fireblade2000 11 Geschrieben 6. Oktober 2008 Melden Geschrieben 6. Oktober 2008 Hi, wir haben hier 8 Terminal Server mit dem NLB Sitzungsdienst als Windows TS Farm laufen. Ist es möglich auf diesen 8 TS nun auch die maximale Amzahl von Verbindungen zu begrenzen? Wenn ich diese begrenze mergt das leider der Sitzungsdienst nicht. Wenn nun z.b. den TS4 mit 30 Verbindungen voll ist bekommt man beim Anmelden die Meldung: "Maximale Anzahl von Verbindungen erreicht (oder so ähnlich)" Nur wenn man sich nun wieder an der Farm anmelden will wählt er immer den gleichen Server und fliegt natürlich dann die ganze Zeit wieder raus. Kann der Sitzungsdienst / NLB auch so eingestellt werden das bei einem Fehlversuch ein anderer Server ausgewählt wird? Wie läuft das bei euch? Optimale NLB Einstellung (Der Server mit Hostprio 1 ist halt immer ziemlich voll)? Habt ihr die Verbindungen auf unbegrenzt? Zitieren
Stephan Betken 43 Geschrieben 6. Oktober 2008 Melden Geschrieben 6. Oktober 2008 Hallo fireblade2000, mir ist da nichts bekannt. Das Prinzip von NLB sit nunmal, eingehende Anfragen auf die NLB-Member zu verteilen. Wenn man einen vernünftigen Lastenausgleich benötigt, dann muss man halt mal bei Citrix schauen. Zitieren
djmaker 95 Geschrieben 13. Oktober 2008 Melden Geschrieben 13. Oktober 2008 Hmm, ich habe so ein Kontrukt mit 4 TS w2k3 laufen (inkl. zentralem Lizenzierungs- und Terminaldienstesitzungsverzeichnis, das setzt aber w2k3 enterprise voraus.) Meine Einstellungen: Clusterausführungsmodus: Unicast Definierte Portregeln: Mehrfach Der Rest ist Standard. Die User werden schön nadch dem Modus TS1, TS2 , TS3, TS4, TS1, TS2 . . . verteilt. Zitieren
