VPN und Lokales Netz gleichzeitig
Hallo MCSE-Board,
ich habe hier ein lokales Netz mit zwei Win XP Rechnern.
Rechner 1 ist File- und Druckserver (mit einem lokal angeschlossenem Drucker) und Rechner 2 ist ein Notebook, beide sind über einen Speedport W 710V mit dem Internet verbunden. Der Speedport ist DHCP-Server.
Beide Rechner kommen ins I-Net und sehen sich gegenseitig.
Nun will ich mit dem Notebook via CiscoVPN-Client ins Firmennetz und trotzdem noch auf dem Drucker in meinem LAN etwas ausdrucken können, nur wenn die VPN-Verbindung steht sehe ich mein LAN nicht mehr. Mir "route add -p" habe ich nichts funktionierendes hinbekommen...
Ist mir noch zu helfen? Oder ist das so gewollt?
Gruß und Dank in Voraus...
du musst auf den Router Split-Tunneling konfigurieren sonst wird der gesamte Verkehr in den Tunnel geschickt. Du dürftest z.B. auf dem Notebook auch nicht mehr nebenbei surfen können wenn der Tunnel mit dem Cisco VPN-Client aufgebaut ist.
Hier mal eine Beispiel Config:
crypto isakmp client configuration group vpnclient
key xxxx
pool clientpool
acl split
ip access-list extended split
permit ip 192.168.106.0 0.0.0.255 192.168.100.0 0.0.0.255
Das 192.168.106.0/24 Netz ist in diesem Beispiel das LAN Netz hinter dem Cisco Router.
Das 192.168.100.0/24 ist der IP Pool der an das Cisco Interface des VPN Client vergeben wird.
Gruß Dirk
  • 4 Wochen später...
du must auf dem VPN Client schon spit tunnelling aktivieren denn sonst schickt der client alles verschlüsselt weiter da hilft das auf dem router nicht mehr wirklich der dahinter steht
setz mal die in den Properties von deinem pcf file unter transport den haken bei allow lan access
Den Haken bei "allow lan access" hatte ich gesetzt, aber es hat nichts gebracht.
Irgend wer meinte inzwischen dass die Funktion auf dem VPN-Gateway in der Firma auch eingeschaltet werden muss.
Dann weiß ich aber nicht ob es nur global oder userspezifisch geht. Wenn es nur global geht fällt es eh aus.
Das VPN-Gateway ist eine Cisco-ASA und damit kenne ich mich nicht so richtig aus. User anlegen und VPN-Zugang einrichten kann ich aber dann ist auch schon Schluss.
Gruß Gustav
Hi
Na falls du der Admin der ASA bist könntest du dir ja einen eigenen VPN machen wo du das SplitTUnneling erlaubst. Wär die einfachste Lösung.
Weil du ja geschrieben hast das du User und VPN's anlegen kannst ist das Splittunneling auch nicht mehr das große Problem zum einrichten.
Auf der ASA kenn ich mich nicht aus. Im Forum wurde das sicher schon mal diskutiert.
mfg
onedread
