PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_813910EC&REV_10\4&2BE4B97F&0&4030. bad value was:
REG_MULTI_SZ =
PSched
reset Linkage\UpperBind for PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_25031259&REV_10\4&2BE4B97F&0&4030. bad value was:
REG_MULTI_SZ =
PSched
reset Linkage\UpperBind for PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_813910EC&REV_10\4&2BE4B97F&0&3830. bad value was:
REG_MULTI_SZ =
PSched
reset Linkage\UpperBind for ROOT\MS_NDISWANIP\0000. bad value was:
REG_MULTI_SZ =
PSched
<completed>
@XP-Fan
nichts der gleichen. Könnte es denn vielleicht ein Virus sein?
@ sunny61
ich versuch das mal im Abgesicherten Modus
im abgesichtern Modus komm ich ins Netz
Ok, Problem gelöst. Mir fiel ein, dass ich noch die Sygatefirewall drauf hatte. Die hab ich deinstalliert und nun gehts wieder. Danke noch mal für eure Hilfe:)
