smartino 11 Geschrieben 6. Oktober 2008 Melden Teilen Geschrieben 6. Oktober 2008 Hallo, ich habe hier einen Exchange 07 und BackupExec 12. Leider werden die TransLogs vom Exchange-Server nicht gelöscht. Das Backup ansich läuft tadellos und ohne Fehlermeldung - daher scließe ich ein Berechtigungsproblem erstmal aus. In BackupExec habe die Exchange-Option "Gesamt Datenbank & Protokolle" gewählt. Sonst keine Option auf dieser Maske. Es tut dennoch nicht. Im Ereignis Protokoll auf dem Exchange ist das letzte 224er Ereignis, welches eine erfolgreiche Löschung anzeigt schon Monate alt. Eine Fehlermeldung im EreignisLog die damit zu tun haben könnte kann ich nicht entdecken. Hat jemand eine Idee? Um etwas Zeit zu gewinnen mache ich gerade mit NTBackup eine Komplettsicherung und hoffe, daß so die Logs bereinigt werden. Nachtrag: Ich habe mich bzgl. der Fehlerbehebung an: http://seer.entsupport.symantec.com/docs/268948.htm gehalten. Reason 2 wäre demnach die Fehlerursache, was sich auch mit meiner Anzeige deckt. Allerdings ist unterhalb des MS Information Store alles ausgewählt. Wähle ich dennoch explizit nochmals den Oberpunkt MS Information Store aus, ist nicht mehr der senkrechte Strich, sondern ein Haken. Die4ser wird allerdings wieder durch einen senkrechten Strich ersetzt, wenn man aus dem Backupjob raus- und wieder reingeht. Anzeigefehler? Auch merkwürdig ist, daß nach NTBackup die Translogs auch nicht gelöscht werden. Also vermute ich ein prinzipielles Problem außerhalb von NTBackup. Nur welches? Viele Grüße Thomas – Hallo, hat wirklich niemand eine Idee, einen Lösungsansatz? Viele Grüße Thomas Zitieren Link zu diesem Kommentar
